[Résolu] Vibrations en vol (Boulet inside)
Posté : 10 mars 2016, 14:57
par Gloom
J'ai effectué le maiden de mon Goblin 380 (pour la config voir ma signature) aujourd'hui et c'était la cata.
L'hélico commence à vibrer en vol, après 2-3 secondes, quelque soit le régime moteur. D'après helicalc, le régime théorique était de 2800 tr/mn et 3000 tr/mn.
J'ai essayé de diminuer les gains (P:30% et I:25%) sans résultat.
En statique, je n'ai pas noté de vibrations. Je vais quand même utiliser un analyseur de vibration pour vérifier. Les courroies sont bien tendues.
Des idées ?
Re: Vibrations en vol
Posté : 10 mars 2016, 15:01
par The smartys
Roue libre ?
Posté : 10 mars 2016, 16:15
par steph66
Coté mécanique :
Pales principales non équilibrées
Pales principales beaucoup trop serrées au niveau du pied de pale
Axe tordu
Plantage de montage au niveau de la tête rotor et de l'axe de pied de pale et des pieds de pales
Graissage ou pas des dampers ? voir doc
Tes servos ont leur boule de chape à quel distance du centre du palonnier ?
Après pb de fixation du module FBL, des fils qui pendouillent, gain cyclique trop haut.
Erreur dans l'estimation de ta vitesse rotor : tu as essayé avec 10% de gaz en plus ou en moins ?
Posté : 10 mars 2016, 17:26
par paparomeo
J'ai pas compris si il vibre en statio, ou même avant décollage, ou si c'est en vol.
Si c'est en vol, gain cyclique a vérifier, sur le mien j'ai du le monter pas mal pour qu'il ne s'affole plus en translation rapide.
En plus de ce qu'a déjà dit steph je rajouterai un check au niveau du sens de montage des pales.
J'ai déjà vu ça, les deux à l'envers ou pire une seule
Et ça arrive à des gens très bien, à commencer par moi
Posté : 10 mars 2016, 17:45
par Gloom
Merci pour vos réponses
Les vibrations apparaissent lors d'un stationnaire.
Pour les axes, il ne sont pas tordus, j'ai fais tourné l'hélico sans les pieds de pales et les axes tournent bien rond.
Le montage des boules des boules sur les palonnier des servos respectent les préconisation de SAB.
Question sur la tension, j'ai lu qu'elle devait être très tendue. Donc, une tension trop tendue peut-elle être la cause de vibrations ?
Je vais vérifier tous ça la semaine prochaine. J'aurais de quoi m'occuper durant mes congés.
Posté : 10 mars 2016, 18:33
par michelv8
Gloom a écrit :une tension trop tendue peut-elle être la cause de vibrations ?
Oui j'ai eu le tour sur un 500x et un warp 360
Posté : 10 mars 2016, 18:51
par Gloom
paparomeo a écrit :....
Et les gars vous êtes gentils, ça fait plusieurs années que je fais du modélisme et je sais monté des pales.......... Oups non, j'ai rien dit
Mais quelle idée d'écrire SAB sur les 2 côtés des pales (faut bien que je me trouves une excuses
Nouvel essai demain
PS: Mais quel boulet
Posté : 10 mars 2016, 19:19
par paparomeo
Posté : 10 mars 2016, 19:20
par The smartys
Je pense que oui
Posté : 11 mars 2016, 08:32
par jprdragon
Pourtant la notice etait deja sur le forum :
https://www.youtube.com/watch?v=v_VP3Jm ... r_embedded#
Re: [Résolu] Vibrations en vol (Boulet inside)
Posté : 11 mars 2016, 13:55
par Gloom
Effectivement avec les pales dans le bon sens ça fonctionne mieux
Posté : 11 mars 2016, 14:05
par steph66
Ca fera 1 m carré de quiche à livrer au meeting h4
Posté : 11 mars 2016, 14:31
par paparomeo
Et on dit merci qui ?
Posté : 11 mars 2016, 14:46
par Gloom
Pas de meeting pour moi cette année
Ca me laisse le temps de progresser dans les montages des pales
