[BEASTX] taux de conservateur de cap
- ben38
Je me pose la question sur le fait que certaines machines dans le club sont en taux de conservateur de cap très élevé avec un gain gyro de l'ordre de 40-50% et sur d'autres en "moyen" avec un gain gyro inférieur à 30%, sinon ça frétille sévère. Même module beastx même mise à jour.
Ce taux de conservateur de cap dépend uniquement de la qualité du servo (vitesse, couple..) ou il y a un facteur aerodynamique lié à l'hélico?
question de curiosité pour chercher à comprendre.
Re: [BEASTX] taux de conservateur de cap
Yop)
Bien-sur il dépend beaucoup de la machine, des "points durs" de la commande,
du servo, du bras de levier servo* (*ou est la biellette sur le palonnier),
si le servo "pousse" ou "tire" la commande, des pales, et des pales d'ac, du couple de pales
et du réglage du contrôleur...
Ce pourcentage varie aussi en fonction des radios...(pour ce qui est écrit en % dans la radio je veux dire)
- rudy73000
Ca dépend aussi des tours rotor .
Pour exemple a 1400 tours en 700 je suis entre 70 et 80% de gain. Et seulement a 40% a 2000 tours
ce ne sont pas des valeurs de référence hein, mais un exemple de l'écard lié aux tours rotor.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- passe partout
1400 trs ??? tu ne fais pas de voltige avec si peu de tours, c'est du vol maquette ?
- steph66
Beaucoup de voltige/3D souple passe à cette vitesse. Bien sûr vol dos, mais aussi tonneaux, loopings, voir les tictocs lents (rainbow), les piroflips, ...
- passe partout
Merci Steph, la vitesse de rotation "moyenne" pour un 700 serait de combien ?
C est dur de répondre, pour mon G700 v1 j'ai :
- un peu moins de 1200 rpm (gain a 99% lol)
- 1800 pour passer quasi tout
- 2000 pour m amuser (gain a 36% je crois mais je confond peut etre avec une autre machine)
Sur mon 500 sport
- un peu moins de 2000 en low, il tient vraiment super bien, meme les rainbows ne sont pas trop large
- 2600 pour tout le reste
- 2950 pour faire du speed
Sur mon 500 sport
- Fabdu19
Pensez vous que sur une même machine en Spektrum si on est à 40% de gain gyro en idle 1 par exemple ce chiffre soit le même pour une radio Futaba ?
Pour info au club nous allons avoir 2 machines strictement identique mais avec une en Spektrum et l'autre en Futaba.
Envoyé en utilisant Tapatalk
Non il vaut mieux se fier aux leds du beastx qui changent quand vous changez la valeur du gain... la vous serez sûr d'avoir le meme gain à peu de chose près... Sinon si ce sont des beastx plus en V5, je pense que tu vois le gain dans studiox ou studioxm
- Fabdu19
Ok merci Pachy,pachy a écrit :Non il vaut mieux se fier aux leds du beastx qui changent quand vous changez la valeur du gain... la vous serez sûr d'avoir le meme gain à peu de chose près... Sinon si ce sont des beastx plus en V5, je pense que tu vois le gain dans studiox ou studioxm
Pour le moment toujours en V4.2 (je découvre le beastx depuis peu de temps) j'ai bien le câble de mise à jour mais j'aimerais avoir plus de retour sur la V5 et une notice aussi .
Je pense que la notice FR de la V5 ne devrait pas tarder
- Fabdu19
Ok bonne nouvelle !
Et pour mes Ar72xx des News ?
Hé be cela vaut bien la peine de ce farder à écrire...
- Gim
Il me tarde de la voir paraître, car je patauge un peu avec les notices en anglais et en allemand
- XK K110 / Blade 230S / Goblin 380 en montage
- Jeti DC-16 / Télémétrie IISI
- Photos de mes modèles
- ben38
merci pour apport c'est intéressant.
Mon pote à un trex 500, le gain au gyro est plus elevé en idle 2 que idle 1 ce qui va à l’encontre de ce que j'ai vu jusqu'a présent mais ça marche!!!
Si la valeur de gain est plus faible avec moins de tour , c’est que le gain n’est pas optimum,et qu’il n’a pas suivi la notice pour régler le,gain.
Ton pote peut au moins le monter à la même valeur que l’idlup 2 .
Chris
