pales VTX
- markassdecestas
pales VTX
je voudrais avoir un petit retour sur l'utilisation des pales VTX.
Qu'on t'elles de plus que les autres mis a part une forme originale?
Elles sont plus chères que toutes les autres marques, pourquoi?
Si certains d'entre vous les utilisent,vos avis sont bienvenus
j'ai eu:
j'ai eu:
- The smartys
Re: pales VTX
Salut ,
Ludoaero a tester les miennes que je n’ai pas encore essayer ... peut être qu’il pourra te donner un retour précis !
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
- markassdecestas
Re: pales VTX
On va voir si il passe pas la...
Je sois changer mes pales et celles là m'intriguent.
Merci.
Merci.
j'ai eu:
j'ai eu:
- mguw
Re: pales VTX
Salut marc
C'est des pales très bien et vives en 3D, mais du coup sur trajectoire rapide ça marsouine un peu.
Elles ont une bonne portance aussi
A bientot Marcel
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
A bientot Marcel
- markassdecestas
Re: pales VTX
Merci.
J'ai fais quelques recherches et j'ai lu qu'il fallait baisser le pas et les tours avec ces pales pour des performances équivalentes et un gain d'autonomie pouvant aller jusqu'à 20 %.
Tu confirmés Marcel ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Re: pales VTX
Hello, effectivement j'ai testé ses pales mais sur un seul vol donc difficile d'être objectif mais je vais essayer de l'être.
A savoir que j'ai des MS-Composit Rapid en 690mm et que j'ai testé les VTX 710 (tu confirme Aymeric?)
Déjà en 3D je n'ai rien toucher au reglage et j'ai eu un feeling similaire à tous les niveaux, pas de sensation différente au pas ou au cyclique.
Ensuite au niveau précision la j'ai trouver un peu de mieux effectivement un poil plus précise et peut être qu'elles charges un tout petit peu moins le rotor (pas facile a sentir la différence tant elle est minime...)
Bon par contre une fois qu'on coupe le moteur on sent clairement qu'elle porte beaucoup plus je me suis fait surprendre, l'hélico as mis pas mal de temps a posé et j'ai même sans faire exprès remonté deux fois le pas pour alleger l'attero et il est remonté a chaque fois sans secher les tours, je pense qu'en autorot ses pales doivent faire des miracles!!
Donc pour conclure même si le look de ses pales me plait énormement je ne trouve pas la différence assez prononcer pour changer mes MS par rapport au prix.
Voila si ca peu aider!!
- The smartys
Re: pales VTX
Oui exact Ludo , c’était des VTX 717mm
- markassdecestas
Re: pales VTX
Merci Ludo.
Tu as l'air content de tes ms composit.
Elle me faisaient aussi de l'œil il y a un petit moment mais on m'avait dit qu'elles n'étaient pas top.
J'adore pourtant le look et le prix.
La visu doit être bonne aussi.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Re: pales VTX
Et bien même si mon avis est un cas isolé car beaucoup pense exactement le contraire de ce que je ressent avec les MS, je les trouves vraiment très très bien, peut être qu'elle charge le rotor mais finalement je ne vol pas suffisament agressif pour le ressentir car je les adores vraiments!
Je pensait qu'en essayant la Rolls de la pales je ressentirais une différence incroyable mais finalement c'est tellement minime que je n'essayerais même pas autre chose de soit disant mieux....
Pour celui qui peut se permetter les vtx et pour travailler les autorot la par contre ca a un réel interêt sinon non.
Ce que j'aime le plus avec les MS c'est le look qui va comme un gant au gob sport et le bruit est sympa aussi
- TOF44
Re: pales VTX
J'ai les 697 sur le 700 et j'ai eu les 557 sur le 550, cassées sur une coupure radio.
Sur le 700 je les trouve top, après pour ce que j'en fais et vu que j'ai pas essayé autre chose dessus, je peux pas vraiment comparer mais en tout cas ça lui va bien et je les trouve superbes.
Sur le 550, je les ai mises quand j'ai eu le nouveau, et j'avais pas de feeling avec l'hélico. Je pensais que ça venait de la tête alu ou de mes réglages et j'ai cherché pendant plusieurs mois. Puis je les ai cassé et j'ai mis des switch. Toujours pas un bon feeeling. J'ai fini par remettre les rotor tech d'origine et là j'ai retrouvé mon SX, comme quoi...
Comme dis Ludo c'est minime, je sais pas si c'est mieux ou moins bien mais en tout cas un chouille différent, et ça doit dépendre des hélis et de chacun, comme toutes les autres d'ailleurs. Je dirai quand même que c'est réactif au pas et que ça plane bien, ça c'est certain !
Faut tester !
Faut tester !
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- markassdecestas
Re: pales VTX
Merci pour vos avis.
Je ne fais pas d'autorot et si c'est vraiment le point fort de ces pales, elles 'e sont donc pas pour moi.
J' ai une paire de Sab à tester (merci trail1200).
Je vais les essayer et je verrais.
Avant mon crash j'avais des rail en 716,elles sont top.
Je voulais tester autre chose... A voir rail ou ms composit... Ou alors je garde les Sab.
Quel dilemme le choix des pales....
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Re: pales VTX
Je pense que le choix des pales est simplement esthétique puis une question de budget le reste......
Pour vraiment faire un retour objectif j'aurais du essayer des 690mm et sur une dizaine de vol la je pense qu'on sent bien la différence (en y prettant attention tout de même)
- Sp@r0
Re: pales VTX
Si cela intéresse quelqu'un j'ai des MS composit Rapid 690 mm à vendre ....
- markassdecestas
Re: pales VTX
Mp sp@ro
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Re: pales VTX
VTX sort des 607 prochainement.
Concernant ces pales j'en ai sur mon Logo 700 et je ne peux faire de comparaison n'ayant qu'elles, par contre j'ai des RT sur mon 550 et de temps en temps je mets des 557 VTX, personnellement je ressens une différence flagrante, plus précises, vives, elles chargent peu parfaites pour les vols agressifs.
- markassdecestas
Re: pales VTX
Elles sont quand même super belles ces pales.
Mais quand je vois le prix j'ai les yeux qui piquent.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Re: pales VTX
Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas crasher tous les mois sinon ça pique, je suis persuadé quelles iront à merveille sur le RSR MTTEC est prévu au Rotorlive avec des vols 3D, je me demande bien avec quoi ...
Info supplementaire :
Ils sortent en même temps des pales d'AC de 107, à tester mais je suis pas certains qu'il y ait beaucoup d'avantage à part le look.
La prochaine productions sera composée de 617 - 517 & 377, mon 380 va tester ça
- ludaero
Re: pales VTX
S'ils sortent des 360 à l'occasion j'essayerai bien par curiosité
- markassdecestas
Re: pales VTX
Si elles sortent avec le RSR,il.y a donc de fortes chances que je les test:)
Mais bon il y a énormément de pales qui puissent etre montees on verra bien.
En tous cas merci pour l'info.
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Re: pales VTX
Aucune info sur les pales du RSR, mais moi j'y mettrais des VTX
- KoRn_BeeF
Re: pales VTX
Moi j'espère qu'ils feront des 425
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
Re: pales VTX
Reco,phrase a multiples sens...
tu mettras des VTX "a leur place " ou tu mettras des VTX "quand tu auras la machine"?
j'ai eu:
j'ai eu:
- recovery
Re: pales VTX
Les 2
- markassdecestas
Re: pales VTX
ah...il n'y a donc pas qu'a moi qu'il fait de l'oeil ce nouveau CHRONOS
belle machine!
belle machine!
j'ai eu:
j'ai eu:
