plateau incliné en fin de course (beast x)
Fléau
Message par Fléau » 07 mai 2017, 12:00
J'ai cherché sur le forum et j'ai actuellement pas trouvé de réponse à mon souci.
Donc c'est sur mon trex600 N, j'ai un beastx V3.
Mon plateau est bien droit au pas 0, les commandes et palonniers à 90°, normal en somme.
Mais quand je suis au pas max on voit bien le plateau l'incliner sur la gauche (aileron).
Comme si un de mes servis n'avait pas la même résolution que les autres.
Mis à part changer les servos je vois plus trop ce que je peux faire... Mais avant de tout démonter il y a peut être une chose qui m'échappe, un menu dans le beast, un truc au quel j'ai pas penser ou mal fait :unsure:
Bon ça vol mais c'est pas agréable... -_-
si vous avez une piste je suis preneur.
merci d'avance
Flo
Agama A215 e
COMPASS ATOM 500 +YGE
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Fléau
Re: plateau incliné en fin de course (beast x)
on peut pas modifier les fin de course via le beast?
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
lolo63
Message par lolo63 » 07 mai 2017, 12:38
T'as pas un palonnier ou la rotule est pas au même endroit que les autres?
Envoyé de mon SM-A500FU en utilisant Tapatalk
padawan de steph66
Image DX1Ot monomanche
Image Next
Image :
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
pachy
Message par pachy » 07 mai 2017, 12:39
Non il ne me semble pas...
Si tu croises les deux prises des servos "latéraux", c'est le meme servo qui a le souci ou l'autre
rudy73000
Message par rudy73000 » 07 mai 2017, 12:59
j'allais dire comme pachy, deja inverser tes servos d'aileron.
il n'y a pas sur le beastx "d'égalisation" bas et haut comme d'autres modules. La derniere fois que j'ai eu le soucis c etait un ds610 qui était moins précis que les deux autres.
ton beast est bien a plat ??
bref, intervertis tes servos droite/gauche et vois si ca penche dans l'autre sens... (en statique)
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
will
Message par will » 07 mai 2017, 13:41
Non on peut pas modifier les fins de course individuellement sur le beast x, juste les limites du plateau cyclique au point L.
Quelques idées...
Au niveau mécanique, tu es sur d'avoir les mêmes longueur de palonniers et les servos positionnés de manière identique?
Est ce que au neutre des servos tes palonniers sont le plus possible à 90° avant le réglage dans le point G du beast x? si l'un d'eux est trop décalé peut être que le réglage du beast x utilises déjà une bonne partie de la course du servos et que en fin de course il arrives au max...?
Dans ta radio est ce que tu n'as pas laissé des fins de courses et des amplitudes différentes de programmées pour les deux voies ail et pitch?
Bon courage et dis nous quand tu auras trouvé d'où ça venait... si c'est pas un servos capricieux.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 07 mai 2017, 16:06
J'ai déja eu, c'etait un des servos ( peut etre le potard ) qui n'avait pas le meme déplacement en fin de course.
lecable
Message par lecable » 07 mai 2017, 17:33
trim ou subtrim sans faire exprès ??
Fléau
Message par Fléau » 07 mai 2017, 19:08
merci à tous pour vos réponses, je viens de rentrer chez moi donc je vais essayer d'avancer un peu... :
lolo: nan, tout est nickel de ce coté sauf erreur de ma part. c'est la 1ere chose que j'ai pensé aussi.
Pachy: je vais tester après ce message ;)
Rudy: oui le beast est bien a plat, je pense aussi que ça vient du servo. Je les ai acheté avec le trex donc d'occaz.
Will: niveau radio pas de mix, de fin de course modifié
Bruno02: j'ai une triplette de secours donc je vais tester avec ;)
lecable: j'ai regardé aussi: pas de tram ni subtrim.
J'ai envie de dire que tout me laisse penser que un de mes servo vieilli... tous d'ailleurs mais un plus que les autres.
Surtout qu'au début ça ne le faisait pas, c'est venu avec le temps.
Je vais essayer tout de suite. En tout cas merci à vous, je vous tiens au courant :)
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Fléau
Message par Fléau » 07 mai 2017, 21:33
Voila j'ai la réponse à mon souci:
j'ai changé les servos cyclic et ac, fait un reset complet du beast et tout reglé.
ça semble ok, donc c'est bien un souci de servo.
Il est dommage de ne pas pouvoir tricher avec le beast x sur les voies de fins de courses comme avec le spartan et le skookum.
En tout cas merci à vous tous.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
rudy73000
Message par rudy73000 » 07 mai 2017, 21:38
le gpro aussi le permet et il est vrai que c'est un gros +
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
steph66
Message par steph66 » 07 mai 2017, 21:48
Fléau a écrit :Mais quand je suis au pas max on voit bien le plateau l'incliner sur la gauche (aileron).
Si pour ce servo le palonnier est franchement décalé du neutre naturel du servo (pas le neutre fait avec le BeastX) il se peut que le palonnier puisse aller à fond dans un sens, mais n'aille pas à fond dans l'autre sens.
Si c'est le cas, il faut bouger le palonnier d'une ou deux dents, et refaire le 90° du servo.
Il est important de chercher le zéro des servos, par exemple en branchant un testeur de servo, sinon en le branchant en direct sur le RX.
Fléau
Message par Fléau » 07 mai 2017, 22:09
Rudy: C'est clair que c'est un gros plus.
stéph66: c'était une piste que j'avais aussi regardé mais le servo n'était pas en buté mécanique de sa course car avec le pas à fond plus aileron, le servo augmentait encore ça course. Et ce qui m'a fait douter c'est que le plateau montait correctement lors de mon 1er montage/réglage et qu'avec le temps le phénomène c'est empiré.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
steph66
Message par steph66 » 07 mai 2017, 22:14
Moi je l'aurai mis en l'air. Les mouvements des servos commandés par un module FBL n'ont vraiment de sens qu'en vol. Il se peut très bien que ton BeastX mette bien le plateau à plat en vol alors qu'il réagit bizarrement au sol ?
Remet les anciens servos ;)
Fléau
Message par Fléau » 07 mai 2017, 22:20
stéph, je crois que tu n'a pas tout bien compris ;)
Je volais avec justement et c'est suite à un comportement parasite de plus en plus bizarre que je m'en suis rendu compte ;)
quand je mettais des coups de pas, le rex avait tendance à s'incliner sur la gauche.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
steph66
Message par steph66 » 07 mai 2017, 22:52
Ah ok, je pensais que c'était lors d'un paramétrage initial.
Par contre tu n'avais pas essayé d'inverser 2 fiches des servos latéraux pour voir si c'était lié à un servo ?
Bon, tu as résolu le problème et ça vole droit maintenant, c'est le principal :)
Fléau
Message par Fléau » 07 mai 2017, 23:01
oui oui j'ai inversé et le probleme "suivait" bien le servo douteux.
Je vais tester demain, car je n'ai fait que le monatge ce soir, j'ai fini quand j'ai posté vers 20h30.
Je sais qu'il faut un debut à tout mais ça ne mettais jamais arriver un tel décalage au niveau des servos.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
steph66
Message par steph66 » 07 mai 2017, 23:17
Bizarre, une piste de potentiomètre abimée ?
Fléau
Message par Fléau » 07 mai 2017, 23:22
je pensais à ça aussi.
je pense quand meme que les DS610 ont des heures de voles comme ils sont d'occaz donc bon... je vais les garder juste en secours
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Fléau
Message par Fléau » 08 mai 2017, 19:04
J'ai testé aujourd'hui au terrain.
Donc tout est ok, ça fait bien plaisir.
Encore merci à vous tous.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
Message par Oli » 11 mai 2017, 12:17
croisé par hasard le message. Je n'y connais plus rien en héli, mais pour moi c'est normal. Si tu te mets en mode programmation ca doit monter droit. Si tu te mets en mode vol ca peut monter et finir penché. C'est normal ;)
Fléau
Message par Fléau » 11 mai 2017, 14:13
Salut Oli,
heureux de te relire!!!!
J'espère que tu vas bien??? :)
En mode prog ça montait courbe en fin de course. donc pas normal.
Et le ressenti de réaction étrange au cyclic (parasite) ça c'est empiré au fur et à mesure. c'est pourquoi j'ai refais une verif' en mode prog et j'ai vu qu'en fin de course le plateau penchait.
Agama A215 e
Align Trex 600N
TT E700 + Kontronik
