MH-60 J taille 700.
- steph66
Re: MH-60 J taille 700.
Qu'est ce que tu appelles moteur collé ? Tu ne peux pas le tourner à la main ? 8(
Voilà c'est çasteph66 a écrit :Qu'est ce que tu appelles moteur collé ? Tu ne peux pas le tourner à la main ? 8(
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Yop)
Aimant décollé et qui c'est déplacé...roulement soudé?
Roulement je ne pense pas, il était libre avant le test. C'est bien bloqué
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Oui, mais tiens compte que si il grippe et chauffe, il peut se souder très vite... voir cassé et donc => rotor de traviole
Perso je pencherais plutôt pour un pole décollé et coincé???
Possible je ne sais pas.
Maintenant, j'en suis au point de me dire, je passe en 12s ou je reste en 6s.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
Démonte déjà le moteur, et ouvre le ?
Oui c'est pas faux.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
M'en parle pas, j'en suis en plein dedans avec mon 600. quand sa commence on en voit plus la fin mais ça va le faire, faut juste être patient;)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je vais démonter le moteur après avoir posé mon grand à l'école.
Ce n'est pas trop la patience qui me gêne mais le côté financier.
J'en suis à 3/400€ de pièces pour un truc qui ne vole toujours pas. Si investissement d'un moteur c'est minimum 200€.
Une partie de budget pour le nouveau projet qui part à chaque fois.
Sans compter que le minip n'a plus de modules (80€ mini) et que ma mz-24 devrai partir en réparation et c'est 100€ d'après le sav graupner.
Il va falloir faire des choix.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Je viens de démonter le moteur, et un intrus à été magnétisé, en bas sur la photo. Sûrement à l'atelier lors de bricolage.
Comment nettoyer l'ensemble du coup, ou un petit coup de chiffon et je le remonte.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
oui je te comprend, j'en suis au même stade pour le 600 je remet du pognon et toujours pas résolu mon bruit, heureusement le 700 tourne comme une horloge.
j'espère que c'est juste ça qui ta fait merde le moteur.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
J'espère aussi, je vais le nettoyer et le remonter. La réponse va être rapide
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Test rapide devant la maison, prise de tour jusqu'à 950 rpm environ sans soucis puis madame est arrivée, du coup la place a du être laissé ^^
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- igloo
Salut. Si c'était un blocage mécanique, il y a toutes chances que ce ne soit que ça. Par contre, il faut espérer que ce "morceau" ne vienne pas du moteur lui même (un bout d'aimant qui se délite ?). Tu verras bien après essai.
Sinon, ayant moi-même une MZ18, ça m'intéresse de savoir ce qu'elle a ta MZ24? Merci d'avance.
Le morceau trouvé dans le moteur n'en vient pas, c'est très fin mais rigide, comme un bout d'agrafe coupée. Possible qu'il ai volé lors de la conception des fixations d'accastillage.
Ma mz ? Elle est tombé, deux interviews cassés + révision = env 90/100€.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- igloo
Entre la forme de ton "agrafe" et les symptômes précédant le blocage du moteur (sifflement et RPM en baisse), j'irai regarder si mon roulement de roue libre est bien en bon état car sur la photo, l'agrafe ressemble bigrement à un rouleau de roulement roue libre.
Non c'est sûr, c'est bien plus fin qu'un roulement de RL, surtout qu'elle est neuve. La partie transmission est entièrement neuve.
Je remarque même un aminci venant de la coupe à la pince coupante.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Yop)
Bé bonne nouvelle en tous cas!
Il en faut bien un peu de temps en temps qd même.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Quelqu'un aurai une idée de la conso servo + module sur des test type statio, soit je n'ai pas vu le temps passer en réglant au mieux le tracking IRL, soit ça consomme couplé au moteur. A savoir que je n'ai pas de BEC, double alim fourni par le contro HV réglée en 6V.
Dans le cas d'une conso supplémentaire lié à l'électronique aprés test de vol, je passerai sur une double alim stabilisée 2x2S PRX-5A.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
cela ne consomme pas beaucoup vu que tu bouges très peu les servos lors des statios et qu'il ne force presque pas. Par contre ton moteur va demandé plus de puissance pour garder la machine en statio donc consomme en augmentation.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- steph66
Julien, je vais dire que ça dépend de la machine.
Mon nitro fury 600 consomme à fond, et en plus il vibre un peu. Je recharge 1000mAh ma lipo 2S à chaque vol.
Mon X7 par contre ne consomme rien, la même lipo 2S pourrait faire 5 ou 6 vols.
Donc : vibration ou jeu dans les commandes + gain fbl élevé = + de consommation
OK merci pour ses remarques.
Je verrai sur un vol test mon temps de vol pour la même conso.
Si trop juste, je mets une alimentation pour l'électro.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
Pour ma part toutes mes machines 600 et plus sont alimentées par une lipo ou life à part, à fortiori mon R22 aussi en double alim. Si tu souhaites conserver le bec, ajoute un optiguard et sa protection anti-surtension (ça arrive parfois si le contro grille, que le bec envoie dans les servos la tension de la lipo de propulsion ...)
Je suis en bec intégré, le graupner a deux sorties d'alimentation pour le récepteur.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
Salut Juju.
Tu as testé la double alimentation sur la maquette ?
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Via le contrô ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
Oui
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Oui quand j'avais le bavarian + le gr-24 je fonctionnais avec.
La j'ai mis un gr-18, pas d'intérêt à l'utiliser.
Car si le contrô venait à avoir un soucis, je suis marron ^^
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- 12bandit
Ok.
Je pense à supprimer l optiguard et passé sur une double alimentation avec 2 becguard
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Je pense faire pareil avec une alim graupner, supprimer le fils rouge du contrô vers le modules.
C'est con car je nique une voie.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Premiers vrais stationnaires dans la configuration v2.
Ça me donne environ 6 min 30 avec 30% de réserve. La conso est donc en hausse avec env 670mAh/min, soit 100mAh/min de plus vs la v1.
Principales différences :
Moteur v1 = 4025 1100Kv VS moteur v2 = 4225 670Kv.
Rpm v1 = 1100 Vs Rpm v2 = 1200.
v1 avec BEC en 3s 2200 VS v2 en BEC intégré au contrô graupner HV.
Transmission v1 en module 0.6 VS transmission v2 en module 1.
Quasi que du stationnaire avec légères translations Queue de face pour voir le comportement de l'ac. Il y avait pas de rafales à l'instant et très comportement.
J'ai fait deux trois sollicitations avec pas mal de pas et des descentes rapides puis arrêt assez franc, ampérage max = 72A et 69°, en statio ampérage autour de 45A et la température baisse autour des 50°. Le moteur est tiède sans plus, rien à voir avec la v1.
Concernant le gyro, en version traîner maquette, il donne une superbe sensation aux manches, je le préfère au bavarian, pas de regret, c'est hyper stable, locké. Curieux de le faire fonctionner avec le fuso et les kg en plus.
J'aimerai bien faire un vol basique avec des bonnes conditions météo avant de le remettre ds le fuso.
Cela s'annonce enfin bien.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
On te voit au Meeting ?
Euh bonne question, j'en suis déjà à me demander si je reprends une licence ou non. Alors de là à savoir si je fais des meetings, c'est une autre histoire.
Quelle est la date ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- steph66
Du 10 au 13 mai, à coté d'Auxerre. Perso, j'ai pris ma carte ffam chez eux pour 44e
Ouh, vu les dates ça va être chaud pour moi.
Sinon réalisation de deux petites antennes sur le nez du MH, posées puis peintes ds la foulée.
J'ai fait quelques retouches sur le noir mat quitte à utiliser à l'aerographe.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Profitant d'un début de soirée idéal, couché de soleil et pas un souffle de vent. J'ai pris la mécanique et 2 lipos pour une petite session de vol sauvage, Bouh pas bien ^^.
Enfin autre chose que du statio, le module ce comporte très bien, très stable, je suis plus à l'aise qu'avec le Demon 3x.
Jai fait un premier vol à 1200 rpm pour 6 min 40 de vol, température du contrô max à 70°, ampérage max de 70A.
Le second vol, j'ai baissé les rpm à 1100 et la température max a chuté à 52°, l'ampérage max est similaire au premier vol mais surtout un temps de vol à 7 min 30.
Les 100 tours de diff se sentent uniquement sur le pas négatif, les helitec portent toujours autant même en 680mm, à 1200 rpm manche de pas en bas et descend mais faut pas moins de pas, à 1100 rpm, c'est plus sympa à la sensation.
Je verrai ds le fuselage si je reprends la courbe de pas en fonction des tours.
La mécanique devrai revenir sous peu ds le fuselage.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Le maiden a eu lieu, très bon comportement. La conso est un peu plus haute que la v1, peut être le scorpion plus gourmand et pas de bec séparé.
Le module fait super bien son taf, j'ai 2-3 trucs à reprendre sur le plateau pour avoir un beau statio.
J'ai 6min30 de vols avec mes 6200 avec 20/25% de réserve.
J'ai pris du plaisir, bien plus qu'avec le bavarian et la v1.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Yop)
