TREX 450 tremble
Posté : 28 mars 2020, 14:17
par jeanpaullr17
Salut tous le monde, j'essaie de remonter un 450 et quand j'essaie de décoller, dès que le rotor prend des tours la qiueue de l'hélico tremble fort et il sautille sur place
Re: TREX 450 tremble
Posté : 28 mars 2020, 23:22
par igloo
Ca peut être un balourd sur axe tordu, rotor ou anticouple ou bien un problème d'équilibrage ou encore des pales trop serrées.
Démonte les pales, fait tourner avec uniquement celles de l'AC (en faisant gaffe). Si ça ne tremble plus, le problème est sur l'axe ou les pales du rotor. Pèse les pales (avec une balance au 1/10 de gramme) pour vérifier qu'elles ont bien le même poids. Si ce n'est pas le cas, dégotes en une paire qui soit équilibrée. Si c'est le cas, remonte les en les serrant à peine sur les pied de pale. Si ça tremble toujours, change l'axe rotor et/ou le feather shaft (axe de pied de pale).
