plateau cyclique inverser
Posté : 23 mars 2016, 16:57
par tritanium13
bonjour, je me retrouve avec un plateau qui passe en negatif en montant et possitif en decendant mais que le plateau ,
ma radio est bien regler le beastx fonctionne normalement
est ce normal en sachant que c etait un model barre de bel
les pieds de pales sont inverser par rapport a mon trex 450 l et mon autre 500 gaui
Re: plateau cyclique inverser
Posté : 23 mars 2016, 19:19
par Specter_03
Est ce que ta commande ce fait bien du côté bord d'attaque ?
Comme ceci ?
Posté : 23 mars 2016, 19:27
par steph66
Change/inverse les limites de pas min/max du beastx. On s'en fout si le plateau monte ou descend, faut regarder l'incidence des pales.
Et comme dit Renaud, vérifie ta doc pour savoir si tu as mis les pieds de pales dans le sens de la doc.
Posté : 24 mars 2016, 16:59
par Spawnounet
Au pire, inverse le sens de la voie du pas dans la radio.
Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Posté : 24 mars 2016, 20:07
par KRoMoZoM_21
Faut mettre des pieds de pales fbl, sinon tu auras un decalage entre la commande et la reaction de l'helico.
Posté : 24 mars 2016, 20:20
par tritanium13
Merci pour vos réponse
Les reglages du beastx sont bon les courbes sur la radio aussi la seule chose c est le fait que le plateau travail dans le sens inverse mais j ai bien regler ma radio les gaz en haut mais le plateau en bas et pas positif donc je vais l essayer dans cette config
J ai bien 6 °led bleu et le beastx répond bien
Je vous mais une photo de la tete
Posté : 25 mars 2016, 11:37
par tritanium13
Specter_03 a écrit :Est ce que ta commande ce fait bien du côté bord d'attaque ?
Comme ceci ?
Posté : 25 mars 2016, 11:46
par Specter_03
voilà, le souci il est la, la commande et du coté du bord de fuite et elle devrait être du coté du bord d'attaque
Posté : 25 mars 2016, 14:59
par tritanium13
Specter_03 a écrit :voilà, le souci il est la, la commande et du coté du bord de fuite et elle devrait être du coté du bord d'attaque
Est ce que je peut voler dans cette config ?
Posté : 25 mars 2016, 15:03
par KRoMoZoM_21
Gaffe quand même avec les réglages, car il n'y a pas que le pas qui est inversé.
Posté : 25 mars 2016, 15:31
par steph66
tritanium13 a écrit :Est ce que je peut voler dans cette config ?
Oui. Certaines machines sont montées comme ça. Il faut juste bien vérifier que tu as les commandes dans le bon sens, et que ton module est bien réglé, sens, sens de compensation, ...
Posté : 25 mars 2016, 15:38
par tritanium13
KRoMoZoM_21 a écrit :Gaffe quand même avec les réglages, car il n'y a pas que le pas qui est inversé.
Et si je met en l envers les pieds de pale sa redevient normal mais les écrou seront au dessus et la tete de la vis en bas avec le risque de les perdres si sa ce desserre
Donc je vais acheter des pieds de pales pour 500 fl
500FL Flybarless Main Rotor Holder Set/Black H50126
Posté : 25 mars 2016, 15:44
par tritanium13
steph66 a écrit :tritanium13 a écrit :Est ce que je peut voler dans cette config ?
Pour les sens de compensations ça concerne que l assiette de hélico ça ne joue pas sur le pas
Puisque il gére aussi bien en positif qu en negatif ou l inverse tant que quand je le penche en avant et le plateau va en arrière et idem en penchant à droite ou a gauche
Posté : 25 mars 2016, 16:03
par steph66
tritanium13 a écrit :Et si je met en l envers les pieds de pale sa redevient normal mais les écrou seront au dessus et la tete de la vis en bas avec le risque de les perdres si sa ce desserre
1 - les vis ne vont pas se desserrer parce qu'elles ont la tête en bas. Sinon on ne ferait jamais de vol dos ...
2 - je me répète : ta machine volera très bien telle quelle. Pas besoin de racheter des pieds de pales
Posté : 25 mars 2016, 16:18
par tritanium13
steph66 a écrit :tritanium13 a écrit :Et si je met en l envers les pieds de pale sa redevient normal mais les écrou seront au dessus et la tete de la vis en bas avec le risque de les perdres si sa ce desserre
Mais j ai un doute sur le beastx
Doit il ce comportė normalement ou inverser
Merci pour les réponses
Posté : 26 mars 2016, 13:46
par tritanium13
Bon voilà dans cette config l hélico vol très bien donc merci pour vos conseils
Posté : 26 mars 2016, 22:33
par steph66
