[Tuteur Ludaero] La page de jvais2000
Modérateur : Tuteur
Ready pour l'apprentissage
donc pour résumé où j'en suis
pour la partie simu
je suis de facon assidue depuis maintenant 15 jours le From tail-in to all 8s and funnels in 6 months (https://www.helifreak.com/showthread.php?t=531380Il)
J'en suis toujours à la leçon 1 (65% - Leçon 1: Stationnaire avec rotation lente à l’endroit ) en utilisant un logo 700
J'arrive à peu près les leçons Leçon 2: 8 à plat / Leçon 3: Flips et tonneaux
IRL
Je commence à ne plus crasher trop mon K110 (et il m'en remercie).
Idem j'arrive maintenant les tonneaux et flips par contre toujours pas vraiment a l'aise quand je sors du tail-in
Je commence à réfléchir à m'acheter un 450 quid lequel.
Pour info , je suis perdu dans le loir et cher donc j'ai pas vraiment de collègue d'heli. Faudra que je débrouille seul vraisemblablement
En gros, je recherche un produit débutant pièce facilement achetable / pas trop cher pour la casse / sain .
Je pensais à un T-rex 450 de chez align?
genre :
https://www.fxmodelrc.com/Align-T-rex-4 ... -RH45E32XT?
Sinon je comprends pas la difference en 3s et 6s
Voilà le tour du propriétaire to date
pour la partie simu
IRL
genre :
- ludaero
Re: la page de Jvais
Bon et bien tu as été plus rapide que moi pour ouvrir un poste
Alors tout d'abord bienvenu sur ta page
Ensuite c'est déjà très bien d'en être la si rapidement mais n'oublie pas une chose, si tu va vite soit tu est extrêmement doué (ce que je te souhaite) soit tu grille les étapes et la attention au bobo
Tu as quel simu?
Mais en tout cas chapeau d'en être la en si peu de temps quand même c'est pas donné à tous le monde.
Je pense qu'effectivement tu est prêt pour un 450 sous réserve de prendre les précautions nécessaire du point de vu de la sécurité, ne pas oublier que tu rentre dans la cours des grands avec une tel machine et que les bobo font très mal et peuvent avoir de lourde conséquence!!
Pour le choix en 450 tu as plusieurs machine qui colle au profile, le t-rex 450 en fait partie en revanche je te déconseil la version super combo avec radio que tu as trouvé, privilégie plutôt avec une radio séparé que tu choisis toi même!
Pour la liste tu as l'embarad du choix : trex 450 Align, mini protos MSH, oxy 3 Lynx (plus petit qu'un 450) et je dirais aussi X3 gaui.
Ce sont toute des machines éprouvé et fiable, relativement économique pour du training intense comme tu fait, avec des dispo de pièce partout ou presque donc à toi de voir ce que tu préfère dans tout ses cas tu ne fera pas d'erreur donc à toi de voir. (il y à également de bonne occasion sur matos-rc regarde voir on sais jamais.
Pour les lipos c'est simple, une batterie lipo est composé de plusieurs élements (chaque élement faisant 3.7V à vide et 4.2V chargé) donc une lipo 3S est composé de 3 éléments soit 11.1V vide et 12.6V plein. En prenant une batterie en 6S (donc 6 éléments) tu auras 25.2V plein!
Attention toute fois il faut que la config de l'hélico soit en adéquation avec le type de lipo choisis, il faut que le contrôleur (ou esc) supporte le 6S, que le moteur également et qu'il ai aussi un kv adapté pour une utilisation en 6S et que le pignon de sortie moteur soit adapté avec un ratio pour du 6S.
Voilà si tu as d'autre question sur ce que je viens de dire hésite pas si tout n'est pas claire
Tu as quel simu?
Re: [Tuteur Ludaero] La page de Jvais
Merci beaucoup pour le retour.
Alors non j'ai pas un talent dingue.
J'avais un helicoptere à pas fixe 4 axes pendant 2-3 ans : "un bon jouet".
Pas vraiment un bon hélicoptere mais cela m'a donné le goût et appris les orientations de base
En mars de cette année, j'ai acheté Heli-X sur lequel je m’entraîne et à la suite j'ai acheté un K110.
Je dois avoir à mon actif un bon millier de crash sur HeliX et l'equivalent d'un K110 cassé.
Cela fait seulement 15 jours que je suis assidu à la simulation.
Pour le 450, j'y réfléchis mais rien de pressé pour l'instant. J'ai déjà tellement pleurer quand mon K110 était inutilisable et attendre 3 /4 semaine un colis de chine.. c'est long
Comme beaucoup, je suis impatient de passer dans la classe des grands mais j'ai bien compris qu'il s'agissait du tondeuse qui vole ...donc je vais mettre ceinture et brentelle au niveau de ma formation avant franchir le grand pas.
Je reviens vers toi quand j'ai un peu progressé
- ludaero
Tu as donc déjà une bonne base avec le pas fixe c'est cool!!
Pour Heli-X c'est un très bon simu j'ai eu la chance de l'essayer au rotorlive il est vraiment très bien mais dommage car je suis actuellement sur next et du coup on ne peu pas se croisé en ligne!
Pour le k110 le mieux c'est d'avoir un stock de pièce d'avance et que en cas de casse recommandé directement ceux que tu va utilisé afin de le remettre en stock etc les pièces ne coutant pas trop cher c'est facile à gêrer.
Pour le 450 si tu sais déjà faire des flips etc en k110 tu est capable de faire des statio en 450. La ou il faut être prudent c'est surtout sur les régalges et montage du 450 car autant le k110 tu le sort de la boite il vol mais le 450, il faut connaître la radio et savoir parfaitement s'en servir (coupure moteur, idle up, gain d'anti couple, expo etc) ensuite savoir regler le module de l'hélico (en fonction de la marque ca change pas mal) puis la mécanique et l'électro qui compose ton héli.
Pour tout ca tu trouvera suffisament de réponse sur ce forum pour t'aider et t'accompagner mais il ne faut juste pas allez plus vite que la musique, a partir de la fonce
Re: [Tuteur Ludaero] La page de jvais2000
un conseil pour la radio?
La Xk k100 k120 K110 K123 124 rc émetteur d'hélicoptère xk.2.x6.001 est suffisant où dois je changer de fusil?
- ludaero
L'émetteur est un choix toujours très personnel et les conseils sont rarement objectif....
Déjà ce que je peu te dire c'est que la radio XK n'est pas suffisante pour faire voler plus gros qu'un micro il faut donc s'orienter vers quelque chose de plus sérieux.
il faut que tu définisse ton budget déjà car ca va du simple au...... sans limite lol
En gros il existe quelque marque qui sorte du lot, Spektrum étant le rapport qualité prix le plus interessant mais il y a futaba aussi qui propose du super matos et si le budget te le permet une ravio Vbar de chez Mikado
D'ailleurs j'ai eu graupner aussi c'est très bien mais peut être un peu compliqué à programmer au début
- 12bandit
Salut bienvenue chez toi.
Pour la radio, regarde le marché de l occasion ou tu pourrais trouver du bon matériel a des tarifs abordables.
Cependant n hésite surtout pas a demander conseils peut importe le modèle.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Je peux vous demander ce que pensez vous de cette annonce?
https://www.matos-rc.com/annonces/helic ... 56938.html
- ludaero
C'est une excellente affaire je trouve!!!! la il ne te manque que une bonne radio et un récepteur et le tour est joué.
La config est très bien le gyro aussi, tu as des lipo, des spares et de l'outillage c'est juste parfait et comble de tout ca c'est un voisin que je ne reconnait pas sous se pseudo d'ailleurs mais si tu veux je peu même éventuellement allez le voir en vrai pour te donné mon avis de te l'envoyer!!!! (encore un héliciste qui arrête pres de chez moi par contre ca ca me fait chier...)
- 12bandit
Je viens de contacter le vendeur.
C es un 450 pro dfc.
A 150€ tu trouveras pas moins chère.
Dommage que je viens de prendre un beastx a Marcel.
Saute sur l occasion
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Voilà j'ai passé commande et je lui ai pris un beau lot de pièces également.
https://www.matos-rc.com/annonces/helic ... 55704.html
Je regarde pour une radio, un recepteur et un chargeur.
Modifié en dernier par jvais2000 le 06 juin 2019, 13:07, modifié 2 fois.
- ludaero
Avec ca tu est tranquille pour un bon moment, très bon choix
Pour la radio j'ai regarder récemment ce n'est pas les annonces qui manque, le plus dure et de faire ton choix sur la marque!
Quelque controleur (flybarless) me conseillez vous ? Parce là aussi c'est la chine!!
- ludaero
Et bien il me semble que tu as déjà un Kbar dessus non? dans l'annonce initial il est précisé qu'il le vend avec un kbar??!
SInon et bien je te le recommande ce module aussi c'est excellent pour commencer et c'est la copie d'un des modules les plus vendu actuellement.
oui au temps pour moi
Une DX6e ferait l'affaire? avec un recepteur Recepteur AR610?
ou plutot une DX8?
Je pige pas la différence entre les deux.
ou plutot une DX8?
- 12bandit
Dx6, 6voies
Dx8 8voies (préférable si tu souhaites volé en nitro un jour)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Sp@r0
Moi je prendrais une dx8e c'est amplement suffisant y a pas grande différence avec les versions pas e (synthèse vocale + une ou 2 petites limitations sur le soft mais pas grand choses)
Ok Merci!
Donc la même logique une DX9 Black edition fera du coup carrément l'affaire?
Très bien ce comparatif! Mercipachy a écrit : ↑10 juin 2019, 16:36Si ça peut aider
https://www.spektrumrc.com/Content/Medi ... arison.pdf
De rien
- Sp@r0
Je viens de regarder la différence entre la dx8 et la dx8e j'en ai trouvé que 4 :
- y a pas la lipo mais perso j'ai mis une lipo HK dans ma DX6
- y a pas de diversity mouais je ne suis pas convaincu que sur du vol à vu cela change qq chose …
- tu peux pas utiliser la configuartion à 2*2 servo d'ailerons + 2* volets => faut déjà y aller pour avoir une tels configuration
- y a pas les voices alerts au début je m'en servait mais franchement pour du vol helico cela ne sert pas à grand chose
Perso je préfére la prise en main de la dx8e elle est plus petite je trouve que c'est plus agréable je me demande si je vias pas m'en acheter une la ix12 c'est vraiment trop chére et pas trés utile pour moi
- ludaero
Désolé du retard pas eu le temps ce week end....
La DX9 c'est un très bon choix!
En faite pourquoi il faut plus qu'une DX6 c'est simple, en hélico de base il faut 3 voies pour le plateau cyclique, une voie pour l'anti couple, une voie pour le gain d'anti couple et une voie pour les gaz ce qui fait 6 voies sans fonction supplémentaire.
Si ton module bénéficie de banque de vol (te permettant de jouer avec les tours rotors, les gains différents, la vitesse de rotation de l'hélico etc) il te faudra une voie supplémentaire. Pareil pour une fonction Rescue (même si je suis contre ce système)
Donc 6 voies c'est le minimum pour faire voler un hélico mais a la moindre configuration un peu spécifique tu sera coincé.
la DX9 de mes reves est parti (sans moi).
Bon j'ai bien recu mon T-rex 450 DFC (moteur + servo + mini Kbar + Contrôle de vitesse YPG 40A ESC) et pièces.
Je fais un point sur ce que je dois acheter avant de me lancer.
Pour la radio, je vais partir une DX8e.
Pour le recepteur, j'ai bien compris qu'il me faudrait un 6 Canaux.
Es ce que cela ferait l'affaire?
https://www.flashrc.com/spektrum/13794- ... voies.html
Pour le chargeur là encore c'est assez complexe pour moi. Sachant que j'ai des Diamond Lip LC-220 3s (11,1V) 30C
Ca c'est bon ?
https://www.flashrc.com/traxxas/20497-t ... 2970g.html
Pour le reglage de l'helico,
J'ai besoin de cela?
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=4495
et un incidentometre
http://shop.align.com.tw/product_info.p ... ts_id=4238.
J'oublie quelque chose?
Ca c'est bon ?
- Sp@r0
Pour le récepteur je te déconseil le mode non numérique si ton contrôleur de vol le permet prend juste un sat c'est moins chère plus facile a câblé et plus fiable ! C'est quoi le contrôleur de vol de ton hélico ? Je viens de lire que tu as un kbar donc il te faut juste un satellite ce sera parfait tu peux éventuellement prendre un compatible genre redcon ou orangerx tjs sur bangood ou hobbyking
Pour le chargeur c'est pas top comme choix prends un imax b6ac ou un chargeur de la gamme ISDT tu peux regarder sur bangood ou sur hobbyking.
Franchement le swatch plate leveler ça sert a rien tu le fait a l'oeil c'est largement assez bon !
Pour l'incidence mètre il est bien mais tu trouveras le même sur hobbyking ou bangood et tu pourras acheter le chargeur en même temps
merci pour le retour.
Désolé je suis vraiement novice, il faut encore me donner la béqué avant que je quitte le nid.
mon contrôleur est un
TURNIGY Sentry 60amp Speed Controller
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-sen ... ore=en_us
pour le recepteur quelque chose comme ca?
https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-r7 ... -cppm.html
pour le chargeur?
https://hobbyking.com/fr_fr/imax-b6ac-v ... -plug.html
effectivement c'est moins cher l'incidometer
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-r-c ... gauge.html
Et là j'ai correct avec cela?
pour le chargeur?
- Sp@r0
Double perdu tu choisit des produits hors stock est c'est toujours pas le bon récepteur
Bon chez hobbyking y ont souvent plein de truc hors stock surtout en début d'été car il ce font dévalisé ... du coup chez bangood c'est mieux
Donc pour le récepteur prends cela ils sont bien (tu peux en prendre 2 si tu es parano)
https://fr.banggood.com/2_4G-Satellite- ... rehouse=CN
Pour le chargeur celui la est trés bien
https://fr.banggood.com/IMAX-B6-80W-6A- ... rehouse=CN
Pour l"incidencemetre en digital c'est moins chiant ...
https://www.banggood.com/TL90-Digital-P ... rehouse=CN
Ok merci pour ton aide
Bah j'ai bien fait de te demander alors
Prochaine épisode dans 15 j 1 mois à reception des pièces
Je continue le simu et le K110 d'ici là
- ludaero
Oups désolé de mon retard mais visiblement tu as eu tes réponses lol désolé ses derniers jours je suis pas trop sur le forum mais j'essaye de suivre quand même au moins mes padawan
Bien pour le simu c'est la seul façon de faire bien les choses
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Me revoilà
J'ai reçu les différentes pièces de mon helico.
Pour l’équilibrage des pales et de l'helico, j'ai trouvé cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=c8bT4jMcrSM [/video]
je devrais pouvoir m'en sortir
Maintenant au niveau des branchements sans même parler de la radio, j'ai pleins de fils partout et je suis un peu perdu.
1er probleme alimentation du moteur
d'un coté un moteur (Align RCM-BL450MX) et de l'autre un contrôleur (Turnigy Plush 40A).
Coté moteur, trois fils un bleu un rouge un noir
Coté contrôleur fils rouge sortie A, B, C
Quid de qui va avec qui? Je peux le faire au pif?
2ème problème le mini bar .. euh non le mini K bar
J'ai donc à brancher
trois servo pour le plateau + 1 servo pour les pales de queue
le récepteur (Récepteur satellite 2.4G Banggood)
la sortie du controlleur
sur mon mini bar j'ai RD, CH3, CH2, CH2, RXC RXB, RXA, RX-1 et RX-2
J'ai mis
les trois servos du plateau sur CH1, CH2, CH3
le controlleur sur RD
le recepteur sur RX-1
Cela est t il correct?
Quid du servo pour les pales de queue?
J'ai mis
- ludaero
Hello ca fait plaisir de te revoir par ici
Alors d'abord ton moteur, tu peu brancher les fils à l'arrache c'est pas un problème il faudra juste vérifier son sens de rotation, s'il tourne à l'envers tu en inverse deux au hasard également et tout rentrera dans l'ordre.
Pour tes branchements la je suis pas suffisamment expert sur le kbar mais je peu déjà te dire que le servo d'anti couple se branche sur l'entrée RD du kbar et pour le reste essaye de te servir de ce schéma:
Redit moi ce qu'il en est a partir de la!
ok merci
Je regarde ca dans la semaine
questions betes 200:.
Comment je fixe le Kbar à l'hélicopter?
2001:
Les canopy pour Trex 450 sont toutes les mêmes ou cela depend du modele (DFC, ARTF,...)?
2001:
- ludaero
Ah oui celle la on me l'a jamais posé encore Et bien il faut une mousse double face qui est généralement vendu avec le module s'il est neuf ou alors ce genre de produit:
http://www.helidigital.com/shop/accesso ... st-v3.html
Ensuite pour les canopy si c'est juste une question entre DFC et RTF (sous réserve que le RTF soit une version DFC) c'est bon car RTF signifie juste Ready To Fly donc prêt à voler, la version DFC elle est une version plus évolué du T-rex 450 pro mais je pense qu'elle sont compatible ( à vérifier quand même) en revanche celle du T-rex 450L dominator est bien plus grosse que celle du DFC ou pro et donc non compatible donc c'est aléatoire mais si tu cherche des canopy il en existe suffisamment un peut partout pour trouver ton bonheur tkt pas
ok merci les infos
Le stock double (face) pour mon mini bar .... ca va etre parfait!
j'ai passer mon dimanche à essayer de bindé mon radio à mon heli ... sans succes.
J'ai respecté les branchements comme indiqué sur ton document pour mon mini K bar:
- tail sur le 1er
- les trois suivants pour le plateau cyclique
- l'alimentation en RXB (Ma lipo est bien chargé , l'alimentation de mon min Kbar a l'air ok car illuminé en vert)
- mon recepteur pour spektrum https://fr.banggood.com/2_4G-Satellite- ... rehouse=CN sur l'une des entrées pour le récepteur sur le coté du mini bar.
Pour la procédure de binding, j'ai suivi les procédures du manual https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Fil ... ual-EN.pdf page 11, je pense
En gros:
A) gaz au min radio eteinte
mise en tension de 'héli
C) demarrage de la radio en présent sur bind
et là message d'erreur "appairage échoué" ou un truc du genre.
J'avoue ne pas savoir par où prendre le problème?
- incompétence de l'utilisateur (probable)
- récepteur défectueux? (Peu probable, en ayant achété deux , j'ai essayer les deux, donc double defecteux?!??)
- min K bar défectueux?
- branchement incorrect?
- problème alim?
- radio defecteuse?
Une piste?
heureusement que mon K110 est toujours de service
- tail sur le 1er
En gros:
- problème alim?
- radio defecteuse?
Une piste?
- 12bandit
Si tu n es pas sur le bon protocole (dsmx ou dsm2 et 11ms ou 22ms) spektrum ou trop prêt aussi ça ne fonctionne pas.
Il se peut aussi que le récepteur et le Kbar ne soit pas compatible.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
