configurations OXY 5.
- markassdecestas
Salut.
Je me tâte à prendre un oxy 5.
Je vais budgetiser pour voir ce que ça pourrait coûter.
Je pars sur une idée de départ en 6s et pales de 520.
Moteur j'en sais rien.
Contro,un scorpion 100 amp pour fonctionner avec ma VBC ou un HW 100.
J'ai toujours mis des servos de 700 sur mon 550 mais c'est sûrement pas la peine.
Vous pensez qu'il faut quoi comme couple pour faire de la 3D tranquille?
Aux alentours de 10 kg ça doit le faire non....
Surtout qu'il disent qu'on peux mettre des minis...
Et pour l'ac?
Merci pour vos avis...
Et pour l'ac?
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: configurations OXY 5.
Salut ,
desolé je peux pas trop t'aider mais a mon avis niveau servo des minis ça risque d'etre juste .
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
- ludaero
Ouep les servos mini je trouve ça limite aussi déjà que sur un gob 420 ça fait light...
Mais tu trouve du kst ui va bien a 60e le servo c'est raisonnable pour de bonne perf !
Le moteur c'est pareil tu trouve du raisonnable dans la gamme rotorstar sur HK ou alors de l'occasion il y a régulièrement de bonne affaire j'ai justement vu récemment un scorpion 1100kv 6S pour 550 à prix abordable.
ESC en 6S le tribunus II en 120A c'est parfait.
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
- ludaero
Je me disais aussi :
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
- markassdecestas
Le tribunus c'est pas trop chiant à config avec la VBAR?
Ça régule bien?
Pour les KST j'y pense ,c'est ce que j'avais sur mon X5.Ça va très très bien pour moi.
Pour le moteur,pas de scorpion,j'accroche pas du Tout.
Je vais regarde côté rotorstar.
Merci.
Ça régule bien?
Merci.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Le tribunus c'est ce qui régule le mieux de tous les esc que j'ai eu (yge, yep, hobbywing)
La prog tribunus Vbar maintenant je sais faire c'est pas simple à comprendre au début mais je compte faire une vidéo tuto prochainement....
L'avantage c'est que tu récupère toute la télémétrie avec rpm et mah du coup fini le chrono tu vol à la conso !
- 12bandit
Pourtant moi je suis avec un hobby wing sur mon 570 12S et ça fonctionne très très bien.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
J'ai jamais dit que ça n'allais pas bien au contraire d'ailleurs, j'ai juste dit que c'est la meilleur régule que j'ai eu jusque la.
- 12bandit
En tout cas ça régule mieux que graupner chez hobby wing.
Yge c était pas mal, castle peu mieux faire mais ça marche bien malgré tout
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- recovery
le Tribunus est super facile à configurer avec une VBC quand tu branches les fils correctement
Pour une config de l'oxy 5 regarde les post de Rich sur HF, pour le moteur à premiere vue il faut un axe de 6mm par contre il n'a pas encore donner la longueur. L'occaz de Ludo semblerait bonne.
Concernant les servos sur le 420 c'est du Micro, Rich met des Mini sur son Oxy 5. Là tu choisis entre du mini et du standard. +/- 20grs d'écart par servo, entre 52 et 98 € pour un mini et à partir de 69€ pour un standard. Le mini tu ne pourras pas t'en servir pour une autre taille de machine, ou trop gros ou trop petit...
Concernant l'ESC le Tribunus 120 6S est top à 250€ ... mon Hobbywing 100 V3 à 80€ fait très bien le job sur mon 550, sinon tu as l'HW funfly 120 6S avec Bec, mais il faudra te servir du Gov du NEO il n'en a pas (il est top le Gov du NEO!)
Ah j'ai oublié, au prix de Scorpion 120 tu peux aussi avoir un Kontronik Kolibri 140... je trouvais Kontro hors de prix, bah non Scorpion aussi
- markassdecestas
merci pour les infos les gars.
J'aurais du garder l'electro de mon x5 moi...
j'avais des KST et un quantum avec axe de 6...1100 kv.
quel c...!
le tribunus est cher franchement.
je peux avoir un HW120 v4 pour 100 balles.
un 140 amp ca sert a rien pour moi.
Mon HW 100 amp V3 ne m'a jamais fait aucun soucis.régul top et bec nikel.
Tampis pour la conso,sur ce format c'est pas trop grave pour moi.
après si je trouve une occaz on verra.
Tu pars sur quel references de servo Reco ?tes prix sont précis
quel c...!
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Quand j'aurais besoin d'un HW 120 à 100 balles je te ferais signe pour avoir l'adresse
Je n'ai jamais eu de mini en servo, je ne peux pas beaucoup t'aider. Concernant les tarifs , tu as le KST DS589MG à 52€ en passant par le KST X15-1208 à 69.90€ et le MKS HV9767 à 97.90€. Ils ont entre 9 et 13Kg de couple et une vitesse de 0.8 à 0.7.
Pour le standard tu le KST DS725MG bien placé à 67.30 €, perf idem mini.
Après le choix de l'électronique c'est plutôt une histoire de budget et de marque, perso sur cette taille de machine je mettrais des minis surement des X15 avec un MKS à l'Ac (recherche d'un bon servo, c'est mon expérience Neuron ) HBL669 afin de privilégier le poids, un HW 100 ou 120 et en moteur surement un Xnova ou Scorpion, si MTTEC reproduit les Rage j'essayerais bien un 4219, KDE j'aimai bien aussi, celui de mon 420 est top.
(Ah j'ai oublié j'ai eu un Gob 500 sport combo avec des minis mais je l'ai gardé que quelques jours)
Concernant la taille, le 500 n'est pas pour moi trop mou et lipos 4000 que je n'ai pas (je me réfère à mon Sport), 570 c'est mieux en 12S comme mon 570, ça envoi du bois mais c'est chiant à faire voler (3 lipos pour le mien).
Pour moi le top est la taille 550 avec surtout les mêmes lipos que mes 700, une 5000 au C.. et hop en l'air !
- markassdecestas
merci pour toutes ces références.
je vais commencer a regardé ca de pres.
mon 500 (gaui x5)n'était pas mou dutout.
Il était meme plutôt survitaminé le truc
je vais essayer de faire une config 6s pas trop onéreuse en servo/moteur.Histoire de voir a combien va monter le budget
je vais surement partir sur du format standard en servo,pales de 520 ou 550 maxi.
en moteur,mon quantum était hyper bien donc pourquoi pas prendre le meme.
Je suis aussi entrain de regarder les rotorstar mais je trouve rien avec un KV aux alentours de 1200.
en servo ca sera du KSt au cyclique et pourquoi pas a l'ac avec le VBAr ca devrait le faire.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
disons que je comparais mon 500 à mon 570 et là il y a pas photo ...
Pour une config haut de gamme tu as ça : https://www.youtube.com/watch?v=Ru0epm2 ... 83dHhOQ1tI
Au moins tu peux te faire un 700 après
- markassdecestas
les servos sont un peu surdimenssionés non
42 kg@ 8.4V pour moi ca ne servira a rien.
je pense que des servos avec 13 ou 15 kg cela suffira largement.
j'ai eu:
j'ai eu:
Pour info
Même sur un 700 les top pilotes passaient toutes la 3D hard sans problème avec des align DS 610 de 12 kg
J’utilise ça
DS530 Digital servo ALIGN
●couple: 6.5kg.cm(6.0V) 9.0kg.cm(8.4V)
●vitesse: 0.085sec/60°(6.0V) 0.065sec/60°(8.4V)
●Alimentation: DC 6.0-8.4V
●Dimension: 35.1 x 15.1 x 29mm
●Poids: 29g
En 7,4v sur un Goblin 500
Ça fonctionne bien
●Poids: 29g
Ça fonctionne bien
- markassdecestas
merci.
je suis entrain de regarder de près les servos.
je pense mettre des servos bas de gamme au cyclique et un bon servo a l'ac.
Je sais pas quel couple est nécessaire pour l'anticouple.
5 ou 6 kg ca doit le faire non?
j'ai eu:
j'ai eu:
Oui même sur un 700 en tripales 5kg est largement suffisant
Tarek utilisais un DS8910 MKS de 2Kg a l’anticouple sur un PROTOS 500 et sa verrouillait grave.
Les données en kg ne sont pas le critère de choix
Prends en fonction de ton budget
Un servo de 5 kg haut de gamme fonctionnera mieux qu’un servo 10kg bas de gamme .
Pourquoi prendre du haut et du bas de gamme , le cyclique est aussi important que l’AC
Et un servo bas gamme a l’AC fonctionne une fois bien réglé, même avec un NEURON
- markassdecestas
Je trouve quand même que l'Ac est plus important.
Mais ça n'engage que moi.
En général,les soucis de réglage sur un.helico c'est souvent l'Ac.
Le cyclique ça fonctionne bien assez facilement.
Après,si tu as une référence de servo pas trop chère et qui fonctionne bien je suis preneur.
J'ai pas le budget pour mettre 100 euros pièce.
Merci.
Merci.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sp@r0
Sur mon goblin 500 j'ai des servos GDWs bon c'est pas gratuit (200€ les 4) mais il sont top de chez top tu peux voir un paquet de vidéo de fou furieux asiatique qui volent avec sur YouTube (Kan Poonnai)
Le vendeur ali est très bien j'ai déjà acheté plusieurs fois chez lui
https://fr.aliexpress.com/item/Tarot-ZY ... st=ae803_4
- markassdecestas
Merci .
Ça doit etre une autre marque rebadgee .
Les specs sont pas mal du tout.
200 euros les 4 c'est dans les prix que je trouve correct.
j'ai eu:
j'ai eu:
Slt , servo align :ils sont en promo 39,94 € , pour un 500 / 550 ça doit le faire
https://www.miniplanes.fr/ds530-digital-servo-align
DS530 Digital servo ALIGN ●couple: 6.5kg.cm(6.0V) 9.0kg.cm(8.4V) ●vitesse: 0.085sec/60°(6.0V) 0.065sec/60°(8.4V) ●Alimentation: DC 6.0-8.4V ●Dimension: 35.1 x 15.1 x 29mm ●Poids: 29g
reste a trouver un pour AC ton budget est de combien ? ............le moins cher possible
- 12bandit
J avais un servo d AC ALIGNsur le 700 et ça faisait très bien le taf
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- K20
J'ai des rotorstar au cyclique de mes deux 700 ca marche nikel avec un kbar
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- markassdecestas
Merci Jp.trail1200 a écrit : ↑29 avr. 2019, 21:43Slt , servo align :ils sont en promo 39,94 € , pour un 500 / 550 ça doit le faire
Si le couple de 9 kg suffit ça peut être un bon choix.
Et en plus ca fera un peu travailler le commerce francais.
j'ai eu:
j'ai eu:
Un nouvelle fois les kg non pas d’importance
Un servo de 9kg mini sera moins solides , résistant qu’un 9kg taille standard
Le mini est largement suffisant pour un 500 en utilisation 3D
Mais pour un 500 lourd lipo de 5000 ou un 550 ou que tu va faire 10 vols par jour là il vaut mieux du standard
Un 700 light 6S vole parfaitement avec des servo mini
Je ne connais pas spécialement de bon servo si ce n’est les MKS mais en même temps je ne connais aucun mauvais servo .
Chris
Chris
- markassdecestas
Je pars sur des lipos 6s 5000 je pense.
Je vais donc plutôt partir sur du format standard.
Je me connais et je finirai sûrement en pales de 570.
Concernant le moteur,j'attends d'être sur du diamètre de l'axe.
Apparemment 6mm mais j'ai rien lu de certain.
Si quelqu'un a une info sérieuse je suis preneur.
Il y a 2 moteurs qui pourrait me convenir.
Un en axe de 5 et l'autre en 6..
j'ai eu:
j'ai eu:
slt nico
tu cherches un moteur neuf ou d occasion .
apparamment les moteurs preconises sont tous en axe de 6 mm
- markassdecestas
J'ai aussi fait des recherches en fonction des vidéos que j'ai pu voir .
Moteur Xnova ou scorpion en axe de 6.
Sur matos il y a un quantum en axe de 6 d'occaz et un Xnova en axe de 5.
Apparemment le Xnova à les axes qui ce changent facilement.
Il est neuf mais pas vendu malgres plus de 800 vues.
Je partiras plutôt sur le Xnova.
Le Xnova que j'ai mis sur mon OXY 4 à transformé la machine.
Modifié en dernier par markassdecestas le 01 mai 2019, 21:14, modifié 1 fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
moi aussi sur toutes les videos et config tu vois que de moteur avec un axe de 6
t as raison xnova les pieces sont plus faciles a trouver
- markassdecestas
Le quantum c'est un 1100 kv,le même que j'avais sur mon X5.Ça marche impec.
Le Xnova un 1200 kv.il.fait 200 w de plus.
En rapport avec les vidéos,le kv à l'air adapté.
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
le mien est monté et j'ai fais les 3 premiers vols cette aprem.
ma config:
Xnova 4020 1200 kv 6S
HW 120 amps v4
servo KingMax CLS6908HHV a l'ac
Servos KingMax BLS6918HHV au cyclique
pales rotor teck 560 mm
pales rotortech 95
VbarNEo vlink
lipo 6S 5000 mah
je n'ai pu faire que 3 vols,la machine est saine.
Aucun soucis d'ac
Je n'arrive pas a mettre des photos,désolé
ma config:
HW 120 amps v4
pales rotortech 95
VbarNEo vlink
lipo 6S 5000 mah
Aucun soucis d'ac
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Cool et comment est le ressenti??
Les 6S 5000mah rentre bien tu as quoi comme marque?
- markassdecestas
Pour le ressenti,difficile de repondre pour l'instant.
La machine est saine,stable et précise.
Pas de bruit suspect.
Je t'en dirais plus le week.end prochain.
Je dois regler un.peu le gyro pour le mettre à ma main mais c'est déjà pas mal dutout .
Mes lipos sont des sxixcore gold.
Elles passent largement.
Le rack est pas mal mais il faut quand même verrouiller avec une sangle velcro.
j'ai eu:
j'ai eu:
Tu as vu sur FB qu’ il y a un souci de roue libre avec une recommandation de ne plus voler ?
- markassdecestas
Salut.
Oui j'ai vu,merci.
Ils envoient les nouvelles roue libre gratuitement.
J'ai eu un mail ce matin.
Ça fait plaisir,ils sont sérieux.
Oui j'ai vu,merci.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Pas de photos, pas de video, tu sers à rien
slt ,
il est dure recovery avec toi
- markassdecestas
Expliquer moi comment on fait et j'en mettrai.
Voici ma technique qui ne fonctionne pas:
J'heberge sur casimages
Je copie l'adresse image taille forum
Je mets ce lien entre comme cela:
Avant ça fonctionner mais plus maintenant.
Comment faire,j'en.mets volontiers si vous dites ...
j'ai eu:
j'ai eu:
