Tuto piroflip
- ludaero
Tuto piroflip
Salut à tous, je ne suis pas très présent sur le forum mais j'ai fait une vidéo tuto pour des élèves concernant le piroflip alors je voulais la partager avec vous, c'est ma méthode pas LA méthode en plus le cadrage est plus que moyen mais si ca peut en aider certain c'est déjà ca
https://www.youtube.com/watch?v=d2KMbSl1adM&t=3s
A bientot
A bientot
Re: Tuto piroflip
Merci Ludaero !!!!
- ludaero
- john-steed
Re: Tuto piroflip
Wow plus que très bien.
Ce n'est pas pour moi pour le moment ou a tout le moins pas encore. Mais lorsque j'y serai je reviendrai voir cette vidéo.
Steed.
Steed.
Sim : Heli-X.
Radio : DX6i - Q X7
Heli : nano-cps (mort) - Blade 200SRX - XK K110 - Goblin Fireball (en construction)
Radio : DX6i - Q X7
- fabu74
Re: Tuto piroflip
Merci pour le tuto et merci d'avoir regardé
- ludaero
Re: Tuto piroflip
Mais de rien, c'est une base qui peut servir pour d'autre figure également, j'avais souvent la question avec cette vidéo j'y répond directement sans tout reprendre à zero c'est plus pratiquejohn-steed a écrit : ↑08 juil. 2020, 18:05Wow plus que très bien.
Steed.
- ludaero
- cdin94
Re: Tuto piroflip
Merci pour ce tuto !
Du coup, je ne suis pas certain de ce qu'il faut faire pour le "piroloop" ?
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
- ludaero
Re: Tuto piroflip
Oui pour le piroloop je suis sortie totalement du cadre, pour aborder le piroloop déjà tu as plusieurs étape que je n'ai pas voulu détailler dans cette vidéo.
Tu peut commencer par faire un demi looping marche avant ventre et a l'appogé tu te met en marche arrière ce sera un point de départ pour prendre l'habitude de te servir de l'ac dans le looping, ensuite tu pourras rajouter des demi tours d'ac la ou tu te sent de le faire pour au final etre en piro continue.
D'ailleurs avant d'être en piro continue il faut réussir a faire un looping ou a chaque quart de looping tu change de position deux fois a l'ac tu suit?
- cdin94
Re: Tuto piroflip
Merci.
Oui pigé !
Effectivement, je fais les loopings avec un piro tout en haut. Et au simu, un demi piro pour descendre dans l'autre sens.
Bon, du boulot
C'est pour ça que c'est bien, on s'ennuie pas !
Oui pigé !
Bon, du boulot
Simulateur Next
Simulateur Next
- steph66
Re: Tuto piroflip
Je ne pense pas que l'on puisse faire des piroloops sans savoir faire parfaitement les piroflips et d'ailleurs les loopings aussi
Dans le piroloop, que tu commences bien sur par une translation face au vent (comme pour un looping), tu dois gérer la position de ton hélico,sa vitesse et son altitude en pilotant avec précision l'assiette de ton hélico tout au long du looping, tout en gérant le collectif avec doigté.
Comme dit Ludo, tu devras caler la rotation de l'hélico (et donc ton manche d'AC) avec sa position dans le looping. Tu vois souvent des vidéos avec des sortes de pirolooping avec 1 seul tour d'AC. Une fois que tu as maitrisé cela, tu peux passer à 2 tours d'AC, 1 tour en montant, 1 tour en descendant.
Mais je dis bien qu'il faut avoir maitrisé le piroflip avant de passer au pirolooping Puis tu pourras passer au pirolooping débuté sur le dos, puis au piro-globe : 4 piroloopings dont tu décalles l'axe du looping de 45° à chaque looping. Et tu seras prêt pour débuter le piro-globe 'reversal', c'est à dire que tu changes la direction de ton AC pendant les piroloopings mais pour cela il faut tout réapprendre !
Bons vols chez vous
Bons vols chez vous
- cdin94
Re: Tuto piroflip
Effectivement, la question de la nécessité de passer par le piroloop..avant le piroflip m'a traversé l'esprit.
Merci stpeh66 pour ces explications. Je ne suis pas certain, ayant commencé l'hélico dans la quarantaine que le dernier chapitre me concerne un jour:) mais il ne faut pas se dresser de barrière..lol
Bons vols à toi. C'était sympa ton passage à la SFPAM l'année dernière.
Il y a aussi le club des marmousets (la queue en brie) qui reprend du service. On tente un sympo hélico le 3 Octobre..
Simulateur Next
Simulateur Next
- ludaero
Re: Tuto piroflip
En faite tout dépend de ce que l'ont entend par pirolooping, j'aurais pu être plus précis sur ce sujet. On est pas spécialement obligé de savoir le passé pour faire un piroflip tout comme on est pas obligé de savoir faire un piroflip pour faire un piroloop. Si tu fait ne serait-ce que 180° d'ac dans un looping c'est un piroloop comme un demi piroflip il faut bien abordé la figure par un bout. Si tu le fait et que petit a petit tu rajoute de la difficulté dans la manœuvre (en rajouter des 180° d'ac ou même des 90°) tu apprendra des compensations importante dans la figure ainsi que dans le piroflip.
Le tout étant de continuer de bosser les bases (pirostatio puis demi piroflip avec stabilisation en pirostatio) et ainsi tu débloquera un beau piroloop ce qui permettra (comme l'avais déjà préciser Jeff) de mieux cadré sont piroflip et d'être plus en phase avec la figure.
- steph66
Re: Tuto piroflip
J'ai commencé aussi à 40 ans, et je fais les piroflips et piroloopings Ne te met pas de limite
Je devrai monter sur Paris fin aout, j'ai toujours 1 ou 2 hélicos avec moi, je vous contacterai
