Reglage esc hw platinium v4
Posté : 12 mars 2019, 08:40
par Gui06
Comment avez vous parametré votre hw platinium v4 ( outil de programmation?)
Et quelles sont vos parametre pour un oxy 2 3s
Pales 190 avec le nouveau moteur lynx.
Merci je connais pas ce produit.
Re: Reglage esc hw platinium v4
Posté : 12 mars 2019, 08:43
par Gui06
Et si vous pouviez m en voyer une photo pour voir l implantation du recepteur et de l esc, merci les copains....
Posté : 12 mars 2019, 09:46
par markassdecestas
Pour regler les contros HW,pour que ce soit le plus simple il te faut la box de programmation:
le réglage dépend de ton moteur(timing et PWM)mais aussi de ton electro.en effet,tu vas devoir regler la tension de sortie du BEC.
tu dois pouvoir placer ton esc sous la platine support lipo.
Posté : 12 mars 2019, 14:07
par Gui06
Merci j ai commandé l outil de prog.
Par contre j ai une prise standart qui va au recepteur .?
Et une nappe avec un fil jaune seul ( rpm signal?)
Et 3 fils rouge blanc noir avec un petit connecteur?.j (je pense pour outil de prog?)
Posté : 12 mars 2019, 14:23
par markassdecestas
en principe sur ton contro tu as un port libre coté cable alim lipo.
la box ce branche dessus.
le cable qui sort du contro avec les 3 fils 'blanc/rouge/noir)ca branche a la sortie throtle de ton récepteur.
l'autre cable c'est pour les RPM,pas besoin de brancher suivant ton installation.
Mets une photo au pire.
Attention,le contro est en gov elf d'origine.
Tu dois le mettre en mode avion ou heli standard pour l'apprentissage de la course de ton manche de gaz en ayant fait au préalable une courbe 0/25/50/75/100 dans ta radio.
Tu enleves bien évidemment les pales pour cette manip
Posté : 12 mars 2019, 14:32
par Gui06
Merci mp
Posté : 12 mars 2019, 14:48
par markassdecestas
Gui06 a écrit : ↑12 mars 2019, 14:32
Merci mp
répondu
