type de pale pour 425 fbl
tritanium13
Message par tritanium13 » 19 févr. 2015, 22:52
Je possède un gaui 425 fbl , peut on monté des pales en 500 mm ou doit on rester avec des 425 ou 430 mm
Nono57
Re: type de pale pour 425 fbl
Message par Nono57 » 19 févr. 2015, 23:32
hello hurricaniste :D
je pense pas que cela soit possible,l'hurircanne est en deux déclinaison 425 et 550 donc voila ,si tu lui met la queue du 550 oui
ensuite entre les deux il existe un stretch du 425 justement pour l'entre deux ;) ,mais faudrait je retrouve
tu l'aura compris c'est la queue et la courroie qui fait que
as tous hasard regarde sur le liens que je t'ai donner all rc B)
tiens j'ai retrouver il ya trois courroie 575 pour pale de 550 ,522 xl pour pale de 500 et donc le 425 courroie 475 xl
http://www.allerc.com/helicopter-parts- ... 8_122.html
voila
mon gaui 550 et en bonne voie j'attend des pièces pour le finir,une question comment a tu fait pour la commande anticouple sur ton 550 servo monter sur la queue?
amitié Norbert
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
tritanium13
Message par tritanium13 » 20 févr. 2015, 11:32
salut pour le 425 je vais mettre des 430 mm du coup
mais est ce que les pales en 425 ou 430 mm on une perçage en 4 mm puisque j ai les pieds de pale alu tete fbl
j ai configurer le 3gx align
pour le 550 servo monter dans le chassis
je passe la tige de renvois que dans le suport des haubants
Nono57
Message par Nono57 » 20 févr. 2015, 19:15
hello
non les pales en 425 ou 430 son en 3mm, mais si tu veux je t échange mes pied pale plastique contre tes alu ;)
si ta une photos cela serait cool
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
chamois06
Message par chamois06 » 21 févr. 2015, 10:30
tritanium13 a écrit :Je possède un gaui 425 fbl , peut on monté des pales en 500 mm ou doit on rester avec des 425 ou 430 mm
Oui les chassis des 425 et 550 sont les mêmes. Seulement en passant des pales 425-430 au 550 il faut:
- allonger le tube de queue et utiliser une courroie plus longue pour éviter que les pales ne touche le rotor d'AC
- modifier la démultiplication car le rotor avec les pales de 550 tourne bien moins vite qu'avec les pales de 425. De mémoire le hurricane 425 était vendu avec un moteur de 1600KV contre un KV autour de 900 à 1000 avec un 550. Un 550 tourne dans les 1700-1900 tours alors qu'un 425 tourne dans les 2200-2400. Grâce au système de démultiplication à 2 étage du hurricane il est facile de modifier fortement le rapport de démultiplication: on peut aller d'un rapport de 8.01 à 14.82 en 24 pas.
- mettre des palettes d'AC plus grande, pour le 550, vu que le rotor tourne moins vite.
Les pales de 550 que j'ai pu acheter étaient livrées avec une petite entretoise pour passer d'un trou de 4mm à un trou de 3 mm. Sinon c'est très facile à faire en les coupant dans un tube d'allu ou de laiton (ou de carbone) de 4 mm qui fait 3mm en intérieur.
En regardant ma "signature" tu verras que j'ai les deux types de hurricane.
Pierre
tritanium13
Message par tritanium13 » 22 févr. 2015, 12:13
Bonjour , en fait je possède les deux versions 1 en 550 et 2 en 425 et avec tête alu donc pour le 550 ok les axes sont en 4mm mais je penser mettre des pales en 500 mm sur le 425 et je sais pas si elle sont trop grande ou faut il laisser des 425 mm
chamois06
Message par chamois06 » 22 févr. 2015, 19:43
tritanium13 a écrit :............. je penser mettre des pales en 500 mm sur le 425 et je sais pas si elle sont trop grande ou faut il laisser des 425 mm
Oui tu peux mettre des pales de 500 mm à condition de rallonger le tube de queue et de mettre le courroie correspondante.
Voir le lien de @nono57 :http://www.allerc.com/hurricane-425-550 ... 4ee1ebec12
Pierre
tritanium13
Message par tritanium13 » 28 févr. 2015, 11:38
Merci pour vos conseils
ludaero
Message par ludaero » 19 avr. 2015, 23:31
Salut les hurricannistes, désolé de remonter le post mais je ne voulais pas en ouvrir un pour une simple question.
Je possède un 425 XFES et j'ai le bras de cyclique (profondeur) qui ma lâcher cette après-midi malheureusement impossible de trouver la pièce en stock, c'est cette pièce la:
http://www.dronesvision.net/en/gaui-ep- ... r-set.html
Auriez vous de bonne adresse????? Je suis complètement bloquer la a cause d'une petite pièces a la noix!!!!
Merci d'avance.
Nono57
Message par Nono57 » 20 avr. 2015, 18:04
hello :D
voila un lien c'est dispo
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... 6eqm7oof44
sinon je l'ai en stock je peu donc te dépanner ,peu pas mieux faire :p
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2015, 19:56
Merci l'ami c'est top pour ton lien je le garde preciseuement!
Après de nombreuse recherche j'ai quand même trouver mon bonheur mais j'attendais vos retour pour avoir de bonne adresse!
Je l'ai pris chez hobby people c'est en finland on verra bien!!
J'hésite encore a garder le 425 ou passer sur plus ressent j'ai sérieusement peur que sur un crash un de ces jours je ne trouve plus de pièces!!!!
Tu a le 425 aussi toi ou le 550?
Nono57
Message par Nono57 » 20 avr. 2015, 20:29
hello
contant que tu ai trouver ce qui te manquait;réfléchi bien quant a te séparer de l'hurricane ,pour moi j'y suis; hé oui amoureux .je crois déjà que c'est la seul machine qui permet de régler c'est tours minute rotor au milipoile de par ça cascade de pignon
ensuite beaucoup de pièces compatibles regarde le x5 .bref c"est peut être aussi personnel je n'ai pas autant de plaisir de piloter mon rex 500 que mon huricanne 550 mais la c'est encore le mécano qui parle :lol:
tu la dans la peau ou pas :ph34r:
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
ludaero
Message par ludaero » 20 avr. 2015, 20:43
Tu a peut être raison j'adore les gaui ce n'est pas le problème, d'ailleurs a part l'électronique je trouve de moyenne qualité la mécanique est parfaite ou presque pour le moment!!
Je regrette juste le manque de dispo de certaine pièces qui me font penser au jour ou je vais crashé et casser des pièces out of stock!!!
Comme cette pièces par exemple même s'il n'y a pas grand risque de la casser a nouveau si elle passe hors stock tout le temps partout je suis bien moi ! (J'en ai pris deux mais bon...!)
Sinon je viens de percuté t'est de Metz!!!! Tu vol au Graoully avec mimach?
Nono57
Message par Nono57 » 20 avr. 2015, 22:36
hello
Code : Tout sélectionner
oui de metz ,ou a coté ,mais la tu m'intéresse ,le graoully il font de l'hélico? pis qui c'est mimach ?
j'en ai un peu marre de volait seul et les club sur metz y'en a pas des masse donc si ta info lien j'suis preneur
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
ludaero
Message par ludaero » 21 avr. 2015, 09:24
Je t'ai MP sa évite les pollutions de post!
Retourner vers « EP 425 »
