Cellules de lipo qui flanche ? [résolu]
- ludovic7350
bonjour
Depuis peu de temps je remarque un déséquilibrage sur mes 6S 4200mah LPB (+-55 cycle) les cellules (N°2 et N°6) passe à +-15% pour 40% habituellement en fin de vol
Pour info je les utilise en 12S sur un Gob630, c'est le même phénomène sur les deux lipo en fin de vol
Je ne descend jamais sous la bar des 40% pour justement ne pas les faire souffrir, j'ai aussi le même problème sur mes autres pack Tunigy 4000Mah .. ???
La recharge est parfaitement équilibré que se soit en double charge ou en simple charge donc j'en déduit que le problème serai plutôt du coté de mon contrôleur Castel
Y à t'il un risque de voir mourir mes pack lipo ?
Merci et bon vol
Merci et bon vol
Modifié en dernier par ludovic7350 le 06 sept. 2017, 05:42, modifié 1 fois.
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- godjc
Re: Cellules de lipo qui flanche ?
Tes lipos sont sèches, c'est tout. Je reste admiratif de ceux qui disent passer les 50 vols en conservant la patate originelle de leurs lipos. Il doit falloir être doux sur le pas et ce n'est pas mon cas.
Sur mon Gob 500, elles sont généralement à remplacer entre 40 et 50 vols. Certaines, n'y sont même pas arrivées.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
40 vols avec un pack....... c'est de l'abus pose toi des questions.... je vol bourrin et pourtant je leur en met au moins une centaine sans aucun problème, rodage effectuer correctement et je les respectes (charge en 1C et rarement de charge en //)godjc a écrit : ↑01 sept. 2017, 11:37Salut,
cdlt
Un esc fatigue aussi et peut également créé une sensation de lipo fatigué donc si tu en a un sous le coude test et tu sera vite fixé!!!
Pour info je vols tous les jours et si mes pack ne tenais que 40 vols je ferais une semaine avec un pack...... j'ai des packs tattu qui on plus de 150 vols et ras.....
- godjc
ludaero a écrit : ↑01 sept. 2017, 13:3340 vols avec un pack....... c'est de l'abus pose toi des questions.... je vol bourrin et pourtant je leur en met au moins une centaine sans aucun problème, rodage effectuer correctement et je les respectes (charge en 1C et rarement de charge en //)godjc a écrit : ↑01 sept. 2017, 11:37Salut,
cdlt
C'est ce que je dis, je suis impressionné. Tant mieux pour toi Une chose est sure, je ne suis pas le seul.
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludaero
C'est pas une critique loin de la attention mais je trouve ca fou que tu ne les tiennes pas plus.... tu vol en ultra hard 3D ou quoi??
C'est quoi que tu appel bourrin??
Et est ce que tu les rodes et les respectes tes lipos??
- godjc
Je vole big air, comme un âne, manche dans les coins, régime au taquet. Je ne suis pas capable de 3D.
Je charge les lipos normalement, ne les décharge pas trop ....
Je considère que voler en low ou ultra low, avec moitié moins de puissance qu'un nitro pour tenir 5:30 en l'air est une hérésie quand on a investi dans un truc qui brasse. J'ai acquis mon GOB 500 pour sa puissance et je m'en régale, du coup, les lipos ramassent.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludovic7350
ok donc soit mon contrôleur faibli ?? soit mon chargeur me cache quelques chose ..
Perso je ne fait que des vols type voltige, pas de 3D du coup c'est pas ma façon de vider les lipo qui devrai poser de problème .. du moins je pense
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- fisheye
Hello
Hum hum moi je regarderais du coté de tes prises d’équilibrage ou du chargeur.
Si tu as deux marques avec les même symptôme il faudrait analyser les choses en profondeur.
As tu regardé les IR des packs sur toute les cellules ?
Tu utilises quoi comme chargeur ?
PS:
Pour la durée de vie des lipo, si tu les traite comme il se doit ça peut dépasser 200 cycles.
J'ai des DINOGY 30C en 3D, elles gonflent un peu mais ça vol ... et bien et elle date de 2014 ! I
dem des LPB qui ont fait plus de 200 vols et ça marche pas trop mal (je dirais 85% de la puissance initiale)
Axel Mondet qui volait en DINOGY 30C 5000 en F3C a fait plus de 200 cycles sur plusieurs jeux ... hallucinant
PS:
ok avec Fisheye.
On peut faire 100 150 200 vols..
J'ai changé pour l'anecdote une prise d'équilibrage semaine dernière sur un pack..
- ludovic7350
Salut fisheyefisheye a écrit : ↑01 sept. 2017, 16:41Hello
Mon chargeur est un bon vieux PRO-Tronik AP6 qui ma toujours replacer l'équilibrage parfait (encore aujourd'hui)
Pour les IR de mes lipo, je vais demander de l'aide car je n'ai pas le matériel pour
j'espère que mon ESC n'est pas entrain de claquer comme dit plus haut par ludaero
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- godjc
Un ESC fatigué donnerait surement la sensation de faiblesse dès le début du vol.
Effectivement, l'équilibreur de ton chargeur de 50w peut être un peu faible pour des grosses lipos.
Par contre, moi qui ne vole qu'avec des Gensace, je n'arrive pas à faire autant de cycles de charges ... Faudra que je teste les DINOGY.
Frsky X20S
Frsky X20S
- ludovic7350
Salut godjc
je vais commencer à faire une charge via un autre chargeur alors histoire de déjà validé la piste du chargeur, perso j'espère que c'est ça car un contro HV va encore faire souffrir la CB ...lol.
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- KoRn_BeeF
Si c'est toujours les cellules 2 et 6
Il y a de très fortes chances que ce soit le chargeur
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- fisheye
J'ai des GA aussi qui sont encore au top de leur forme qui volent depuis 2015.
LPB POWER idem des packs de 2015 et encore un jeux de 2014 (mais une cellule deconne) ils ont perdu de la puissance.
Décharge 80%, stockage a 3,85v dés que possible, charge a 2C .... et zouuu
- Sitedor
j'ai 5 Genaces 6S-3700Ma-60C (enfin 1 en moins en 2017 car une cellule déconne) depuis 2013 elles ont 250 vols chacune en GOB500, elles sont très chaudes en fin de vols car je tourne souvent à 2800 trs/mn mais ont encore la patates pour mes vols de 3 mn.
à bientôt
à bientôt
Petit retour de ma part.
J'ai des Gens Ace de 2013-2014 qui tienne encore bien, elle arrive au bout mais auront pas point de 200 cycles.
Pour ma part j'ai un fly pack de 6s 5A 45C de 2016 qui est tout aussi fatigué que mes vielles, et idem pour une personne du club qui en a 4 fly pack au bout du rouleau.
Mon constat, est ça n'engage que moi, mais j'ai fortement l'impression que la quantité prime sur la qualité chez Gens Ace depuis quelque temps...
C'est pour ça que nous somme aussi à la recherche d'une bonne alternative...
Est ce que que l'un justement à déjà entendu parler de KD Gold Édition ?
- ludovic7350
merci pour vos retour mais y a t'il une gros variation de voltage en fin de vol sur vos lipo, ou cela n'est pas critique dés le moment ou la cellule(s) ne passe pas sous les 3.8v ?
Pour ma par je vais testé une charge très lente et augmenté le timing histoires de voir si ça change quelques choses..
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Pour ma part, ça reste avec un écart max de 0.05V entre les cellules.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Plus qu'il y a de cellules , plus que nous avons un % elevé d'avoir un element qui flanche , en serie l'effet se fait sentir de suite
La tension mini est de 2,75 volts par element .
Sur les notices d'entretien d'accus lithium (rasoir electrique , telephone portable , velo electrique , etc ...) il est bien mentionné de les vider au moins 2 fois l'an en etat d'utilisation par coupure du controleur , donc 3 volts par elements , et non par la tension totale mini des elements .
- ludovic7350
salut jprdragon
Tu veux dire de +- 2 fois par an il est bin de faire un décharge des lipo.
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- jprdragon
Oui tout a fait , mais une decharge element par element en respectant la tension mini a ne pas descendre en dessous .
- jprdragon
Entretenir la batterie d’un rasoir électrique On ne le dit pas toujours mais vous devez laisser la batterie de votre rasoir électrique se vider complètement tous les 6 mois environ et la recharger à nouveau entièrement avant de réutiliser votre rasoir électrique.
Voici ce que l'on peut trouver sur les accus lithium de rasoir electrique !!!!
- steph66
Pas d'accord avec toi kb.
Quand le pack est à 100% en fin de charge, tous les éléments à 4.2V. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir un élément à 4.2V moins chargé que l'élément d'à coté aussi à 4.2V.
ludovic7350, pour moi si tes 2 lipos ont les cellules 2 et 6 à 15% en fin de vol alors que le reste est à 40%, c'est que ces cellules sont chimiquement fatiguées.
Pourquoi sur les 2 lipos ? Parce que elles ont été fabriquées en même temps, et que les paquets de cellules qui étaient destinées au #2 et #6 étaient de moins bonne qualité. C'est pas de chance.
Les risques : en vol la tension de la lipo est plus faible que la tension au repos. Donc si tu as 15% (3.3V ?) au sol pour ces 2 éléments fatigués, tu auras beaucoup moins de 3V en l'air. Le risque est un gros échauffement de ces 2 éléments et leur explosion en vol.
On a déjà eu ça au terrain avec un collègue qui fait tourner son gob500 à fond dans de grandes translations pleine balle. Et pouf la lipo. Et pouf l'hélico aussi.
Si tu peux faire mesurer la résistance interne des éléments, tu risques d'avoir 4/5mOhms pour les bons éléments, et 10 pour les 2 défectueux.
- steph66
Un point à controler, car ça m'est déjà arrivé.
Si toutes tes lipos ont un pb, fais une mesure avec un autre testeur (ou un voltmètre en faisant attention de ne pas faire de court circuit pendant la mesure). On ne sait jamais, le testeur peut être défectueux
- KoRn_BeeF
Si la mesure de tension des cellules 2 et 6 est décalée
Si ce sont toutes ses lipo avec les mêmes cellules faiblardes a part le chargeur qui deconne, il faudrait ne vraiment pas avoir de chance
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludovic7350
salut je vient de finir mes charge pour partir au club , les élément sont tous (4 lipo 6s) à 99% par contre cellules N°2 à 93% ?????
Hier après deux vol ou j'ai diminué le temps de vols de 30sec pour arrivé à 4h30, j'ai remarqué que les pack se retrouve mieux équilibré qu'après la fin de charge 0.135V entre 2 et 6 et 0.025 après vol entre 2 et 6 ... soit 45% total sauf 40% la cellule N°2, donc mon inquiétude se rapproche vers le chargeur qui doit me..er quelques part
Je vais copier les valeur de cette après midi...
Aussi j'ai remarqué quand fin d'équilibrage le Maximum par cellules n'est pas de 4.20v mais plutôt 4.16v
Je connais aujourd'hui le choix de commande à passé à père Noel !!
Merci pour vos retour en tout cas !!!!
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- steph66
Ce sont des valeurs affichées sur le chargeur ou avec ton testeur de lipo ?ludovic7350 a écrit : ↑03 sept. 2017, 13:17salut je vient de finir mes charge pour partir au club , les élément sont tous (4 lipo 6s) à 99% par contre cellules N°2 à 93% ?????
Il suffit déjà d'emprunter un testeur de lipo et de vérifier si tu as les mêmes valeurs de charge. Sinon un coup de voltmètre élément par élément.
- ludovic7350
Dans le mille Steph !!!! mon testeur de lipo par en couil...e, les indications ne son pas correcte j'ai embarqué mon voltmètre et fait également un test avec deux autres testeur de lipo made in chine .. toujours deux cellules en perte (14%) alors qu'en fin de vol le voltmètre indique 3.89v par cellulesteph66 a écrit : ↑03 sept. 2017, 15:49Ce sont des valeurs affichées sur le chargeur ou avec ton testeur de lipo ?ludovic7350 a écrit : ↑03 sept. 2017, 13:17salut je vient de finir mes charge pour partir au club , les élément sont tous (4 lipo 6s) à 99% par contre cellules N°2 à 93% ?????
ouff me voilà rassuré sur se coup
Merci pour vos pistes !!
Kraken 580 Beast V4
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- steph66
Content que le problème soit identifié. Tu peux ajouter [résolu] dans le titre.
Quand tu as un pb de ce genre, il faut aussi mettre en doute les outils de mesure
