Problème vbar néo et radio graupner
- Cedric67
Salut a tous ,
Voilà mon problème j'ai sur mon gob 380 un kbar avec un feeling de malade , je décide donc de me prendre un vbar neo pour mon trex 700 et la pas moyen de régler mon module ! Je ne trouve pas les bons réglages ma radio n'est pas reconnu ! Si quelqu'un a une idée du problème je suis preneur car la je sèche totalement !
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
- markassdecestas
Re: Problème vbar néo et radio graupner
Salut.
Le Vbar Néo ne fonctionne qu'avec une radio MIKADO VBAR....
j'ai eu:
j'ai eu:
- Cedric67
Quoi ? T'es sérieux ?
- markassdecestas
Malheureusement oui.
Ou alors je ne suis pas au courant de tout...
Edit:
Quoi que peut être pas,je suis bloquer sur le Vlink parce que c'est ce que j'ai.
Le Vbar Néo doit en fait fonctionner avec d'autres radios....
Je vais me regarder mieux que ça,je t'ai répondu un peu vite je pense....
Excuses moi.
Edit:
Excuses moi.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Quelle Graupner as tu ?
Un NEO fonctionne avec "Bus-Receiver (SBus, HoTT SUM(D), UDI)" donc pas de problème normalement.
Tu as créer un nouveau modèle en H-1 sur ta radio ?
Sur quelle prise as tu brancher le câble RX/NEO ?
De quelle logiciel te sers tu ?
- Cedric67
Je viens de réussir ca fonctionne aussi avec une graupnermarkassdecestas a écrit :Salut.
- Cedric67
Salut recovery,recovery a écrit :Hello,
Alors ça marche le seul truc con et je pense que c'est fait exprès , jarrive a reglager les banques de vols mais pas possible de régler directement le gain de lac .
J'ai branché le récepteur sur aux 1
- recovery
Donc tout fonctionne sauf le réglage du gain via la radio c'est ton seul soucis ?
Tu arrives à le régler via ta radio avec ton Kbar ?
Tu as combien de voies ?
A première vue tu n'as pas besoin d'être en Pro pour pouvoir régler le gain gyro de ta radio, à confirmer : https://www.vstabi.info/en/node/1903
- Cedric67
J'arrive à faire 3 Banques de vols avec les reglages du gain et courbe de gaz en gros alors qu'avec le kbar jarrive pas à faire des banques mais je règle les courbes de gaz et gain directement de ma radio .recovery a écrit :Donc tout fonctionne sauf le réglage du gain via la radio c'est ton seul soucis ?
Je comprends plus rien
- recovery
Peux tu répondre aux questions :
Quelle radio as tu et combien de voies ?
Quel logiciel te sers tu pour régler le NEO le même que le Kbar ?
- Cedric67
J'ai la nouvelle graupner mz16 16 voies et j'utilise vstabi neo
- recovery
Je ne vois qu'une seul différence, le Kbar est en version pro d'origine alors que ton NEO est en express, sans certitude il faudrait passer NEO en Pro.
- Cedric67
Je l'ai passé en pro avant sans résultat, sur le vstabi que j'utilise pour le kbar tu pouvais choisir les bank et tu avais un onglet aux que je retrouve plus sur le vstabi neorecovery a écrit :Je ne vois qu'une seul différence, le Kbar est en version pro d'origine alors que ton NEO est en express, sans certitude il faudrait passer NEO en Pro.
- recovery
Je ne peux pas me servir de ce logiciel avec mes NEO difficile d'y voir ton problème.
Je viens de regarder une vidéo Mikado, il y l'onglet en bas à gauche qui s'appelle 'Live display", vois tu ton gain dans cet onglet, si non, il faut y assigner la bonne voie.
Le mieux serait d'avoir le retour de qqu qui se sert une NEO avec une radio différente d'une VBC, je ne peux pas plus d'aider.
- K20
Salut Cédric ton Néo devrais bien partir sur MatosRC avec ça t'as de quoi te payer une panoplies de kbar sérieux @jeff82 viens de mettre son vieux minivbar à la retraite il a mis un kbar à la place sur son 700 il trouve que ça vole mieux lol son minivbar avais 6 ans sûrement avec quelques milliers de vol..
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Cedric67
Je vais regarder demain, merci pour ton aiderecovery a écrit :Je ne peux pas me servir de ce logiciel avec mes NEO difficile d'y voir ton problème.
- Cedric67
Salut Steph,K20 a écrit :Salut Cédric ton Néo devrais bien partir sur MatosRC avec ça t'as de quoi te payer une panoplies de kbar sérieux @jeff82 viens de mettre son vieux minivbar à la retraite il a mis un kbar à la place sur son 700 il trouve que ça vole mieux lol son minivbar avais 6 ans sûrement avec quelques milliers de vol..
Franchement le kbar sur mon gob 380 je le kiffe mais j'avoue j'ai pas osé le mettre sur le 700 !
- K20
J'ai 2x700 en kbar le competition ça doit faire 4ans franchement c'est aussi fiable que le minivbarCedric67 a écrit : ↑06 avr. 2019, 23:01Salut Steph,K20 a écrit :Salut Cédric ton Néo devrais bien partir sur MatosRC avec ça t'as de quoi te payer une panoplies de kbar sérieux @jeff82 viens de mettre son vieux minivbar à la retraite il a mis un kbar à la place sur son 700 il trouve que ça vole mieux lol son minivbar avais 6 ans sûrement avec quelques milliers de vol..
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Cedric67
J'en doute pas un instant , c'est purement psychologique mdrK20 a écrit :J'ai 2x700 en kbar le competition ça doit faire 4ans franchement c'est aussi fiable que le minivbarCedric67 a écrit : ↑06 avr. 2019, 23:01Salut Steph,K20 a écrit :Salut Cédric ton Néo devrais bien partir sur MatosRC avec ça t'as de quoi te payer une panoplies de kbar sérieux @jeff82 viens de mettre son vieux minivbar à la retraite il a mis un kbar à la place sur son 700 il trouve que ça vole mieux lol son minivbar avais 6 ans sûrement avec quelques milliers de vol..
- K20
Fait péter le kbar et avec la tune t'as de quoi te prendre un crash kit
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- Cedric67
Sur le vbar neo j'aimerais mettre mon ultra guard, mais j'ai déjà l'aux 1 utilisé pour le récepteur, je peux utilisé les autres aux ?Cedric67 a écrit :Je vais regarder demain, merci pour ton aiderecovery a écrit :Je ne peux pas me servir de ce logiciel avec mes NEO difficile d'y voir ton problème.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Yes , kbar partout!!lol
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
- recovery
Tu peux te servir de la 4eme voie de servo et l'auxiliaire 2
- Cedric67
Jai mis sur aux2 ca marche nickelrecovery a écrit :Tu peux te servir de la 4eme voie de servo et l'auxiliaire 2
