Choix de lipo pour Turnigy SK450
Bonjour a tous,
De retour après une longue absence sur le forum, je suis a la recherche de conseil sur le choix de nouvelles lipo et éventuellement d'hélices pour mon quad.
Le SK450 est équipé de moteurs Multistar 2213 935kv, ESC 20A, contrôleur de vol DJI naza V1 + GPS, train d’atterrissage pour nacelle et FPV. Poids de la bête 1350g avec batteries.
J’utilise les hélices d’origine 8x4.5 car je ne suis pas arrivé à le faire voler avec les 10x4.5
HK préconise une batterie de 2200mah en 3S, aujourd’hui avec une lipo Zippy 2200mah je vole environ 5 min. Je suis un peu perdu…
Pensez-vous que je dois (et que je peux) augmenter la capacité de ma lipo, ex. 3300mah ?
Est-ce que je peux utiliser des lipo 4S sur mon engin ?
Re: Choix de lipo pour Turnigy SK450
Bonjour a tous,
Je remonte le sujet car j'ai un probleme avec mon quad. J'ai essayé de la passer en 10x4.5. A chaque demarrage il basculait sur l'avant et paf dans l'herbe... j'ai mis un bon coup de gaz zr miracle il decolle et vole bien.
Par contre je sais pas s'il n'a pas aimé avoir les helices coincees dans l'herbe mais depuis peut, un moteur ne se stoppe pas aussi vite que les autre, et pire au decollage, bruit bizarre comme des accoup de l'helice, a ce moment la le drone devient inconteolable et bascule.
Question aux experts du forum:
Est ce un moteur ou esc endomagé? Com.ent controler ca?
Hello Brice,
Je n'ai pas la notice à portée de main mais, il me semble bien qu'il existe un réglage a effectuer avant la première mise en vol.
Il s'agit du réglage de la synchronisation du démarrage des moteurs.
Je ne sais plus quel nom ça porte mais si tu cherches, tu devrais trouver. C'est plus facile lorsqu'on sait ce qu'on cherche...
Petite précision: il s'agit bien du SK450 avec la carte KK2?
1 Bixler HobbyKing
1 Minimag Multiplex
1 J3 CUB de marque inconnue
1 Blade MSR BNF
1 Nine Eagles Solo Pro 2
1 Blade SR
1 Solo Pro 180 Nine Eagles
1 Minimag Multiplex
1 Blade MSR BNF
1 Blade SR
Merci Divingfab,
A l'origine j'avais la carte kk2.1, j'ai fait la procedure pour calibrer les esc. Depuis j'ai changé le controleur pour un naza avec gps qui fonctionnait trés bien. J'ai eu mon probleme suite aux petits crash liés au changement d'helices (PASSAGE DE 8X4.5 EN 10X4.5)
Bon c'est à ne rien comprendre...
Avec les hélices en 8x4.5 d'origine le drone vole très bien.
