pignon entrainement moteur.....
brice59310
Message par brice59310 » 16 nov. 2018, 19:30
Bonsoir à toutes et à tous :hello: ,
je vais commencer une grosse maintenance sur mon K110 (je profite de la saison) et à cette effet ,je vais changer entre autre le petit pignon moteur qui entraine donc la couronne,quelqu'un a -t-il déja changer cette piéce? il me semble qu'elle est fermement solidaire de l'arbre moteur y aurait il une astuce ou une procedure? :unsure:
ludaero
Re: pignon entrainement moteur.....
Message par ludaero » 16 nov. 2018, 19:35
J'ai jamais changé le pignon moteur en je ne sais combien de centaine de vol, pk tu le change ?
Team Helimodel
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 16 nov. 2018, 20:36
Oui il y a une procedure pour sortir le pignon moteur de son axe , sur ce forum tu trouveras pas mal d'atelier le montrant .
Par contre les 2 pignons sont rodés ensemble , je conseillerai de changer les deux .
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 16 nov. 2018, 21:32
jprdragon a écrit :
16 nov. 2018, 20:36
Métal vs plastique de merde je dirais qu'il est inutile de changer le pignon ….
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 16 nov. 2018, 23:48
Salut ...ouai surtout sur un k110! Franchement pour 14€ autant changer le motor et pas se prendre le choux... ca n'en vaut pas la peine....
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
brice59310
Message par brice59310 » 17 nov. 2018, 12:55
oui, vous avez raison , je vais le laisser en place contre le plastic de la couronne il n'y a aucune usure de surcroit
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 17 nov. 2018, 17:57
Retourner vers « K110 »
