Besoin d'aide.
Julien87
Besoin d'aide.
Message par Julien87 » 30 mai 2016, 09:49
Bonjour à vous,
Je possède un 600 ESP remis à neuf en parti pour un projet maquette en cours :
viewtopic.php?f=97&t=63946
Dans un soucis de fiabilité, j'aimerai le passer en 3 paliers sur l'axe principal comme celui ci :
http://heli.brixtonjunkies.com/tag/trex-600/
Quelle version est ce dans le lien ci dessus ?
Je trouve sans soucis les paliers et roulements pour mais quel axe peut me permettre de faire cette modif ??
En vous remerciant d'avance.
Juju
Bell 206B3 Vario 1/5.7 ::d : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 B) - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* :wub: - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 ^_^ (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
mennsylv
Re: Besoin d'aide.
Message par mennsylv » 03 juin 2016, 10:39
Je pense que ça sert à rien de chercher à remettre ce palier, en électrique il a été monté que sur les premier 600, les versions GF ou CF, depuis il n'est plus utilisé, il est resté sur le nitro car les flans n'ont pas changé depuis la première version, donc si vraiment tu veux le monter, avec toute les difficultés que ca représente pour center au poil les perçage, surtout les deus ergots qui se loge dans les flans, il faudra utiliser les axes long pour 600 nitro.
Si tu passes en tête DFC Aling, il te faut le H6NH002XX avec la butée du milieu. J'ai testé, sur mon 600 CF en DFC ça marche au poil comme sur mon 600 nitro.
Par contre si tête FBL, l'axe doit être le HN6118 avec une grosse bague pour butée du milieu, sinon il me semble qu'une nouvelle référence, la H55H003XXW doit aussi convenir et qui lui à la butée usiné.
Sylvain
steph66
Re: Besoin d'aide.
Message par steph66 » 03 juin 2016, 10:50
Julien, je crois que tu as toutes les infos maintenant ;)
Bravo mennsylv pour tes connaissances encyclopédiques en trex600 :)
markassdecestas
Re: Besoin d'aide.
Message par markassdecestas » 03 juin 2016, 11:04
Si ça c'est pas de la réponse super précise!
j'ai eu:
mennsylv
Re: Besoin d'aide.
Message par mennsylv » 03 juin 2016, 11:21
Et bien quand on a les infos, faut bien les partager !!
J'ai un petit tableau récup sur le net dans lequel j'ai ajouté quelques infos sur les axes, est-il possible de l'héberger sur le forum plutôt que sur un hébergeur externe qui fini toujours par supprimer le fichier ?
Sylvain
Julien87
Re: Besoin d'aide.
Message par Julien87 » 10 juil. 2016, 22:05
Merci pour les réponses,
C'est une tête quadripale en 700 asymétrique et les contraintes font que cet après-midi la couronne a lâché, mangée. Donc je pense que cette modif même si cet incident reste de ma faute, elle doit qd même bridé l'axe un poil.
Les ergo, ils sauteront je pense.
Pour l'axe, j'ai repéré la réf H60159.
Envoyé avec mes doigts
MZ-24
neXt
Retourner vers « T-rex 600 »
