Kit antistatique sur fireball.
12bandit
Message par 12bandit » 23 avr. 2020, 13:14
Salut.
Je vais d avoir récemment un fireball et je me demandais si le kit antistatique es indispensable vu que mon Tube es en fibre de verre (havok) et que mon récepteur (satellite spektrum original) es placé sous la machine.
Sur la Doc SAB dit qu il es indispensable de l installer si un récepteur faisant office de module FBL es utiliser.
Si on utilise un récepteur séparé il n es pas nécessaire de le monté.
Quelle es votre avis ou retour d expérience.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Sp@r0
Re: Kit antistatique sur fireball.
Message par Sp@r0 » 23 avr. 2020, 13:25
Perso je l'ai jamais mis et j'ai portant un peu tt testé comme fbl et récepteur j'ai jamais eu de soucis jusqu'à present
12bandit
Message par 12bandit » 23 avr. 2020, 14:09
Ok, je vais l enlever.
C es tout moche ce câble qui se balade sur une déco havok.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 23 avr. 2020, 17:14
Laisse le bandit
On ne sait jamais
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 23 avr. 2020, 18:44
KoRn_BeeF a écrit :
23 avr. 2020, 17:14
Laisse le bandit
On ne sait jamais
D'ailleurs tu n'est pas censé le faire passer dans le tube ?
12bandit
Message par 12bandit » 23 avr. 2020, 18:52
Je l ai enlever.
3 vols cette aprèm et pas de soucis.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
kevin94
Message par kevin94 » 04 févr. 2021, 16:24
Ca fait quoi comme symptôme si électricité statique ? Ca peut occasionner des micros coupures moteur par exemple ?
Goblin 700 RAW & Fireball
xavier91
Message par xavier91 » 04 févr. 2021, 20:03
Oui, tu as le tube de queue en plastique ?
Pour en être sûr il suffit de le mettre et de tester. Ca se monte en 2 min et 2 soudures. Le plus long c'est de bien gratter la peinture sur la platine moteur et de vérifier la continuité.
kevin94
Message par kevin94 » 04 févr. 2021, 23:03
j'ai un renforcé que je viens de monter. J'irai tester ça
ludaero
Message par ludaero » 05 févr. 2021, 11:44
Sur celui que j'ai testé je n'ai pas vu de différence entre avant le kit et après...
kevin94
Message par kevin94 » 05 févr. 2021, 15:28
Faut déjà que j'arrive à le faire voler propre c'est pas gagné mdr
ludaero
Message par ludaero » 05 févr. 2021, 16:19
A ce point la? Il est de combien le tail wag?
kevin94
Message par kevin94 » 05 févr. 2021, 16:38
On dirait un joli serpent qui avance c'est clairement pas volable. Vol dégueu quoi, faut que je change de servo
ludaero
Message par ludaero » 05 févr. 2021, 17:12
Ah ouai abusé la!!!
kevin94
Message par kevin94 » 20 févr. 2021, 21:42
Kit anti elec statique monté et testé, plus de coupure moteur sur 4 lipos d'affilées !!! Ça c'est réglé :)
xavier91
Message par xavier91 » 21 févr. 2021, 14:10
C'est déjà pas mal ! ;)
ludaero
Message par ludaero » 22 févr. 2021, 10:30
Ah ouai cool ca!!! ^_^
Retourner vers « Goblin Fireball »
