Réglage Beast X
keke33
Réglage Beast X
Message par keke33 » 29 févr. 2016, 22:58
HEEEEELP please j'ai beau suivre toutes les indications du manuel du beast X ainsi que les réglages préconisés dans ce sujet:
viewtopic.php?p=9558102#p9558102
je n'arrive pas à régler mon cyclique correctement pour l'avoir bien horizontale et les pales à 0°
Déjà est-ce normal que dans le sous menu G (Réglage des neutres des servos du plateau cyclique), LED éteinte mon plateau penche vers l'avant et quand je met sur le réglage d'un des trois servos, la il est bien horizontal ?
Et même dans ce deuxième cas je n'ai pas le 0°, dois-je régler les tringleries de pied de pales ?
Merci d'avance, je désespère dans l'apprentissage du réglage de ce beast X :)
LED menu G éteinte
LED menu G sur le réglage d'un des servos
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
Image Blade 130X - Blade 450X
pachy
Re: Réglage Beast X
Message par pachy » 29 févr. 2016, 23:15
C'est bien que led allumée au point G ton plateau soit horizontal.
Est ce que tes palos sont biens à l'horizontale et perpendiculaires aux biellettes ?
Il faut que le plateau soit à peu près au milieu de la course possible sur l'axe principal. Normalement avec les valeurs de longueur de biellette servo=>plateau préconisées dans la doc, ça doit être bon si tes palos sont bien à l'horizontale.
Si tout ca est bon, il faut agir sur les biellettes plateau=>pale pour obtenir 0°
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 29 févr. 2016, 23:16
Normalement au menu G, c'est la que tu mets tes palos....
Quand tu arrives a G tes servos se mettent au neutre. Tu mets tes palos a 90°(au plus proche de cette valeur car ca tombe jamais pile).
Ensuite tu donnes un ordre a la commande d'ac, là un des servos sautille. Là au manche tu ajustes cette valeur (90) de facon a ce que ton palo soit nickel a 90°(ca s'appelle du subtrim) ... puis pareil pour chaque servo de facon a avoir un plateau a plat et un pas a 0.
Prends ton temps pour cette etape, respecte les longueurs de tringle préconisées dans la notice de l'heli.
Tout est bien clair dans la notice du beastx @+
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 01 mars 2016, 00:43
Oui les palos semblent bien à 90°.
Mais quand meme une petite question quand tu dis tu met tes palos à 90° c'est à dire que quand les servos sont au neutre dans le menu G, mécaniquement on doit forcer sur le palos du servos pour le mettre à 90° ?
Et est ce que l'on doit laisser les tringles du servo au plateau cyclique lors de cette manipulation ?
Un autre problème est que dans la notice du 450x il n'y a pas les longueurs des tringleries... du coup pas facile sans ces informations.
Sinon pour vérifier je suis sorti du menu setup j'ai mis la manette des gaz à 50% mon plateau est bien horizontale en revanche le 0° sur les pales n'est toujours pas la
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
Sitedor
Re: Réglage Beast X
Message par Sitedor » 01 mars 2016, 00:51
dans le menu G quand la Led est éteinte tes servos se positionnent sur leurs neutres,
à ce moment tu essais de placer les palos le plus prêt de 90 degrès,
ensuite tu affines l'angles de chaque palos de servos cyclique avec la Led correspondante sur le Beastx.
à bientôt
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 01 mars 2016, 07:41
Forcer sur un palo pour le mettre a 90° ? Non non ...
Le palonnier est un bras vissé sur le servo. Pour bouger un palonnier on doit enlever la visse, puis l'enlever et le replacer, c'est un crantage. Ensuite on remet la vis avec un peu de frein filet (sauf en savoie).
Si tu n'as pas les longueurs de tringles préconisées tu joues avec la longueur des tringles une fois le plateau a plat et les 3 palonniers a 90°.
A 0 de pas, si tu as une tete flybarless standard le but est que tout soit aligné et que tes tringles soient de longueur identique.
Dans ce genre :
Plateau-renvois-pdp alignés a mi-manche
Refere toi plutôt a la notice qu'au guide rapide que tu as mis en lien, c'est plus complet
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 01 mars 2016, 21:07
Ok pour 2 des servos le 90°
Pour le troisième comment faire le 90° ?
Le palo perpendiculaire au corps du servo ou perpendiculaire par rapport à la table sur laquelle je travaille ??
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 01 mars 2016, 21:11
Comme ca oui..
C'est quoi ta machine ?
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 01 mars 2016, 21:16
Bon ça avance doucement mais surement, merci à vous ^^ C'est un 450x :)
Dans cette config les 3 palos à 90° dans le menu G (led éteinte), mon cyclique est bien horizontale , pas tout à fait à mi course un peu plus haut sur l'axe que le milieu du débattement total qu'il peut avoir.
Et 11° de pas :/
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
The smartys
Re: Réglage Beast X
Message par The smartys » 01 mars 2016, 21:20
Tu va bien t'amuser avec un 450x ! C'est une très bonne machine malgré ce qu'on peux dire !
J'ai toujours du plaisir à me sérvire du mien.
Et pour les questions de réglage, je peux malheureusement pas t'aider car je suis une quiche en réglage
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 01 mars 2016, 21:45
Oui les quelques vols que j'ai fait avec c'est une très bonne machine :)
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 01 mars 2016, 22:04
As tu une photo de la tete complète ou l'on peut voir des servos aux pieds de pales ? ? En fait tu as crashé
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 01 mars 2016, 22:28
Oui voici quelques photos:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 211454.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 212436.jpg
En effet j'ai crashé après une dizaine de vol avec, un jour j'ai décollé et j'ai à peine eu le temps de quitter le sol que l'hélico est parti en rotation sur lui même... j'ai pas compris ce qui s'est passé
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 01 mars 2016, 22:36
Es tu sûr d'utiliser les bonnes tringles du plateau vers les pdp ?
Tu peux essayer de visser ces tringles justement si tu as du filetage.....
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 01 mars 2016, 22:42
Je ne les ai pas changé depuis que j'ai l'hélico je pense que c'est les bonnes mais je vais essayer de les visser voir ce que ça donne
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 01 mars 2016, 22:45
Cette photo donne une bonne idée
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 01 mars 2016, 22:54
Bon effectivement les tringles reliant le plateau au PdP donne maintenant un pas de 0 (pales perpendiculaire au corps de l'hélico).
Alors que pales parallèle au corps de l'hélico je suis à -2° (le plateau n'est donc pas tout à fait droit en toute logique ?)
Merci beaucoup en tout cas je me rapproche du bon réglage la :)
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 01 mars 2016, 23:14
Là tu peux ajuster avec les subtrims du menu G....
Quand je passe au menu J (géométrie, les 6°...) parfois je refais mon zero avec l'incidence mètre dans l'autre axe si je ne retrouve pas mon 0... et la je fais mon repère a 6°.
A l'oeil tu dois voir si ton plateau est droit.
Tes tringles servos>plateau semblent d'une bonne longueur car tes renvois sont bien alignés donc ne les modifie pas.
Celles du haut, une fois que ton heli est reglé te serviront pour regler un leger ecart d'incidence ou un tracking, donc mesure les pour te faire une "référence"
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 02 mars 2016, 20:20
Bon impossible de régler ces 2° est ce que ça pourrait être du à un certain jeu quelques part ou une pièce cassée pendant le crash ??
Je pensais au pied de pâle par exemple
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
steph66
Re: Réglage Beast X
Message par steph66 » 02 mars 2016, 21:59
keke33 a écrit :Bon effectivement les tringles reliant le plateau au PdP donne maintenant un pas de 0 (pales perpendiculaire au corps de l'hélico).
Tu mesures avec quel outil ?
Si c'est un incidencemètre électronique, il faut le re-étalonner quand tu changes de sens de mesure pales parallèles / pales perpendiculaires au corps de l'hélico.
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 02 mars 2016, 22:31
Oui avec un incidencemètre électronique je mesure mon pas
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 02 mars 2016, 22:40
Oui mais comme dit steph66, il faut faire ton zero lorsque les pales sont perpendiculaires au fuselage (ca se fait sur une partie plate de l'heli, chasis,moteur etc...).
Et pour prendre une valeur lorsque les pales sont le long du fuselage tu dois refaire ton zero mais en posant cette fois l'incidence metre dans l'autre sens, et toujours a plat sur l'heli. Ca permet d'avoir dans les deux cas une mesure exacte si le plan sur lequel est posé l'heli n'est pas droit.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
keke33
Re: Réglage Beast X
Message par keke33 » 03 mars 2016, 20:06
Bon bon bon... malgré vos préconisations de remise à zéro pour faire l'autre axe je ne trouve toujours pas 0°... :/
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
rudy73000
Re: Réglage Beast X
Message par rudy73000 » 07 mars 2016, 21:22
Connais tu l'astuce du swashplate leveler avec un collier rislan ?
Tu sers le collier autour de l'axe principal, tu coupes le bout et tu y mets un bout de scotch. Le but est que le scotch vienne toucher chaque chape de plateau cyclique quand tu tournes le rotor a la main. Ton plateau sera alors parfaitement a plat. (Prends soin que le rislan soit contre le plateau quand tu tournes le rotor et qu'il ne bouge pas.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
chris9200
Re: Réglage Beast X
Message par chris9200 » 07 mars 2016, 21:53
keke33 a écrit :Bon bon bon... malgré vos préconisations de remise à zéro pour faire l'autre axe je ne trouve toujours pas 0°... :/
C'est normale tes -2° doivent correspondre à l'inclinaison de l'helico
Pour avoir 0 tout le tour il faut caler ton Helico pour que ton gyro, soit bien à plat .
Chris
Retourner vers « Blade 450X »
