Neuron et Anti-Couple
- nitrous68
je possède un blade 300 CFX FULL STOCK à part le beastX AR 7200 remplacer par le module neuron.
je précise que helico est neuf, 2 vol statio, et aucun probleme de vol rencontrer avec le beastX
Après quelque teste, mon problème persiste,
j'ai la queue d'ac qui oscille
mon servo AC est un eflrds76t d'après le manuelle c'est un 270hz 1520us
c'est le même servos que le 180CFX juste le "T" en fin de ref qui est en + car les connectique sont différent.
bon donc dans le neuron j'ai sélectionné 200hz car 333hz chaufferais le servos....
J'ai tester plusieurs gain d'ac dans le neuron et gyro mais pas vraiment de succès...
petite vidéo du soucis :
https://www.youtube.com/watch?v=_mTOhTpGftQ
Voila peut être que quelqu'un aura des infos ou si thomas passe par la.
@+ guillaume
@+ guillaume
Modifié en dernier par nitrous68 le 05 janv. 2017, 21:17, modifié 2 fois.
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
- lolo63
Re: Neuron probleme tail wag
Pour toi et airWolf viewtopic.php?t=62766
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- nitrous68
Et on est censé voir quoi la dedans lolo, le neutre ?
Radio : DX8
- lolo63
A mince c'est pas le bon post.
Korn avait fait un mini tutoriel sur les réglages ac.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- nitrous68
ok lol car le poste astuce je le connais
Radio : DX8
- lolo63
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- nitrous68
J'ai lu un peux le poste, truc de dingue tout ces reglages....
bon avec tof, on en a essayé pamal....
gloom me prete un servo d'ac demain un align ds520
on verra si c'est sa ou pas, car celui d'origine eflite c'est un peux de la m..... gloom en a fais les frais...
et je testerais les differents reglage citer par flo....
À suivre...
À suivre...
Radio : DX8
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Mon servo sur le rex 450 est aussi un ds520", pas facile a trouver se reglage!
- nitrous68
Ouai certe mais le mien es ingerable comparer au tien toi tu arrive quand meme a voler...
apres c'est juste histoire de tester....car avec mon helico malgrer plusieur reglage sa pas trop d'amelioration...
a voir
a voir
Radio : DX8
- airwolf
Quest ce que tu as mit comme mousse? Il en faut une de 3mm minimum! Et le post de lolo explique bien quel gain reprendre suivant le comportement de la machine...., n'hesites pas a modifier ta valeur de 15/20% d'un coup et commence par le gain D,essais de mettre 75% et si.... 100% et si tu ne vois pas de changement alors soit c la mousse soit c mecanique mais tu dois te rendre compte d'un changement! Courage!
- nitrous68
Ba jai mis le double face qui est fourni avec le neuron...
apres a voir su la meca mais bon sa marchais avant....
car le beastx est aussi reputer sensible pour les vibration defois...
la seul chose pour le moment ou je suis arriver c'est :
Ou j'ai des accoup monstre de 20cm ou la queue fait droite gauche rapidement sur 20cm
meme en affinant les gain i et d et p radio...ou alors sa se regle a 1% pret chaque valeurs lool
mais j'arrive pas a reduire la grande distance des droite gauche c'est ce qui me paraît bizarre...
a suivre....
a suivre....
Radio : DX8
- QFU76
pour moi, ton problème est purement mécanique. Avec les réglages de base du neuron, ton hélico doit voler sans avoir à aller tripoter dans le mode avancé.
Reprends toute la partie mécanique de ton anti couple, roulements, coulisseau, vérifies les points durs, remplacement des pales d'ac, etc... la cause vient à 90% de là et 10% faute au servo
- nitrous68
Salut qfu76, ok vais voir sa...mais comme dit il a 2 vol statio avec le BX et j'avais aucun soucis mécanique et tail wag... Il est tout neuf...bizarre quand même..
Radio : DX8
- nitrous68
Une fois que l'hélico a pris ces tour le servo tremble a mort
Radio : DX8
- nitrous68
Je vais tester avec le servo de gloom et si pareil au moin je peux heliminer cette cause....
et voir la meca meme si je suis mas un pro la dedans...au pire je verrai avec gloom pour la meca....
Radio : DX8
- K4toN
- Interdit de post
Gloom devrait te débloquer la situation, beaucoup d'expérience il as
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- nitrous68
Ouai c'est super sympa de sa part de m'aider
Radio : DX8
- airwolf
Ouai et prens en de la graine! demande lui les choses que tu piges pas....
- nitrous68
Bon aujourd'hui il me file juste le servo car il part tout le week donc si sa va toujours pas
Je le reverrais début semaine...
Après c'est sur que je passe d'un cpx à un 300cfx et la méca c'est autre choses, mais bon
Je m'informe au max sur les tuto et forum car j'aime bien apprendre
Radio : DX8
- airwolf
Tu as raison,mais le mieux au debut quand tu achetes une machine le mieux c de la demonter pour la connaitre et bien remonter avec du ff ou il y en a besoin! (Pieces alu ,metal)
Et tu verras c pas si sorcier que ca!
- nitrous68
Ouai mais pas osez de peur que après remontage tout part en vrille au décollage lol mais bon...
Radio : DX8
- nitrous68
Bon servo recup je teste dans l'aprem
Radio : DX8
- airwolf
Cool! Ca va mieux marcher c sur! J'ai le meme! Tu vas p'tetre pourvoir "voler"
- nitrous68
Ouai esperont....je croit pasqu'il ai eu de plus poisseux que moi en 2 moi sur ce forum hahahaha
Radio : DX8
- airwolf
Ooohhhh! Si!! Tkt! J'ai connu pire!!
- K4toN
- Interdit de post
Moi aussi
Courage, dans ce loisir, il y a toujours une explication, mais elle est parfois pas vraiment évidente...!
- airwolf
Moi j'ai juste une petite question concernant le gain D dans lacet ,j'ai du le reprendre pour eliminer des rebonds de l'ac et se qui le donne le meilleur resultat c 100% , donc est ce que d'avoir 100% de gain D peut causer de mauvaises surprises sur des figures qui solicite beaucoup l'anticouple,comme les funnels? ( c un T-rex 450 pro)
Merci!
Merci!
- totof54fr
Euuuuhhhhhhhhhh nonairwolf a écrit : est ce que d'avoir 100% de gain D peut causer de mauvaises surprises sur des figures qui solicite beaucoup l'anticouple,comme les funnels?
Comme tu l' a stipulé, le " D " sert juste à éliminer les rebondsairwolf a écrit :Moi j'ai juste une petite question concernant le gain D dans lacet ,j'ai du le reprendre pour eliminer des rebonds de l'ac et se qui le donne le meilleur resultat c 100%
- airwolf
Ok c cool alors', merci tof
J'ai imprime la doc du neuron, bien pratique pour comprendre quel action faire suivant le comportement de la machine et celui desire!
Sinon une fois mon gain gyro radio gyro trouve, pour le rescue est ce que je dois mettre la meme valeur dans maestro que celui de ma radio?
Apres je sais pas si le rescue fonctionner sur un trex 450!??
Sinon tampis j'ai tjrs fait sans! Et je ne craint que ca reduise les bons reflex! Mais bon.....pourquoi pas
- nitrous68
News, Bon pour faire cour et simple rien ne marche pour l'instant aucun reglage...a suivre
Radio : DX8
- _manu_
vérifie à fond la mécanique nitrous ! 9 fois sur 10, quand l'AC déconne, ça vient de là !
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- nitrous68
Quel sont les points "pièces" primordiale à vérifier qui fond que l'ac fait sa ?
Car je débute....
Car je débute....
Radio : DX8
- _manu_
Toutes !
Axe et roulements surtout ... je n'ai jamais eu de blade, donc je ne connais pas !
mais la 1ère chose à vérifier, c'est que le coulisseau coulisse librement sur l'axe ... déchape la tringle côté AC et bouge les pales d'AC à la main : tu ne dois vraiment sentir aucune résistance ...
Sinon, tu as essayé avec le servo de Gloom ?
Padawan de Philou57
- nitrous68
Oui tester avec le servo de gloom....
j'ai dechapper deja, c'est bien libre sans point dur...
je verrai demain...
axe de pied pales d'ac se ressert ? Car sa bouge un peux..
je verrai demain...
Radio : DX8
- _manu_
en général c'est un hub avec un "axe" fixe ... (et bien sûr un vis de chaque côté pour tenir le pdp et ses roulements )
mais je ne connais pas ton modèle : tu as la doc ?
Padawan de Philou57
- nitrous68
Radio : DX8
- _manu_
ok ... vu comme ça on dirait effectivement un axe indépendant du hub ... ?
Vérifie qu'il n'est pas tordu ... vérifie tes roulements de PDP (45) , ainsi que les N°39 ...
Et surtout vérifie que les 2 vis qui tiennent les PDP (celles aux 2 extrémités sur le schéma de la doc) sont bien serrées (il te faut 2 tournevis 6 pans de même taille pour ce faire ...)
Gloom pourra d'avantage t'aider "en live" je pense ...
Padawan de Philou57
- QFU76
à tout hasard, tes pale d'AC sont elle bien dans le bon sens ?
On va chercher souvent bien loin ce qui est tout con.
Tu ne serais pas le premier à qui ça arrive
Fais nous une photo de ton AC
Autre idée qui me vient à l'esprit, as tu bien renseigné les butées droites et gauche de ton coulisseau dans maestro ?
- nitrous68
Ba je pense quel sont dans le bon sens sinon il aurait pas voler avant, je peux faire une photo..
Oui les buter sont régler dans maestro.
Radio : DX8
- K4toN
- Interdit de post
Tu pars un peu trop dans tout les sens à mon avis
Tu n'avais pas de souci avec le beast, jamais crashé, et modèle neuf.
Enlève les pales et fais le tourner en mettant un pavé ou autre sur le train et tend l'oreille.
Tu devrais bien déceler une ou des vibrations qui montent en fréquence avec les gazs, ça peut être la courroie trop ou pas assez tendue, ou encore une résistance dans tes butées, ou même certains de tes câbles qui font un balourd... Ou le pire à trouver, un roulement qui gratte. Il y a plein de vibrations possibles.
C'est le métier qui rentre
