Protos 500 et beastx ar7200bx
Posté : 24 déc. 2016, 16:36
par webelix
J'ai un petit problème de réglage de beastx ar7200bx et mon Protos 500.
Voilà j'ai voulu regler les limites du plateau cyclique (étape L du beastx), et je n'arrive pas a être en led bleu en course max quand le plateau est au plus bas.
Cela force sur les flans du châssis.
Si je règle les courses max sans forcer sur le servos, je suis en led rouge!
Est-ce que c'est bon ou il faut absolument être en bleu?
Ou y'a t'il une astuce de réglage ?
Précision, se sont des mini servos Align DS515M.
Re: Protos 500 et beastx ar7200bx
Posté : 24 déc. 2016, 17:03
par will
Salut, j'ai la meme config, sauf les servos des spektrum h 5010.
Pour répondre à ton problème... moi j'ai eu le même soucis et la même interrogaation en début de led bleue je touche un peu les flancs du chassis en pas mini et pas maxi.
En led bleue dans ce menu cela signifie que tu as une amplitude de commande la plus grande possible donc plus de taux de roulis maxi, c'est une indication donnée par le beast x après les limites mécaniques restent ce qu'elles sont!
Après deux solutions pour remédier à cela:
La première et la seule qui marche vraiment pour solutionner le problème, c'est de jouer sur la longueur des palonniers de servos. Moi j'avais des palonniers plus courts que ceux préconnisés sur la notice (13 mm) , avec des un peu plus long conforme à la notice le pb a quasiment disparu. Mais si tes palonniers sont trop long tu vas perdre en précision car les servos ne fonctionneront plus sur une course suffisante et ton beast x va te mettre une led rouge dans un autre menu (je sais plus lequel de mémoire) Mais bon en vol après le changement de palonnier je n'ai ressenti aucune différence... N'oublies pas aussi de bien vérifier que ton plateau est bien au milieu de la totalité de la course disponible mécaniquement à 0° de pas...
Ensuite, deuxième solution.
Tu fais un compromis! moi perso avec les palonniers à 16 mm comme préconnisé sur la notice, un pas à 12 ° je suis en led bleue pour les limites du cyclique j'ai les servos qui touchent légèrement le chassis aussi en pas mini et maxi. Mais est ce que tu es souvent plein pas mini ou maxi avec full commande en vol? moi jamais! mais bon je suis une quiche de 3D pour l'instant.
J'ai lu aussi qu'il y en a qui font les limites du beast x avec le pas à 0° pour justement obtenir le taux de roulis maxi...
Avec la longeur de palonnier préconnisé sur la notice s'est impossible d'être dans le bleue sur ce menu si tu ne tolères pas un léger contact en pas mini et maxi...
En tout cas ça voles très bien comme ça
Bon faut que je le remontes le mien !!!! il me manques.
Posté : 24 déc. 2016, 21:45
par webelix
Un grand merci pour cette réponse bien détaillé Will
Je vais opter pour ta deuxième solution...
Joyeuses Fêtes
Posté : 30 déc. 2016, 19:19
par webelix
J'ai essayé de passer en palonniers de 13mm, et bien c'est pire!
Je touche encore plus le châssis et même mon plateau cyclique frotte par le dessous sur l'axe
Je suis un peu perdu là... je pense avoir loupé quelque chose.
J'ai même été obligé de décaler le neutre des servos, pour être plus haut au niveau palonniers.
Donc au neutre je ne suis plus à 90deg.
Posté : 30 déc. 2016, 22:02
par will
Arf!!! tu as mal lu mon post ou mal compris ou je l'ai mal expliqué...
M'enfin sur la notice c'est 16 mm préconnisé! 13 mm c'est ce que j'avais avant.
Normal que ce soit pire
Je suis moi aussi entrain de régler le protos après un remontage complet... Tu me fais réviser
Voici comment je fais.
1) tu mets des palonniers de 16 mm
2) tu les places au plus prêt de 90 degré en te mettant dans le menu G du beast x (tu ne peux pas les avoir à 90 ° pile pour l'instant.
3) Tu mets tes palonniers à 90 °en utilisant toujours le menu G en sélectionnant les servos les uns après les autres
4) Tu règles ta mécanique avec les tringles...
5) Tu fais tes réglages et tes limites dans le beast x.
Attention, il faut t'arranger pour que la longueur des tringles des servos te permette d'avoir ton plateau pile en milieu de course. C'est ce qui est pénible à faire je trouve.
Une petite variante, moi c'est que je fais: une fois tes palonniers installés je régle toutes les tringles des servos au pied à la même longueur. Ensuite via le menu G je mets un palonnier pile à 90 ° et je m'en sers de référence pour mettre mon plateau bien à plat.
Allez je fais ça demain matin; je finis les réglages et vol demain après midi. Pareil pour toi ?
Posté : 30 déc. 2016, 22:33
par webelix
Oula je vais réessayer ce que tu m'as préconisé demain
. Mais pour le vol ca sera pas maintenant, surtout avec ce froid et ce brouillard !
Posté : 30 déc. 2016, 22:43
par webelix
Elles mesurent combien d'ailleurs tes tringles?
Celles du plateau et celles de la tete.
Tu as une tete rabaissée comme moi ?
Posté : 30 déc. 2016, 23:09
par will
Ben la longueur des tringles ça va pas te donner grand chose... ça dépend des servos.
Je te les donnerai demain pour infos quand j'aurais tout régler
J'avais une tête rabaissée avant le crash... Le hub a un peu ramassé, il était un peu trop ouvert à la base (au niveau de la fente) . Je l'ai retordu dans l'autre sens mais j'aime pas trop... il est pas revenu pile poile à la bonne cote et je suis pas sur que ce métal apprécie d'avoir été tordu et remis en place! Donc par mesure de précaution je remets pour l'instant mon ancienne tête haute qui soit dit en passant est de bien meilleure qualité de matériau que cette merde qu'il ose vendre maintenant!!! honteux.
Et ce qui me fait chier c'est que du coup avec cette tête l'amplitude max du plateau est un peu plus limitée vers le haut... je vais devoir reprendre toutes mes longueurs de tringles pour redescendre un peu le plateau... j'espère arriver aux amplitudes max quand même... On verra bien. de toute façon je suis très loin de taper dedans comme une brute, des réglages cools me vont bien.
Posté : 30 déc. 2016, 23:13
par BRUNO2
La longeure change légérement selon la marque des servos avec l'emplacement du pignon de sortie du servo et aussi les dimensions du boitier, par exemple avec des hitec, j'ai 64mm coté servo et 62mm coté tete ( hub rabaissé ), le principale palonier a 90° et 0° sur le pas.
Attention la longueure des bielettes de la tete haute n'est pas la meme que celle pour le hub rabaissé qui reprend les memes bielettes coté servo/plateau.
Posté : 31 déc. 2016, 07:54
par webelix
Oui car moi j'ai un hub rabaissé et des servos Align ds515m, sortie pignon vers le bas...
Quand tu parle de 64mm c'est ta longueur totale de tes tringles @Bruno2 ?
Car sur la notice il marque 28mm sous les pieds de rotule.
Posté : 31 déc. 2016, 10:34
par BRUNO2
Longueure totale en bout de chape.
Posté : 31 déc. 2016, 11:38
par webelix
Si je met 64mm de tringles, servos a 90deg, mon plateau cyclique n'est pas au milieu de sa course.
Il me faudrait au moins 70mm !
Posté : 31 déc. 2016, 11:54
par xavier91
will a écrit :Ben la longueur des tringles ça va pas te donner grand chose... ça dépend des servos.
Et Coluche a dit : la bonne longueur pour les jambes c'est quand les pieds touchent par terre.
Ben là c'est pareil: la bonne longueur pour les tringles c'est quand le palo est à 90° et que le pas est à 0°
Xavier.
Posté : 31 déc. 2016, 12:19
par will
Coluche le sage a raison! Tu t'en fous de la mesure...
Là je viens de mettre 31mm entre les bases des chappes et c'est nickel. Le plateau est à peu près au milieu de la course. J'ai mes 12 ° de pas, le débattement maxi du plateau et ça ne touche quasiment plus...
Le seul truc qui peut vraiment te mettre dans le caca c'est si tes servos sont trop grands... si l'axe de sortie du moteur est trop bas c'est sur que les palonniers vont être très vite au contact du chassis... Mais à priori au vu des dimensions des tiens il n'y a pas de raison...
Attention je vais dire une connerie...
Et puis si ça touche le chassis, découpes le chassis
J'avais failli le faire... Mais bon en cherchant bien on finit par trouver un réglage correct.
Posté : 31 déc. 2016, 13:49
par webelix
Moi aussi je suis content car j'ai effectivement pas respecté la dimension des tringles sur la notice de 64mm totale.
Mais pour avoir le plateau centré sur l'axe je suis passé à des tringles de 68mm et là miracle... avec 12 de pas je ne touche plus le châssis
Tous mes réglages sont bon maintenant. LED bleue aux débattement max (point L)... super !
Plus qu'à voler maintenant...
Merci pour votre aide !
Posté : 31 déc. 2016, 15:50
par fusion
Chouette on va voir enfin voler un protos sur notre terrain.
Posté : 31 déc. 2016, 16:22
par will
Cool tant mieux que ça marche! Tu vas voir il est super ce protos!
Vivement un petit rayon de soleil pour le remettre en l'air... parce que là brouillard et -2°C j'ai pas eu le courage
Posté : 31 déc. 2016, 18:49
par webelix
fusion a écrit :Chouette on va voir enfin voler un protos sur notre terrain.
Enfin... voler... si je le crash pas dès le début avec mon expérience !
Mais c'est vrai qu'entre les Trex et les Goblin 500, un nouveau venu dans la famille c'est bien.
Posté : 01 janv. 2017, 07:33
par fusion
Si tu tien le statio avec le 450 je vois pas pourquoi tu y arriverai pas avec le 500!
Aller on sera la pour te soutenir..
