[RESOLU] Tringles pour hub Flybar
Salut les copains bourreaux de Minip ... Lors de mon dernier crash, j ai trop tordu une tringle plateau <=> pdp
Je suis en FBL mais Je n ai pas le low hub, mais le hub FB avec le trou au milieu.
D après la doc avec la tête FLybar, Ça fait parti de la ref 41022 et elles font 48.8mm.
Dans la doc du Minip avec le low hub, la biellette s appelle maintenant 41022 et elle ne fait que 35mm... donc trop courtes
Donc soit :
- je me plante quelque part mais je ne sais pas où
- il y a une erreur de ref dans les docs msh
- msh ne fabrique plus ces tringles longues et on est obligé de passer en low hub
Si jamais C est le 3eme cas, je veux bien racheté vos vieilles tringles longues lol
Donc soit :
Modifié en dernier par pachy le 30 nov. 2015, 22:58, modifié 1 fois.
- paparomeo
A l'époque j'achetais des longueurs de tiges de commande chez Vario, ensuite il me suffisait de les couper puis de les fileter. En 2 et 2,5 mm.
Je regarderai ce qui me reste
Re: Tringles pour hub Flybar
Merci PR
- Stoparach
C clair que vario ils ont des trucs que tu trouves nulle part ailleurs... Par contre j'ai fait une seule fois une commande là-bas et les frais de port piquent un peu il me semble...
- paparomeo
Ma dernière commande date de plus d'un an, c'était un harnais pour tenir le pupitre.
C'est vrai que ça calme un peu
- Joce
Il y a 2 références: Les 41022 et les 41023.pachy a écrit :Salut les copains bourreaux de Minip ... Lors de mon dernier crash, j ai trop tordu une tringle plateau <=> pdp
Donc soit :
Les 41022 sont bien les tringles que tu cherches.
Pour la version de hub rabaissé, on utilise les 41023 aussi bien pour les tringles du haut (pdp/plateau) que celles du bas (servo/plateau)
Merci joce mais j ai l impression qu il y a deux versions des 41022... Les longues et les courtes quand je me fie aux deux docs
- Joce
C'est une doc MSH...
Ce ne serait pas la première erreur.
En tout cas en regardant les photos sur les magasins ca ne fait pas beaucoup de doute. Et si jamais ils ont fais ça je t'en envoie 2
Donc tu me conseilles de prendre les 41022... Et au cas où tu as des longues en stock qui ne te servent pas C est ca ?
- Joce
Oui tout à fait. J'en ai 3 mais au cas où j' ai aussi le hub rabaissé. En fait j'avais fait l'erreur inverse il y a quelques temps : hub rabaissé, commande des tringles du haut, trop longues donc j'ai remis le hub d'origine
Lol
Je vais commander, je chercherais demain car il me manque aussi des 41094 mais je n arrive pas à trouver les deux en stock dans le meme shop et j en ai marre de chercher ce soir lol
- paparomeo
Bon j'ai bien cherché mais j'ai rien trouvé qui puisse t'aider.
Les tringles que j'ai font 42,5mm de long, et je trouve plus ma filière en 2mm
J ai fait ma première commande chez rc-hobby c est le seul qui avait les refs dont j avais besoin, on verra si les 41022 sont les longues comme l a suggéré Joce
Je rentre mardi du taf (enfin !!) et normalement le colis sera à la maison
- Stoparach
Toute façon bientôt on va te faire signer un contrat qui dit que tu dois revendre ton minip et le remplacer par un oxy alors laisse tomber...
Et toi tu vas devoir revendre tes compass pour voler en oxy4Stoparach a écrit :Toute façon bientôt on va te faire signer un contrat qui dit que tu dois revendre ton minip et le remplacer par un oxy alors laisse tomber...
M en fou j ai un autre sponsor
- Marco113
Ça c’est de la machine !
Blast K110 31/ 1
KDS Chase 360 ....227/5
Gaui X4 II Mulet.. 373/12
Gaui X4 II St .. 317/12
Gaui X5 Spor ... 315/7
SAB Goblin Urukay .....144/0
Ouais, avec moteur préparé par nolou13, avec trempage dans du 51 !!!!
@Joce : les msh 41022 sont bien les longues
MERCI !
MERCI !
- Joce
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: [RESOLU] Tringles pour hub Flybar
Salut h4 , je pense qu'il y a und erreur dans le manuel sur la longueur des tringles pdp/plateau , il marque 19.6mm entre les deux chapes mais c'est pas possible!.
Est ce que vous pourriez me donner la bonne cote svp?
Merci d'avance!
J'ai chargé et voudrais voler avec cette aprem! ...
Merci d'avance!
- airwolf
Bon ba je crois bien que je n'ai pas les bonnes tringles! Vu que j'ai le hub low... ca doit etre les mêmes que celle des servo/plateau....
Et bien sur j'en ai pas! pfff..
Il me semblait qu'elles étaient plus grandes mais j'ai du mal voir.....et vu que tout était pété....ba...
Pas de vol de minip cette aprem....
*si jamais j'échange mes deux longues tringles contre deux courtes...
Envoyé de mon SM-J510FN en utilisant Tapatalk
