300CFX- Moteur tourne avec gaz à 0%
Posté : 16 sept. 2015, 18:27
par 2Mylent
Avé,
J'ai enfin reçu mon petit 300CFX et j'ai paramétré ma DX7s et fait la mise à jour de l'AR7200BX via StudioX.
Pas encore mis en vol car il pleut.... <_<
Donc j'ai mis tout par défaut.
En mode normal avec:
- Gaz 0 70 70 70 70
- Pas 0 25 50 75 100
Aucun D/R (100 0)
Aucun Subtrim dans la radio (ou de trim d'ailleurs)
En Idle1:
- Gaz 80 80 80 80 80
En mode Normal, le moteur démarre quand même et le rotor tourne alors que les gaz sont à 0% lorsque je bascule l'inter sur "Hold 1" OFF
Comme c'est la 1ere fois que cela m'arrive, je pense donc que cela vient du paramétrage de l'Esc (c'est celui d'origine E-Flite 25A)
Quelque à des infos pour connaitre ou vérifier le paramétrage de l'Esc ?
Merci par avance ^_^
Re: 300CFX- Moteur tourne avec gaz à 0%
Posté : 21 sept. 2015, 16:39
par thierry1970
hello
T'as pas essayé de le démarrer les gaz à fond puis remettre à 0 pour le recalibrer ?
sinon descendre les subtrim des gaz ?
Posté : 21 sept. 2015, 18:43
par 2Mylent
Avé,
Déjà, merci de ta réponse :)
Non, pas essayé, je vais tester ^_^
thierry1970 a écrit :sinon descendre les subtrim des gaz ?
Nan, j'ai déjà testé et cela ne fonctionne pas :(
Posté : 21 sept. 2015, 19:01
par 2Mylent
2Mylent a écrit :Avé,
Bon, je viens de le faire et pareil :angry:
Donc, j'ai mis a fond le gaz (DX7s) - courbe point 1 à 0 et point 5 à 100
Branché la lipo
Pas de son venant de l'ESC (donc pas d'armement)
Le RX AR7200BX c'est initialisé
Remise des gaz à 0
L'ESC à sonné
Débranche de la lipo
Reconnexion de la lipo
ESC qui sonne
AR7200BX init et ok
Bascule de l'inter TH-Hold.... le moteur demarre gaz à zéro!.... :(
Posté : 21 sept. 2015, 19:05
par thierry1970
En descendant le 0 des gaz ca devrait aller parce que le Th hold fait Ca si tu regardes le monitor
Posté : 21 sept. 2015, 19:16
par 2Mylent
Alors, en fait, tu m'a bien mis sur la bonne voie :)
J'ai joué sur le paramètre de la course du servo des gaz, en le mettant à 110 % (après plusieurs tests par étapes), cela fonctionne parfaitement :)
Donc, un super GRAND MERCI :) :)
Posté : 21 sept. 2015, 19:22
par thierry1970
Oui en disant sibtrim je me suis mal exprimé ;)
Posté : 21 sept. 2015, 19:23
par thierry1970
Avec plaisir :)
