Hobbywing 100A V3 et futaba f-fhss air avec T10J et r3008sb
- kastor
J'ai changé un peu le setup de mon GAUI X5 :
Contrôleur Hobbywing 100A V3, radio futaba T10J, RX r3008sb en mode Tf-fhss air.
Ancien setup :
Contoleur Gaui 208610-ESC_100A, radio futaba T8J, RX r2008sb mode Tf-fhss.
Le problème se trouve à la connexion de l'alimentation, mon module beastX s'initialise bien mais mon contrôleur, après les 3 bips de démarrage, bip de façon continue avec des intervalles d'1/2 seconde. D'après la doc, c'est soit un mauvais voltage des lipos, j'ai vérifié et essayé avec plusieurs c'est pas ça, soit le manche des gaz qui n'est pas a zéro, la aussi ca ne devrait pas être ça...
J'ai essayé de mettre le manche gaz à fond avant de brancher l'alim pour calibrer la course des gaz mais après les 3 bips de démarrage rebelotte avec les bips d'erreur.
Je suis repassé sur un RX r2008sb avec un protocole Tf-fhss "simple" en attendant et tout marche bien.
Quelqu'un a t'il une idée ? Y'a t'il quelque chose que j'ai loupé sur le protocol Tf-fhss air et le RX r2008sb?
Merci de m'avoir lu
Ancien setup :
Merci de m'avoir lu
<Gaui X5 Formula> beastX, HBWing 120A V4, moteur XNova 1200KV.
Logo 700 Xxtrem
Futaba T10J, r3008sb
Logo 700 Xxtrem
- recovery
Re: Hobbywing 100A V3 et futaba f-fhss air avec T10J et r3008sb
Surement que ton ESC s'initialise avant ton module (souvent le cas quand tu te sers du bec ou certain module).
Réinitialise ton ESC et sert toi d'une alimentation externe à ton bec (lipo, nimh ou un autre bec) pour initialiser le module avant ton ESC.
- kastor
Merci pour ta réponse,
Je n'ai pas d'alim externe pour le moment, je regarde si je peux bricoler un truc avec un vieil ESC.
Logo 700 Xxtrem
Logo 700 Xxtrem
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut et est ce que le r3008sb est bien compatible avec ta t10!? Car il me semble que les récepteurs commencants par r30.... ne fonctionnerais qu'avec la T16...
J'ai une t14sg et il me semble que c'est se que l'on mavait fait remarquer... je vérifierai...
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
- kastor
J'ai trouvé le problème : je câblais le jack du throttle sur le récepteur. Or il fallait le cabler directement sur le BeastX.
Du coup le seul cable branché sur le RX est le Sbus.
Tout va bien j'ai pu en profiter pour installer la télémétrie de tension batterie.
Peut être que ca en aidera certains.
Merci !
Merci !
Logo 700 Xxtrem
Logo 700 Xxtrem
