Oscillation du cyclique
Bonjour, après avoir réglé le problème de l anticouple, voici que c est le plateau cyclique qui s y met.... en vol il l hélico fait une oscillation lente en stationnaire qui ne paraît pas quand l hélico est en mouvement. J ai changé les main shaft et blade shaft ainsi que la main gear. Avez vous une idée ??
- ludaero
Re: Oscillation du cyclique
Déjà c'est avec quel module qu'il t'arrive ca??
L'oscillation est sur quel axe?
Module spectrum AR7200 bx on dirait que c est sur l axe de la profondeur. Les servis fonctionnent correctement...ludaero a écrit :Déjà c'est avec quel module qu'il t'arrive ca??
Je ne sais pas si c est normal mais je sais faire tourner l axe principale sans que la main gear ne tourne...
Normal que ça tourne dans un sens mais pas dans l'autre, ça s'appelle une roue libre.nyskev a écrit :Module spectrum AR7200 bx on dirait que c est sur l axe de la profondeur. Les servis fonctionnent correctement...ludaero a écrit :Déjà c'est avec quel module qu'il t'arrive ca??
Premières pistes à vérifier:
as tu bien régler la fréquence pour tes servos du plateau cyclique?
vérifies qu'il n'y a pas de point dur dans ton plateau cyclique?
ton module est il bien isolé du chassis par de la mousse adhésive? il n'aime pas du tout les vibrations... mais en général c'est plutôt un gros mouvement violent que ça provoque, l'hélico se couche d'un coup sur un côté.
Ensuite si tout est ok sur ces points... c'est très certainement un problème de gain du plateau cyclique ou de réglage du beast x, il va te falloir essayer.
Est ce que tu as bien une led bleue dans le réglage des limites de course du plateau?
Essaie d'augmenter un peu la zone morte?
Sinon joues sur le potentiomètre 1et 2 augmente un peu le gain (pot 1) pour voir ce que cela donnes.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- ludaero
Ouep +1 pour le gain
- Sp@r0
+2 oscillations lentes => pas assez de gainludaero a écrit :Ouep +1 pour le gain
- steph66
Ca peut aussi venir de servos fatigués ou avec trop de jeu, de jeu dans le plateau cyclique, de pieds de pales trop serrés, en plus d'avoir le module fbl mal fixé.
Contrôle un peu tout ça.
Ca t'est arrivé d'un coup ? Après un crash ?
Je ne sais pas si à le faisais avant car c est un hélico que j ai acheté d occasion et que g remonté. Mais g du changer les gear sur le servo de profondeur. Tout semble répondre normalement pour je vais inverser les servos pour vérifier... merci pour votre aide.
- KoRn_BeeF
Manque de tours rotor aussi
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
