Problème esc K110
- Warthog57
Problème esc K110
Je viens de recevoir mon troisième k110 et j'ai un souci avec l'esc.
En faite le moteur broute mais ne démarre pas un peu comme si la puissance de démarrage n'était pas suffisante.
J'ai réglé le problème en mettant l'esc d'un de mes anciens k110 mais j'aimerais savoir si il y a une solution ou comment régler l'esc?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Sp@r0
Re: Problème esc K110
Probablement une phase qui est morte
Vérifie les soudures des connecteurs moteurs de l'esc, vérifie les soudures des transistors de puissance (deja plus chaud sur un truc aussi petit)
Si ca marche pas jette le c'est trop petit et pas assez onéreux pour valoir le coup de le réparer ....
- Warthog57
Les soudures sont vraiment merdiques et en plus il sent le cramé sous tention.
J'en ai 2 autres je ne vais pas m'embêter, poubelle.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
