Pitch stationnaire
Pitch stationnaire
J'ai récemment acheté un oxy3 d'occas que j'ai enfin pu tester hier.
Il vole très bien, rien à dire par contre j'étais étonné par rapport à mes autres machines (trex 450, tarot 450, blade 230sv2) car il faut beaucoup de pitch pour le faire décoller et ensuite le maintenir. J'ai décroché les patins à environ 65% (courbe linéaire 0,25,50,75,10) avec une courbe plate des gaz à 85%.
Le module est un AR7200BX et le contro est un YEP 40a
Vous pensez que c'est normal ou que me conseillez vous de vérifier?
Merci!
Merci!
Re: Pitch stationnaire
Salut Erich
Tu as un pas Max et mini à +12 / -12 ?
Ça paraît normal un statio manche au 2/3
Tu décolles avec quel position du stick avec les 450?
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Je t'avoue que je n'ai pris le temps de vérifier le +-12 avant de le faire voler. La personne a qui je l'ai acheté m'avait dit qu'il était bien réglé et c'est le cas sauf ce point qui me semblait étrange.
Avec le trex ou le blade je décolle plutôt autour de 55% je dirais, avec les mêmes courbes programmées
J aurais tendance à dire que le statio est mieux réglé lorsqu il se situe à 65% qu a 55%, 55 me paraît vraiment tôt pour un statio (qui voudrait dire statio dos à 45% en iddle)
Je n est qu une faible expérience (k110 depuis 1bonne année et Alzrc 450 qui vole depuis 8mois) mais mon statio avec le 450 est à 65%
Je peux être dans l erreur
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Oui je n'ai pas non plus un gros niveau mais ça me fait bizarre de voler avec autant de pitch comparé à mes autres modèles.
Tiens moi j'ai un alzrc devil 380 en kit, pas eu le temps de le monter encore
- steph66
Erich,
la seule comparaison possible se fait avec des mesures d'incidence réelles, pas avec des % de position de manche de gaz.
Pourquoi ? Parce que cela va dépendre des valeurs min et max d'incidence paramétrées dans les modules FBL de tes hélicos.
De toute évidence le paramétrage du module FBL de ton Oxy 3 n'est pas celui de tes autres hélicos.
Je t'invite à faire des mesures d'incidence avec un incidencemètre, et de vernir les poster ici.
Tu peux aussi modifier ta courbe de pas dans ta radio du genre 20 40 60 80 100, ce qui aura pour effet de mettre plus de pas pour une position de manche donnée, et donc de décoller 'plus tôt'.
Merci Steph, oui je sais pour le coup j'ai vraiment fait le feignant / impatient et j'ai voulu le tester sans rien vérifier mais tu as complètement raison.
Quand je dis qu'il décolle autour de 65% ca ne dit absolument pas quelle est la valeur du pas même si la courbe de pitch est linéaire de 0 à 100
Effectivement c'est un Beastx (AR72000) sur celui ci alors que sur les autres ce sont des Align MRS, AR636 et Tarot ZYX.
Je n'ai pas du tout regardé le réglage du Beast mais je vais m'y mettre.
Je vais faire les mesures à l'incidencemètre et je viendrai les poster, je pense que l'explication devrait être évidente
Merci en tous cas pour vos réponses!
PS: Steph ca fait un moment que je voulais t'en parler en MP mais je suis de Corneilla près d'Elne (j'habite Toulouse maintenant) et je serai super intéressé par un stage sur Argeles
Ha si tu as pris l habitude d avoir le statio a 55% ça va faire bizarre les premiers vol en oxy 3!
Même pour la suite et voler avec un coup une machine puis une autre ça va pas être simple pour s habituer.
Je capte pas trop comment tu as un statio à 55% avec tes autres machines avec un mode iddle et courbe 0/25/50/75/100 courbe gaz 85%
Il me semble que le statio se situe à plus ou moins 6 degrés d incidence aux pales, et avoir ces 6 degrés dès 55% c est très tôt (j aurais tendance à avoir un doute sur ton 0degres manche au neutre ou/et ton +12-12 Max mini ) sur tes 450.
Le mieux pour évoluer tranquillement serais d avoir des réglages plateau similaire sur les 2 450 et l oxy.
Pour l Alzrc 380 j ai lu 2/3 post ou les gars étaient satisfaits de la machine, c est cool ça commence à être assez gros comme bestiole !
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Le tarot je peux en parler puisque je l'ai monté en kit et j'ai une courbe linéaire avec 0 degrés à 50% de pitch/throttle (pitch +-12)
Après c'est pas plus gênant que ca et comme expliqué par Steph c'est juste une histoire de réglage. je vais vérifier ca avec mon incidencemètre et je serai fixé.
Ouais il a vraiment de la gueule le Devil 380, tu es content du Devil 450, tu as pu comparer par rapport à un trex ou Tarot ?
Ça dévie du post tout neuf , je te réponds en mp!
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Oui désolé
Hello bon je suis de retour et je suis désolé d'avoir posté à la va vite sans regarder les réglages.
J'ai raconté aussi pas mal de bêtises donc je corrige et je vous explique:
1. Le tarot il est en +-11 avec effectivement un pas de zéro à 50% du manche.
2. Je disais 65-70% pour le statio mais c'était n'importe quoi ca correspondait aux graduations sur la radio donc aucun rapport. En fait avec le Trex je décolle avec un pitch à environ 75% ce qui correspond à environ 6 degrés donc ca parait normal
3. Je viens de vérifier l'oxy et effectivement il n'est absolument pas bien réglé (en tous cas rien à voir avec mes autres modèles). avec le manche au milieu je suis à environ -3,7 degrés, le pitch maxi est +10 et le mini est -17!!!
Du coup ceci explique cela et il va vraiment falloir que je me mette aux réglages du beastx
Ca m'apprendra la prochaine fois quand on me dira que le modèle est bien réglé
Désolé encore d'avoir posté sans regarder
- K20
Salut on est quelques uns ici à voler sur Toulouse on pourrait t'aider au cas oùerich a écrit : ↑20 juil. 2019, 14:10Hello bon je suis de retour et je suis désolé d'avoir posté à la va vite sans regarder les réglages.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Ah oui on avait déjà discuté il me semble il y a quelque temps.
Merci c'est vraiment sympa je te contacterai en mp si besoin d'aide ?
Vous volez ou sinon?
