Montage tête DFC 600 sur TREX 550
Posté : 26 janv. 2015, 15:25
par eric 37
Je suis en train de monter une tête DFC 600 sur mon 550 V1 et j'ai mis l'axe court fourni. Je n'ai plus assez de débattement pour le réglage des tringles qui vont au pieds de pales.
question : Je remets l'axe plus long ou il faut réduire la longueur des tringles SERVOS/PLATEAU ?
Re: Montage tête DFC 600 sur TREX 550
Posté : 26 janv. 2015, 15:26
par Le Docteur
Salut, oui en abaissant le plateau, tu es forcément obligé de refaire tous tes réglages et de réduire les tringles.
Posté : 26 janv. 2015, 18:17
par choupboup
en effet , peux importe les longeur d'axe , tu devra refaire de nouvelle tringle plateaux/servos
Posté : 26 janv. 2015, 18:36
par eric 37
quelqu'un a la longueur des tringle SERVO/PLATEAU pour cette config ?
Posté : 26 janv. 2015, 20:09
par Le Docteur
approximativement 50,5mm entre les milieux des chapes 21,5mm pour la tige métallique restante entre les deux.
http://www.align.com.tw/ManuaLib/Heli/H ... 55E01X.pdf
A ajuster bien sur suivant ta mécanique pour avoir le plateau bien plat.
Posté : 26 janv. 2015, 21:08
par eric 37
OK, merci. Je vais essayer.
