montage mini protos
montage mini protos
Salut a tous,
ca y'est hier je suis aller chercher la bete au magasin, trop content!
j'ai commencé hier le montage, et j'ai deja quelques questions a vous poser...
d'abord sur l'esc j'ai 3 fils, 2 ficelés ensembles et 1 seul, j'imagine que celui tout seul est celui qu'il faut brancher sur le trho du recepteur, mais a quoi servent les 2 autres?
Ensuite dans la notice de montage, ils disent de monter les servos en premier, est ce qu'il faut que je les branche tous sur le beastx et recepteur avant, pour les reglé a 90, ou je fais ca apres?
Merci!
Merci!
Msrx, Blade 130x, Mini prôtos
- Jeff82710
Re: montage mini protos
Salut, pour les servo tu peux fixer les palonniers au neutre à la fin tkt
videos Toulouse
videos Toulouse
- Guilou
Pour ton contrôleur, si tu parles des fils de grosses sections ils vont tout bêtement au moteur. Celui que tu dois brancher à ton module (et non pas récepteur !) est celui qui dispose d'une prise servo traditionnelle. S'il en reste un, c'est pour la programmation j'imagine ? Ça doit être noté dans le manuel.
Pour le reste de l'électronique, je te conseille de tout initialiser une première fois avant que ce soit dans l'hélico. Ça sera bien plus pratique pour régler les neutres des servos
Linux Mint Debian Edition
alors j'ai les 3 fils noirs, ca c'est le moteur, ensuite ya 3 cable avec des prises servos, 1 tout seul et 2 ficelé ensemble.
hier j'ai essayé d'initialiser le tout, et j'ai brancher celui tout seul sur mon recepteur arx610, et pas sur le module. Dans la notice ca ne m'avais pas l'aire d'etre préciser.
Cependant tout s'est allumé, meme le beastX
A noter, je n'ai pas de sattelite, mais bien un recepteur normal.
- lecable
C est quoi comme contro ??
le yge 60a celui d'origine vendu avec le kit 6s
Bon apparemment cette 2e prise sert pour le brain et la carte de programmation.
j'ai pas mal avancé le montage, et j'ai vu qu'il ya sur les pieds de pales des roulement a constituer, ou il faut appliquer du lubrifiant, qu'est ce que vous y avez mis vous?
On m'a conseiller de l huile moteur, mais ça me parait un peu gras qd même non?
- Fab00s
Je suppose que tu parle des butées à billes, il faut mettre une graisse plutôt que de l'huile.
La graisse au téflon va très bien
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
j eparle du thrust BB compose de 3-4 elements, il faut badigeonne l'interieur ou y a les billes?, ou faire baigner les 3 piesces dans la graisse?
- K20
Tu mets de la graisse la ou il y a les billes fait gaffe au montage cote bille le cote creux vers l intérieur du rotor comme ça la graisse reste plaquée avec la force centrifuge sinon perso je ne met pas de graisse ça fonctionne bien
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Hello tous,
BOn ca y est j'ai finallement fini le montage, par contre je vais deja devoir redemonter... lol j'ai plusieurs problemes:
1- j'ai un point d'accroche qd je tourne le rotor principal, avez vous une idée? je pense peut etre a la courroie mal vrillé dans le tube de queue ca vous parait possible?
2- le coulisseau sur l'ac est super dur, faut il le lubrifier, ou j'ai mal monté le boitier? a premiere vu j'ai fais tout comme dans la notice.
3- j'ai suivi la connection comme ds la notice du beastx, mais mes voies sont completement inversé, est ce que vous auriez les seettings pour la dx6?
Merci.
Merci.
- eric 37
bonsoir,
Possible que la courroie soit vrillée. Tu la sort de la couronne et tu fais tourner le rotor comme ça tu verra si le point dur vient de là. Il ne faut pas trop tendre la courroie. Si tu lance ton rotor à la main, il doit pouvoir faire 3 tours tout seul.
Pour l'anticouple, vérifie tous les points : tu déchappe ta tringle et tu regarde quelle partir force, voir si le renvoi n'est pas trop serré, ça ne sert à rien de bloquer tout comme un brute.....J'ai un peu ce défaut.
Pour le beast X, je ne sais pas si tu la paramétré mais dans le menu fixe il y a une étape ou tu règle le sens des servos du cyclique.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
Re,
Bon, l'ac est reglé, j'avais mal enfoncé les roulements.... Par contre quand je lance mon rotor a la main il fait bien 3 tours mais qd je met le moteur il saccade on a l'impression que la courroie saute des dents.....
y apa une vis a mettre susr l'axe moteur? pour fixer le pignon? sur la notice apperement ya rien a mettre j'en deduis que ca entraine la courroie par tension, mais la ca marche pas en tout cas....
je commence a plus trop voir d'ou ca vient...
je vais regler mon beast x deja.
Bonjour tout le monde,
Ca y est c'est monté et pré réglé.
par contre avant d'aller plus loin que pensez vous du bruit de scie qu'il fait?
https://youtu.be/u2vSGvSR9ZU
je vais aller voir Marcel ce soir , pour qu'on regarde, mais j'avoue que c'est assez frustrant, c'est le premier que je monte certes, mais après avoir bien suivi la notice, je m'attendais a ce que ça tourne nickel.... Snif...
j'ai un seul doute sur le montage, c'est au niveau du pignon moteur, ils disent de mettre un roulement en haut et un en bas, mais sur le pignon que j'ai on dirais que celui du bas a déjà été prémonté, et du coup je l'ai pas mis, de toute facon si je le met, y' a plus d'axe moteur pour rentrer dans le triangle plastique, donc ....
Re,
alors finalement, le bruit venais de la courroie qui frottait sur elle meme dans le tube de queue, je l'avais mal passé....
Un petit tour ds le bon sens et hop c good.
Vol d'essai ce soir.
- Wellgo
Ba super tous sa tu verra sa vol bien un MiniP et sa crash bien aussi
aller bon maiden et bon vol.
