Couronnes pour le K110
- xavier91
J'ai l'impression que le k100, le k110, le k120 et le v977 utilisent des couronnes compatibles.
Je viens de m' apercevoir que ma dernière commande de couronnes spécifique pour le k110 (par 2) sont probablement des couronnes de K120 car elles ont le minuscule trou pour le jesus bolt (merci Bandit pour l'info). Et elles sont étiquetées K100.014, SKU261774. Je confirme (comme Jeff) qu'elles se montent sur le k110 (même denture et même axe). Elles me semble moins serrées sur l'axe.
Les précédentes étaient encore différentes (pas de jesus bolt), pas d'étiquette XK, juste un sticker neutre avec SKU261774-1Y1Q0 PCK. Elles ont tendance à se casser au centre.
Celles d'origine sur le kit et en spare dans la boite étaient encore un peu différentes au niveau du trou de l'axe et plus difficiles à enfoncer. Les mieux je trouve.
A mon avis ils mettent dans les paquets ce qu'ils ont sous la main !
A vos retour.
Xavier.
A vos retour.
Xavier.
- Sp@r0
Re: Couronnes pour le K110
Perso sur mon V977 je mettais des couronnes de HCP80 (de chez hisky) c'était beaucoup plus solide ! d'ailleurs si cela intéresse quelqu'un je vends un lot de spares v977, je vais le mettre dans les annonces si j'ai 5 min !
Moi aussi des HISKY HCP80 en blanc ou noir dispo chez Bangood lien ci dessous, 2€ les 2. Beaucoup plus massive et résistante que celle d'origine, par contre je la lime un peu en hauteur car elle est un peu trop large !
http://www.banggood.com/fr/WLtoys-V933- ... ds=myorder
XK K110, ALIGN TREX450 PRO DFC avec K-bar, Blade 180 CFX, XK K123
SPEKTRUM DX6i, PHOENIX
- nitrous68
J'avais répondu sur un poste, je sais plus lequel....xavier91 a écrit :Salut à tous,
A vos retour.
Xavier.
Les couronne du k110 et k110 ont le même nombre de dent.
La différence, celle du k120 est plus épaisse, et possède un troue pour passer la vis à travers l'axe.
C'est normale que celle du k110 est plus dur à enfiler, car pas de vis qui travers la couronne...
Du coup c'est pas le même axe principale, car celui du k120 possède un troue sur le méplat.
l'idéal est de mettre un axe principale de k120 et les couronne du k120,
car si tu met la couronne du k120 sur k110, elle va glisser, car elle s'enfile trop facilement je trouve..
J'ai les 2 en main et c'est comme sa que j'ai vue la différence.
Tu peux soit prendre un axe de k120, sois percer celui du k110
sur la photo on voie bien le troue sur le méplat la ou la couronne s'enfile :
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- xavier91
C'est pour ça que j'ai ouvert un post avec le bon titre dans la bonne rubrique pour que l'on puisse tous s'y retrouver plus facilement.nitrous68 a écrit :
Je ne souhaite pas avoir des couronnes plus solides. Je préfère garder le coté fusible et éviter de tout casser. D'autant que la couronne est très facile à changer et pas trop chère. Mais il faut en avoir un stock !
Le truc pénible c'est que lorsqu'on commande on est jamais sûr du modèle qu'on va recevoir...3 semaines plus tard en moyenne sans parler des ruptures de stock.
- nitrous68
Les couronnes du v966/v977 sont identique à celle du k110 aussi..
Le soucis, c'est que celle du k120 glisse trop facilement quand tu l'enfile, et du coup
elle risque de se barre facilement en plein vol....
Radio : DX8
- xavier91
Pas tant que ça. J'en avais une sur mon hélico et je ne m'en étais pas rendu compte. Le trou est vraiment petit !nitrous68 a écrit : Le soucis, c'est que celle du k120 glisse trop facilement quand tu l'enfile, et du coup
Et il m'en reste 9 !
- nitrous68
Ah Ok.., car moi j'ai un axe de k110 qui trainais et j'ai enfiler une couronne neuve de k120, elle est rentrer toute seul limite ^^
Tout dépend du moulage surement.. ou mettre un petit point de glue histoire d’être tranquille
comme certain faisait sur le nano cpx ^^
Radio : DX8
- xavier91
L'idéal serait de pouvoir commander des couronnes de K110 et d'être sûr de recevoir celles qui sont d'origine sur le kit. Surtout si tu en commandes 20 ou 30 !
- Guillaume22
Quelqu'un aurai un lien ou il y a des couronnes de K110 en stock car le mien vol plus mes deux couronnes sont HS.
Merci d'avance
Merci d'avance
Dinan(22)
- xavier91
Salut Guillaume,
Prends des couronnes de v977. Il y en a chez banggood et tomtop. Si t'es pressé commande chez tomtop allemagne: 8$ de port mais le paquet de 2 est à 1.34$, si tu en commandes une dizaine de paquets tu t'y retrouves à peu près et tu devrais les avoir avant le we prochain.
http://www.tomtop.com/fr/wltoys-helicop ... rm749.html
Bons vols
Xavier.
Bons vols
Xavier.
