Soudure pignon
Posté : 22 juil. 2017, 09:07
Salut tout l'monde
Je crois pas avoir vu cette idée, alors voilà:
Je viens de changer le moteur de mon trex250,pour plus de tours.
J'ai dû changer aussi le pignon, l'original fait 2,5mm de diam, et l'axe du nouveau moteur 2,3mm.
Au départ j'ai été tenté de réutiliser le pignon en 2,5mm(qui a une vis de blocage) et combler le jeu par du scotch alu… hum…
Puis m'est venu l'idée d'ajouter de l'étain sur l'axe pour combler le jeu, mais l'étain adhère difficilement a l'axe. J'ai donc essayé de deposer ensuite l'étain sur le pignon, et j'en ai mis partout, sur les dents, etc.. .
Du coup j'ai abandonné le pignon de 2,5 amoché, pour utiliser le neuf en 2,3mm sans vis de blocage. Et cette fois pour le préparer, je l'ai posé sur la panne du fer a souder avec un bout d'étain dans le trou (faut que ça chauffe bien,comme en plomberie), puis j'ai amené le moteur par dessus.
Une fois refroidi, ça semble costaud, à vérifier.
C'est compatible avec une vis d appui, mais là, faudrait visser avant de laisser refroidir.
C'est facile à décoller.
Mais est-ce que ça tiendra avec la chaleur du moulin?
