[RESOLU] DX 9 et RCE BL 130A
Rapetotor
Message par Rapetotor » 15 sept. 2019, 10:17
J'ai un soucis de calibration des gaz sur mon Trex 700X:
Quand je fais la procédure de calibration, la position haute du manche (gaz à 100%) est reconnue puis, je passe en position basse (gaz à 0) et la, l'ESC commence sa "récitation" de paramètres intégrés et pas le bip unique puis les 12 bips de reconnaissance lipo et pas non plus le beep long pour me dire que c'est OK.
Quand je branche l'hélico, pas de soucis pour les servos, le moteur est coupé.
Quand je demande du moteur, ça fonctionne sauf que dès qu'il à pris ses tours (et je ne les ai pas encore réglé) il reste en permanence, comme si j'avais un régulateur (position gaz au dessus de 40% environ)
Pour les essai, le cordon du BEC ainsi que le RPM de L'ESC n'étaient pas branchés.
Ma config est:
radio: DX 9 (1ère génération)
ESC: Align RCE BL 130A
RX: AR 7700 + 1 satellite
Microbeast V5+
Connection par SRXL.
Merci d'avance pour votre aide..
Didier
Rapetotor
Re: DX 9 et RCE BL 130A
Message par Rapetotor » 15 sept. 2019, 10:18
PS: courbe des gaz de 0 à 100% sur ma radio, aucun mixage pas de coupure programmée pour la calibration
Rapetotor
Message par Rapetotor » 15 sept. 2019, 18:30
Re bonjour à tous,
J'ai trouvé la solution.... :vivemoi:
En fait, j'avais le régulateur en fonction sur le microbeast :hurt1: et, réglé sur thermique.... :imwith:
j'ai du faire une fausse manip en touchant le manche d'anticouple au point N....
Si ça peut aider quelqu'un....on sait jamais.....
pachy
Message par pachy » 15 sept. 2019, 19:06
Bravo !
Et merci d’etre revenu donner la solution ;)
Retourner vers « T-rex 700 »
