Reglage Du Plateau Cyclique
- Mathchal
Bonjour tout le monde
J'ai un soucis avec le réglage des 3 servos.
J'arrive à bien commander le pas avec les trois servos qui montent et descendent en même temps.
Mais impossible de réglé les servos pour qu'il réalise les translations.
Quand je veut faire avant arrière j'ai un servos qui est inversé.
Et quand je fais gauche-droite un des deux servos devant ne veut plus bouger(alors qu'il fonctionne)
Lors des réglage j'ai commencé à faire le réglage pour obtenir le pas, a l'aide du menu SWATH de la télécommande et pareil pour le réglage des translation.
Voila mon problème.Merci pour vos conseils
- JF_SE
- Ancêtre du forum
quelle radio et quel hélico ?
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
En fait il y a une règle, si un seul servo ne réagit pas bien, il faut utiliser le menu REV pour inverser la bonne voie.
Par contre si plus d'un servo ne réagit pas dans le bon sens il faut "inverser" le swash sur la voie principale.
Ce qui m'inquiète le plus c'est celui qui bloque.
Tu as bien spécifié un plateau à 120° ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
drag vu de face...
servo arriere = voie 2
servo gauche = voie 6
servo droite = voie 1
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
arf.....put1 de notice....pareil sur celle de l'optic6, le premier shemas n'est pas bon....tu galeres longtemps avant de te rendre compte que 50 pages plus loin y'a un autre shemas qui lui est le bon <_<
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Sur ma notice de drag, baboon a eut la bonne idée d'annoter le schéma de montage des servos, je n'ai donc pas eus ce problème ...
En fait de toute façon la seule règle est :
Voie 1 + Voie 6 -> Cyclique latéral.
Voie 2 -> Cyclique longitudinal.
Après avec le menu REV et une éventuelle inversion de swash ( oui on peut "sawsher" en négatif ) on s'en sort dans tous les cas.
Mais bon pour un gars qui découvre tout ça, pas simple ...
D'ailleurs cette affectation de voie est standard ou spécifique à une marque ?
Il me semble que sur un récepteur futaba c'est différent ...
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ouaip y'a des fois ou ca change completement....je ne sais plus ou mais y'a un thread qui en parle.....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
