probleme bind ar7200BX
- markassdecestas
Salut;
Je viens de recevoir ma nouvelle machine mais j'ai un petit souci
Je n'arrive pas a binder mon AR7200BX
la machine est équipée d'un 7200,de la telemetrie TM1000 et d'un sat dsmx.
ma radio est une DX9
j'ai fait un modele vierge.
J'ai mis toutes mes courbes de gaz a 0
je mets le port bind sur le 7200.
Je lance le bind mais seulement ma télémétrie et le sat ce bind,le 7200 affiche une diode rouge clignotante.
Je dois rater un truc mais quoi?
merci d'avance pour cotre aide
j'ai eu:
j'ai eu:
- godjc
Re: probleme bind ar7200BX
Tu as pour Bec l'ESC ? As tu branché un ESC ? L'AR7200 ne se bande pas si l'ESC n'est pas armé.
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- markassdecestas
j'ai un régulateur gryphon et un accu tampon.
j'alimente le beastx par le gryphon et je branche aussi ma propulsion.
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Heureusement que si comment ferait les thermiques!!?godjc a écrit :Salut,
cdt
Jc
Moi je dirait enlève la TM1000 et essaye le bind sans pour voir!
Normalement pour binder un rx avec en plus un tm1000, tu branches tout en appuyant sur le bouton bind du tm1000 sans mettre de bind plug
- markassdecestas
je test et fais le retour.
peut être deconnecter tous les servos du module?
j'ai eu:
j'ai eu:
Peut être oui... mais normalement tu as déjà fait tes neutres et tes réglages de fréquence de servos....markassdecestas a écrit :je test et fais le retour.
- markassdecestas
en fait je n'ai rien régler car la machine est arrivée toute montée.
je viens d'essayer sans la telemetrie et c'est pareil,comme si le beastx ne recever pas le signal 0.
mon moteur fonctionne,sat et télémétrie sont OK.
Je viens d'essayer avec une autre radio,c'est le même soucis.
j'ai eu:
j'ai eu:
Tu fais bien la procédure de la doc
1. Insérez la prise Bind dans la voie BND/DAT du récepteur.
2. Mettez le récepteur sous tension (l’AR7200BX peut
être alimenté par n’importe quelle voie libre) La DEL
H du AR7200BX et la DEL du satellite (si utilisé)
clignotent indiquant le passage en mode affectation.
Pour effectuer l’affectation sur un hélicoptère dont
le récepteur est alimenté par le contrôleur. Insérez
la prise Bind dans la voie BND/DAT du récepteur et
la prise du contrôleur dans la voie des gaz (THRO)
du récepteur.
3. Placez les manche en position désirée pour le failsafe (gaz au minimum et les
autres manches au neutre).
4. Suivez les procédures spécifiques à votre émetteur pour accéder au mode
affectation. Le système se connectera au bout de quelques secondes. Une
fois connecté la DEL s’éteint et l’AR7200BX commence son processus
d’initialisation.
5. Après le paramétrage du modèle, veuillez refaire le processus d’affectation,
afin d’enregistrer les vraies valeurs de failsafe.
6. Retirez la prise Bind de la voie BND/DAT du récepteur avant de le mettre hors
tension. Rangez soigneusement la prise Bind
du récepteur.
d’initialisation.
- ludaero
Petit détail mais si ta radi oest trop proche du récepteur celà peut perturber l'éffectation, j'ai eu plusieurs fois le cas donc dans le doute éloigne quand même bien la radio de la réception!
Et aussi est-ce que lorsque tu branches l'alimentation sur le 7200 la led d'affectation se met bien à clignoter AVANT d'enclancher la procédure de bind?
- markassdecestas
je fais comme cela.
je vais essayer de faire une video.
edit: désolé pour la qualité mer......e de la vidéo mais j'avais oublier la radio sur l'établi.
je dis que le tm1000 est encore en bind sur la vidéo mais ce n'est pas le cas.
c'est un effet d'optique avec le caméscope
https://youtu.be/0BtRe5cfKgk
edit2: je viens de debrancher servos,tm1000 et sat et ça bind toujours pas
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
la led status qui clignote signifie qu'il y a un problème avec les capteurs de BX
vu qui ne semble pas avoir de vent ni de vibrations, ton BX est en panne et doit être envoyé en réparation
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
tu es sur du diagnostic Korn?
je commence a croire qu'il est vraiment en panne car j'en ai eu pleins et je n'ai jamais eu ce genre de soucis.
la,nouveau symptome(j'ai tout remonter),dès que j'alimente,tout repasse en bind.
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
je dis juste ce qui est écrit dans la notice
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
ça devrait binder même sans l'esc connecté non?(c'est un opto)
j'ai pas lu cette partie ,j'ai jamais était embêter avec le beastx.
Je voulais passer en neuron plus tard pour tester la machine telle que recue avant mais je crois que ça va aller plus vite que prévu.
je vais devoir faire un post parce que le câblage va être plus chaud...
j'ai eu:
j'ai eu:
- KoRn_BeeF
C'est bindé
c'est juste que le BX n'arrive pas à s'initialiser
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- ludaero
Dans ce cas (vu que je voit pas bien la vidéo) si c'est bindé il faut essayer de faire l'initialisation en couchant l'hélico!
(ca aussi la notice le dit)
Je vois pas sur la vidéo le sat qui clignote!!
- markassdecestas
non,c'est un effet d'optique.
le sat et le tm 1000 sont orange fixe.
je pensais que ce n’était pas binder.
j'essaie de suite en couchant mais bon,c'est dans mon garage donc ni vibrations,ni vent...
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Je viens d'essayer en courant la machine.
Ça a fonctionné une fois
Depuis plus rien
Il est décédé le beastx....
Depuis plus rien
j'ai eu:
j'ai eu:
C est étonnant, je n ai jamais lu quelque chose à propos d un beastx avec les capteurs HS...
- KoRn_BeeF
sur la notice :
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Je ne te mets pas en doute, j ai déjà lu la notice 2/3 fois en français et en anglaisKoRn_BeeF a écrit :sur la notice :
Je suis juste étonné car je ne me souviens pas avoir lu de conclusion comme ça
- KoRn_BeeF
sur hf il y a quelques cas
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- markassdecestas
moi non plus je n'avais jamais entendu parler de ce genre de probleme.
c'est le premier HS sur la bonne dizaine que j'ai eu.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Bon ba met un neuron nico!
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
- markassdecestas
c'est clair,surtout que je l'ai.
je suis justement entrain de ragarder comment brancher tout ces fifs....
je vais faire un post car je vois pas trop comment faire...
2 sorties gryphon+lipo+telemetrie+2 sats+les servos et l'esc!
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sitedor
as tu vérifié dans la radio si ta courbe de GAZ est bien à zéro ?
à bientôt
à bientôt
- markassdecestas
Oui.mes gaz sont à zéro.
Sur les 3 courbes de gaz c'est droit à 0.
de plus, j'allume avec l'autorot enclenchée
Il a bien voulu s' initialiser deux fois en le couchant.
De puis, plus rien.
edit/j'ai demonter le beastx du chassis et j'ai taper un peu sur une table.
miracle,il s'initialise
apres,savoir si je peux voler,c'est une tout autre question
De puis, plus rien.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sitedor
Bonjour, tu avais la télémètrie de raccordée concernant le test sur la table ?
- markassdecestas
j'ai demonter le beastx,je l'ai taper.
j'ai remonter sur la machine avec sat et télémétrie connectés.
j'ai allumer et ça c'est initialiser.
j'ai laisser sans rien toucher pendant 20 minutes.
et maintenant ça ne fonctionne plus.
c'est donc un soucis de capteurs.
le beastx est pourtant quasi neuf puisqu'il n'aurait,selon le vendeur que 4 vols.
ceci dit,il est rester pendant 1 an sur étagère.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Salut.
Pour binder un tm1000 tu dois binder comme si c etait le 1er bind.
Donc tu met tout en procédure d aperage et tu bind
Perso c es ce que j ai du faire sur mon 570
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Ma télémétrie fonctionne bien.
C'est le beastx qui délire.
j'ai eu:
j'ai eu:
- 12bandit
Tes files sont brancher dans le bon sens.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- markassdecestas
Je pense que oui puisque il c'est initialiser plusieurs fois.
j'ai eu:
j'ai eu:
Bonjour tout le monde.
je me permets de déterrer le sujet.
En ce moment je suis entrain de binder l' AR 7200 avec le TM1000 et un satellite suite au remontage et recâblage de l'hélico et ses divers fils. Comme radio, c'est le spectrum DX7S.
Mais avant d'effectuer la manip, je voudrai savoir s'il faut retirer de l'AR7200, les servos qui y sont déjà connectés.
Autrement, j' ai peur que que l'AR7200 reprenne ses paramètres par défaut .
Pour info, l'hélico a déjà volé.
Merci de votre aide et conseils
verso68
verso68
- 12bandit
Si c es juste un changement de radio, tu paramètres uniquement ta radios et tu bind
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Le bind n'affecte pas les réglages du beast x intégré.
Si tu a s changé juste des fils... ben logiquement rien n'a changé tu ne devrais pas avoir à faire quoi que ce soit. Après si tu as rajouté un module, changé la mécanique (démonté remonté...) refait le réglage du beast x, c'est pas long, mais tes fréquences de servos n'ont pas de raison d'avoir changé, le bind ne changes pas les réglages du beast x...
Tu affecte ta radio, tu règles ton beast x, ton esc et après rebind comme il est indiqué dans la notice à la rubrique affectation: "Après le paramétrage du modèle, veuillez refaire le processus d’affectation,
afin d’enregistrer les vraies valeurs de failsafe."
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- 12bandit
Petit info supplémentaires.
Si tu change de machine il faut bien pensé à réinitialiser le module en paramètres d Usine (beau ne ne font pas)
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Non je ne change pas de machine. c'est juste pour refaire le câblage des fils
- 12bandit
Ben tu refait uniquement tes neutre de servo,tes 6° et tes limite de course si tu a remonter tes servo dans le même ordre au cyclique.
Tu n as même pas besoin de binde ton module.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
