XK 110 pas de bind ?
falcon_C
Message par falcon_C » 11 févr. 2018, 18:16
Salut les gars,
Après un bon crash avec mon xk110, lorsque je branche la batterie, il bip et aucune led ne s'allume?
J'ai essayer de refaire un bind, en allumant la telemcommande et en pressant sur le petit bouton sur la platine. Aucun résultat.
Est-ce que j'ai griller qqch ?
Montfaucon, Jura
^_^ Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
:wub: Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
:wub: Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
xavier91
Re: XK 110 pas de bind ?
Message par xavier91 » 11 févr. 2018, 19:52
Ta carte ne doit plus être alimentée. Regarde si les fils noir rouge et blanc de la prise qui vient de l'esc ne sont pas cassés à ras des cosses. Ou la prise désoudée sur la carte. Ca peut arriver lors des chocs, idem avec les prises des servos.
Essaye en titillant un peu cette prise. Fais attention à ce que les fils ne se touchent pas si tu tires un peu dessus.
Xavier
falcon_C
Message par falcon_C » 11 févr. 2018, 22:05
ok jai controlé les cables rien n'est dessoudé ni cassé . Y faut que jcontrole si y vient du jus depuis l'alim de l'esc. Mais je n'ai pas de multimètre sous la main. Je teste demain et je vous retiens au jus .
Merci bonne soirée
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
falcon_C
Message par falcon_C » 12 févr. 2018, 21:28
petit retour, j'ai mesurer la sortie qui va sur la carte avec un multimetre. j'ai du jus donc mon problème vient de la carte je pense.
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
falcon_C
Message par falcon_C » 13 mars 2018, 21:19
ola les gars , jreprend mon poste je sais pas trop ou poser mon soucis.
J'ai changé ma platine tout est rentrer dans l'ordre . Sauf l'anticouple, il dérive sur la droite en mode décollage et stunt. y a t il un moyen de calibrer l'anticouple ?
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
12bandit
Message par 12bandit » 13 mars 2018, 22:13
Salut, tu peux recalibré le gyro en mettant les manche vers le bas et dans les coins extérieur de mémoire mais je ne suis plus certain.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Retourner vers « K110 »
