Info servo Graupner HBS 880 BB MG
- ludaero
Salut a tous, j'aurais besoin d'info sur mon servo d'AC un graupner HBS 880 BB MG!
Les seuls infos que j'ai trouver sont:
Couple sous 6,0V, env.: 95 N/cm
Couple sous 7,4V, env.: 105 N/cm
Couple de serrage sous 6,0V env.: 200 N/cm
Couple de serrage sous 7,4V env.: 220 N/cm
Temps de résolution sous 6,0V, env. : 0,06 Sek/40°
Temps de résolution sous 7,4V, env. : 0,045 Sek/40°
Consommation à vide, env.: 47 mA
Consommation max. à 6,0V env.: 2310 mA
Consommation max. à 7,4V env.: 2820 mA
Pignonnerie: Métal , double roulement
Tension d'alimentation : 4,8 ... 8,4 V
Largeur impulsion au neutre : 1,5 ms
Fréquence max. de fonctionnement : 2.5 / 400 ms / Hz
Poids, env. : 69 g
Dimensions: 40 x 20 x 40 mm
Débattement avec trim, env. : 2 x 45 °l
Le problème est que sur le beastX j'aurais besoin de paramétrer la longueur d'impulsion et la fréquence et je ne sais pas vraiment comment la calculé ni ou la trouver!!!
Si quelqu'un peut m'aider!!
De plus tant que j'y suis quelqu'un saurais me traduire le couple et la vitesse?? Je tourne en 6V seulement et je voudrais vérifier que c'est quand même bon comme servo sous 6V, ceux du cyclique n'étant pas compatible en HV sa m'ennuierais de devoir mettre juste le servo d'AC en HV!
Merci d'avance pour les réponses!
Poids, env. : 69 g
Re: Info servo Graupner HBS 880 BB MG
Il me semble que j avais mis 1520 et 333...
- ludaero
Merci pour l'info, tu pourrais m'expliquer pourquoi par hasard??
- lecable
http://wiki.beastx.com/index.php/The_BEASTX_servo_list
ton servo n'y est pas mais y a le HBS870 qui se rapproche sa devrai le faire
Voilà... Et souvent les ac prennent 333....
- ludaero
Ok merci je vais tester sa alors!!!
- MaYeuT
1 kilos = 10 newton env.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- ludaero
Dont si je comprend bien j'aurais 10kg de couple sous 6V et 20Kg de couple de serrage toujours sous 6V, quand a la vitesse j'ai 0,6s/40 degrés et si mon calcul est bon sa fait bien 0,09s/60 degrés sous 6V j'ai bon??
Yes t'as bon , sur 60° j'ai trouvé ça comme infos:
Speed Torque
4.8V 0.11 Sec/60 4.8V 8.0 Kg.cm 111.11 oz.in
6.0V 0.09 Sec/60 6.0V 9.5 Kg.cm 118.06 oz.in
7.4V 0.07 Sec/60 7.4V 10.5 Kg.cm 138.89 oz.in
le lien :
http://www.airstarintl.com/index.php/gr ... x40-4.html
Speed Torque
le lien :
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- ludaero
Ok bon c'est pas mal mais par la suite il faudrait que j'envisage de le passer en 2S direct histoire qu'il me donne sont maximum potentiel!
Merci a tous pour les infos!!
