Bug Neuron
Bug Neuron
Bonjour tout le monde
Je viens d'acquérir un oxy 3 d'occas, après quelques retouches je me suis attaqué au module fbl
et la malheureusement rien ne vas.
Quand je connecte le module en usb, donc sans mettre le reste de l'hélico sous tension il n'est pas détecté par le logiciel et clignote en vert et rouge.
Quand je le met sous tension avec la batterie les servos s'agitent de manière aléatoire, et le moteur oscille, pareil pour les lumières, vert et rouge.
Quelqu'un aurait-il une piste pour configurer tout ça ?
- ludaero
Re: Bug Neuron
Salut, est ce que le câble que tu utilises pour le connecte au pc est bien un câble pour le transfert de données et pas juste un câble de charge ??
Re: Bug Neuron
Est ce que tu as bien installé le logiciel et les drivers?
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- Sp@r0
Re: Bug Neuron
Le clignotement rouge vert est normal il attend un signal
Quand le neuron s''initialise IL fait faire un aller retour une fois a chaque servo
Tu as quoi comme recepteurs dessus ? Et +1 avec will sur l'installation de Eznov maestro
Vérifie aussi si le câble et bien branché côté neuron et abîmé aussi
Re: Bug Neuron
Le câble est bien un câble de données vu que c'est un micro usb
pour le récepteur je ne sais même pas si c'est compatible , c'est un S603, donc il n'a pas de câble de satellite,
et je ne sais pas ou brancher le cable pour q'il transmette le signal au neuron
le cable semble ok, mais c'est un peu frêle donc bon.
j'installe les drivers
- K20
Re: Bug Neuron
Salut! Il existe des câbles micro-USB qui n'ont que la fonction charge pas de transfert de données.Têtenuageuse a écrit : ↑07 nov. 2019, 21:32Le câble est bien un câble de données vu que c'est un micro usb
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Re: Bug Neuron
Déjà pour le récepteur c'est mort, on ne peut pas connecté de rx normaux sur le neuron il te faut un sat compatible DSMX que tu branche sur la prise sur le côté.
Pour le câble perso je regarderais déjà de ce côté ça m'est arriver tellement de fois...
Re: Bug Neuron
WOW
Je me rends compte qu'aucun des câbles micro usb que j'ai chez moi ne transmet de données ne serai-ce que
de mon portable !
Bon bah il ne vas pas voler de ci tôt, le simu sera encore un bout de temps mon allié.
Direction tonton Ali, je n'arrive pas à me résoudre à payer un mini satellite Horizon hobby à 30€
Non pas que je ne puisse pas mais j'aurais vraiment (vraiment) l'impression de me faire arnaquer.
Je vous tiens au courant pour le câble, j'en prends un demain normalement.
de mon portable !
- ludaero
Re: Bug Neuron
Pour le câble on en trouve dans les magasin discount type action par exemple a pas cher.
Pour le sat à 30e c'est déjà une bonne affaire... Un vrai sat spektrum c'est pluto 45/50€ normalement (a l'époque c'est ce que je les payés)
Re: Bug Neuron
slt
t as des sat spektrum sur matos RC 35€ d' occasion le prix reste correct et 40 des neufs ! a toi de voir
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
- Sp@r0
Re: Bug Neuron
Je vends des AR7700 à 25€ si cela vous intéresse au pire vous récupérez que le SAT !
Re: Bug Neuron
Super les gars c'était bien le câble.
Le premier vol s'approche à grand pas
