Petit probleme
Un peu vieux, mais réglable et Gratuit !
Ciolouse
Message par Ciolouse » 30 août 2006, 22:15
Voila, j'ai un probleme au demarage de TruFlite, cette image s'affiche:
J'ai reinstallé DirectX, mais ca n'a rien fait, quelqu'un pourrait m'aider?
Merci :)
Loïc, Graçay (18) - Licencié FFAM.
- A été dans le Team Heli4 (Conseil des Modos) de 2006 à 2008 [Edit de Bioris]
Moktar
Message par Moktar » 30 août 2006, 22:19
As-tu modifié la config vidéo du simu ? Genre la profondeur de vue, le nombre de bits par texture... etc
Moktar
Sans haine ni violence
Ciolouse
Message par Ciolouse » 30 août 2006, 22:30
Non, rien du tout, je n'ai acces a rien.
Moktar
Message par Moktar » 30 août 2006, 22:35
C'est un pb survenu ou bien tu l'as depuis le début ? Et ça empêche le simu de tourner ? Si c'est nouveau et que tu n'as rien changé, essaies une réinstall du simu, par défaut, après l'avoir désinstallé correctement.
Moktar
Ciolouse
Message par Ciolouse » 30 août 2006, 22:47
En fait, je l'ai installé une premiere fois sans commande, je n'ai pas pu le lancer sans, donc je l'ai desinstallé, un autre jour je l'ai reinstallé, et j'ai eu cette erreur, depuis, impossible de l'avoir, meme apres de multiple install/deinstall.
Moktar
Message par Moktar » 30 août 2006, 23:08
Regarde si tu n'as pas un executable de config. vidéo dans le répertoire du simu.
Détail aussi ta config PC (carte vidéo + drivers au moins). Là c'est un peu court.
Moktar
flyingman10
Message par flyingman10 » 30 août 2006, 23:11
Oui, on dirait un soucis de carte graphique... Peut être que l'image est trop complexe a gérer et sature la mémoire de ta carte...
Il ne t'a pas demandé quelle résolution d'affichage tu souhaitais ?
F.
DF 4 (à vendre éventuellement...) // DF 37 légèrement modifié // HB CP2 Brushless en cours de montage // Trex 450 XL // Hydrofoam + divers avions... et quelques Picooz...
34 ans - TROYES (10) Si vous passez dans le coin...
Ciolouse
Message par Ciolouse » 31 août 2006, 00:04
Voici le "dxsim.ini" dans le repertoire du simu:
Code : Tout sélectionner
LANGUAGE = FRENCH
ModelFile = CubY.fw
TxFile = @DEFAULT
SceneFile = Club_Field.scn
ModelType = FixedWing
Graphics = 640x480x16
J'ai un PIII EB 866 Mhz, 512Mo PC133 (133Mhz) & une GeForce FX 5200 128Mo, le tout dans un windauze 2000.
DAL
Ancien du Forum
Message par DAL » 31 août 2006, 08:42
Oui donc, pour ce simu, tu es large...
C'est peut-être du côté de ton pilote graphique qu'il faut lorgner.
Tente d'aller mettre tes pilotes à jour ( http://www.nvidia.com" onclick="window.open(this.href);return false; )
Mon compte Friendfeed
Moktar
Message par Moktar » 31 août 2006, 10:10
Oui, mets à jour tes drivers vidéo.
Moktar
Ciolouse
Message par Ciolouse » 31 août 2006, 10:46
Je suis un addict des mises a jours :P
Le probleme ne vient pas de ca :(
DAL
Ancien du Forum
Message par DAL » 31 août 2006, 11:35
Et en prenant un ancien pilote graphique ?
flyingman10
Message par flyingman10 » 31 août 2006, 15:48
Il semblerai que les dernieres mises à jour ne soient pas forcement le mieux...:
Lien vers une solution...
F.
DAL
Ancien du Forum
Message par DAL » 31 août 2006, 15:59
C'est assez courant malheureusement...
Ciolouse
Message par Ciolouse » 31 août 2006, 21:00
Merci beaucoup !!! vous avez trouvez la solution :)
Donc j'ai fais plusieurs essais:
1/ Drivers beta le + recent (91.47 whql) = meme probleme.
2/ Sans driver = nouvelle erreur = meme probleme.
3/ Ancien driver (84.26 whql) = ca marche !
J'ai aussi fais des eesais en modifiant le nombre de couleurs et la resolution, ca ne change rien.
Par contre ma commande USB (la meme que Bioris) n'est pas detectée, j'ai beau redemarrer, avec ou sans la brancher, la changer de port USB, rien n'y fait :(
Moktar
Message par Moktar » 01 sept. 2006, 10:27
Allume la radio avant de démarrer le simu.
Moktar
Ed_la_poignée
Message par Ed_la_poignée » 01 sept. 2006, 13:11
il faut meme connecter et allumer ta radio avant d'allumer ton pc :)
EP 100
sceadu 50 + radio 6EXHP
arras (62)
Ciolouse
Message par Ciolouse » 01 sept. 2006, 13:39
Pfff suis pas neuneu !! :wacko:
D'ailleur meme si je voulais allumer le bouton on/off, je ne pourrais pas il n'est pas fonctionel.
Bioris :
"Euh ... quand je lis ces messages je vois que personne ne se comprend, il faut parler de la même radio ! Pas celle du DF4 et puis celle USB de esky ... <_< "
DAL
Ancien du Forum
Message par DAL » 01 sept. 2006, 14:28
Ed_la_poignée @ Sep 1 2006, 01:11 PM a écrit : il faut meme connecter et allumer ta radio avant d'allumer ton pc :)
Redémarrer pour que ça marche ? Ca je ne l'ai jamais constaté !
De toute façon, il ne semble pas que windows face quoi que ce soit puisqu'on utilise pas de joystick virtuel et donc pas de ppjoy, le série c'est pas plug and play, c'est juste que le soft écoute sur l'interface série.
Avec la radio du DF4, faut juste faire deux démarrage du soft radio allumée !
Moktar
Message par Moktar » 01 sept. 2006, 15:12
Ciolouse @ Sep 1 2006, 01:39 PM a écrit : Pfff suis pas neuneu !! :wacko:
gniiii ? :blink:
Moktar
Ciolouse
Message par Ciolouse » 01 sept. 2006, 16:25
J'ai un radio-commande USB, l'interupteur de marche/arret ne sert a rien, d'ailleur j'ai essayé pendant au moins 5 mins d'ouvrir l'emplacement des piles avant de m'apercevoir qu'il ne servait a rien non plus :lol: :lol: :lol:
Kawax
Débutant
Message par Kawax » 02 déc. 2006, 20:51
Ahhh merci ! J'ai exactement le même problème que toi avec une FX 5200, je vais donc installer ce qu'il faut !
:D
" Si ce que tu as a dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi "
Hélicos :
- DF4
- Walkera Birotor 5#4
- Picoo Z
Ciolouse
Message par Ciolouse » 02 déc. 2006, 21:43
Ce simu n'a jamais marché chez moi :(
Proteus
Message par Proteus » 02 déc. 2006, 21:45
Ciolouse @ Sep 1 2006, 02:25 PM a écrit : J'ai un radio-commande USB, l'interupteur de marche/arret ne sert a rien, d'ailleur j'ai essayé pendant au moins 5 mins d'ouvrir l'emplacement des piles avant de m'apercevoir qu'il ne servait a rien non plus :lol: :lol: :lol:
raaah je me suis fait avoir aussi, la radio factice usb ressemble tellement à une vrais que je l'ai prise pour celle du DF4, j'ai ragé et pesté parce que je voullais recharger les batteries avant de voler et cette saloperie de trappe qui voulait pas s'ouvrir (jai meme commancé à devisser les vis ) :lol:
Dingoland
Message par Dingoland » 03 déc. 2006, 00:47
La radio Esky ne marchera pas sur Truflite si tu ne branches pas la radio Walkera du DF4.
Le protocole Zhen Hua (celui de la radio Walkera) est integré dans Truflite, donc quand le soft demarre, s'il n'y a aucune communication, tu pourras pas aller plus loin. On dirait que ce protocole assez particulier sert de dongle serie.
La solution, je pense (pas testé) serait de laisser la radio du DF4 branchée quite a la debrancher une fois la 2eme radio (la USB) configurée dans le soft et de piloter avec la Esky USB.
Je peux pas faire le test, j'ai pas encore reçu ma Esky :(
P.S: pour piloter avec la radio du DF4, enlever les piles et le quartz, la radio est alimentée par le port serie, d'apres mes souvenirs.
Retourner vers « Le simulateur "Tru-Flite 3D" - Gratuit »
