Goblin 500 - Rotor s'effondre plus qu'attendu
godjc
Message par godjc » 05 janv. 2015, 14:10
Je me suis monté un GOBLIN 500 avec un Quantum 4120, un YGE 120 et des lipos Genace 4000 mAh 60C. -_-
Le contro est réglé en Govstore à 2700 T/min. PWM à 10 Khe et timing à 18°
A la télémétrie, je constate que le régime du rotor tombe à 2300 T/min sur les tic-toc sales. Est ce normal ?
Je pensais qu'il ne bougeait que peu.
Cdt
jc
Frsky X20S
pachy
Re: Goblin 500 - Rotor s'effondre plus qu'attendu
Message par pachy » 05 janv. 2015, 14:15
Tu as combien de pas ?
godjc
Message par godjc » 05 janv. 2015, 14:18
12,5 ° comme prévu sur la notice.
Jc
Frsky X20S
pachy
Message par pachy » 05 janv. 2015, 14:22
En effet ca fait une grosse chute... je ne connais pas trop les quantum, mais je suis etonné que tu sois a 10K, la plupart des moteurs fonctionnent a 8K je crois...
Tes lipos sont recentes ? elles etaient au chaud juste avant que tu les mettent dans le gob ?
Normalement je pense que tu devrais moins perdre de tours qu avec tes nitros...
lecable
Message par lecable » 05 janv. 2015, 14:39
bah si ils son vraiment sales tes tictoc oui c est normal de perdre tout ces tours ...
godjc
Message par godjc » 05 janv. 2015, 14:51
Salut, les lipos sont neuves et sortaient du garage.
Je vais vérifier la programmation de l'YGE.
En l'état actuel, il me fait les mêmes courbes que mon NX4.
Edit : je viens de refaire le gov-store. Étonnement, mes régimes ont changés ! Peut être une mauvaise initialisation la première fois.
A voir.
Frsky X20S
flippo
A la chignole !
Message par flippo » 05 janv. 2015, 19:59
J'ai eu un roue libre qui patinais sur mon 500, elle était bonne mais tournait dans la poulie...
Julien
godjc
Message par godjc » 05 janv. 2015, 20:03
Merci, je vais contrôler.
Jc
Frsky X20S
pachy
Message par pachy » 05 janv. 2015, 20:08
flippo a écrit :Hello,
Julien
Ca n apparaitra pas sur les rpm qui sont mesurés au moteur dans ce cas non ??? :huh: :mellow:
Opracing99
Message par Opracing99 » 05 janv. 2015, 20:23
2700 trm. S est pas un peut haut avec le pignion d origine ? Peut être que ton esc est à font a ce régime .
Gaui x7 formula x8 kosmik.
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
godjc
Message par godjc » 05 janv. 2015, 20:31
Bien vu Patchy !.
Opracing99 : Je suis à 90 %. Je viens de refaire le govstore et j'ai du descendre de 92 à 88 % pour le même régime.
A voir lors du prochain vol.
Frsky X20S
lecable
Message par lecable » 06 janv. 2015, 08:13
Yop
Quand tu le mets en l air pour faire le gov il met bien un coup d ac ?
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 08:34
Bonjour, oui, comme il faut.
Je l'ai refait hier et j'ai vu le coup d'AC. Je vais re-tester tout à l'heure.
Jc
Frsky X20S
mguw
Message par mguw » 06 janv. 2015, 10:33
le juge de paix c'est le ................bip..........................bip..........................bip................. d'avant le vol de calibration qui s’arrête apres ce vol
ca veut dire que ca a bien marché.
pour refaire un gov store, il faut passer par gov OFF et le reselectionner
Marcel
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 12:03
Salut Marcel,
C'est ce que j'ai fait. Pas de difficultés pour le configurer. Je vais tester le pinion de 19.
Mon vol du jour :
Cdt
Jc
Frsky X20S
Opracing99
Message par Opracing99 » 06 janv. 2015, 20:05
Tu est sur de ton voltage !!! Car après 1 minute de vol tu chute à 3,4 volt par élément donc c est normal qu il ne tienne pas le régime ! Peut être tes lipo sont fatiguée ?
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 20:17
Les deux sont neuves. La mesure de tension fait toujours ca en vol (même chose sur mes précédents électriques) Dès qu'on tire sur une lipo, elle descend à 3,8 volt par élément.
Jc
Frsky X20S
Opracing99
Message par Opracing99 » 06 janv. 2015, 20:22
3,8 ok 3,4 pas ok si tu regarde tes pic bas tu est à 3,4 . Ça m étonne "..."...
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 20:23
C'est deux Genace 4000 60C.
Frsky X20S
Opracing99
Message par Opracing99 » 06 janv. 2015, 20:24
Combien elles on de cycle ?
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 20:25
Cinq chacune. ;)
Frsky X20S
Opracing99
Message par Opracing99 » 06 janv. 2015, 20:29
Quand tu vole et que tu tape dedans genre looping plein pas tu entend le régime qui s écroule ?
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
godjc
Message par godjc » 06 janv. 2015, 20:32
Non, même en poussant les tictoc je l'entends pas. Je le vois à la télémétrie c'est tout.
Si non, en vol, ca ce sent pas.
Jc
Edit : Davy a le même type de mesure que moi, surement parce qu on à la même radio :
viewtopic.php?f=2&t=36099&view=unread#p10289140
Frsky X20S
pachy
Message par pachy » 06 janv. 2015, 20:37
Tu les a rodé tes lipos ?
Beh si ca ne se sens pas.......... voleeeeeeeee :D :D :D :D :D :ph34r: :ph34r:
Opracing99
Message par Opracing99 » 06 janv. 2015, 20:37
C est étonnant car une tel baisse de régime tu devrait l entendre même le sentir,peut être que ta télémétrie délire !!!
Si ça te dérange pas quand tu vol alors te pose pas trop de question et matraque le ce goblin ! Il est né pour ça .
Gaui nx7 x8 0s105
Trex 700N
blade 180 cfx
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 07 janv. 2015, 23:53
c'est clair que si ça se sent pas en vol y'a pas de quoi se prendre le chou
moi j'ai le meme moteur que toi mais sur un x5 (format gob 570) , et sur des sales tonneaux ou figures mal gérées j'ai le moteur qui s'effondre vraiment et là ça fait flipper, mais je m'y suis habitué,
j'ai meme une vidéo (toute crade) de caméra embarquée ou en entend clairement le moteur s'effondrer
après c'est ptetre mon contro Kontronik qui sent des faiblesses lipo ou trop de demandes de ressources et qui calme l'affaire, mais ça repart aussitôt
faut dire que je suis descendu très bas en pignon pour gagner en temps de vol, je pense monter d'une dent pour gagner en tours car j'ai beaucoup de couple mais peu de ressource en tours .... <_<
sur ton gob500 tu devrais pouvoir taper dedans sans probleme si c'est juste un probleme de retour télémétrique
Blade 180CFX
DX8
stupidtoaster
Message par stupidtoaster » 30 juin 2015, 10:08
Je déterre le sujet (juste un peu...) tes tours moteurs tu les as relevés comment ? via appareil de mesure ou via la télémétrie ?
Je discutais avec un amis qui avez des retours rpm bizarre au niveau de sa télémétrie alors qu'a l'oreille ça paressait normal, donc peu-être que la télémétrie enregistre des valeurs fausses.
Image Sainte-Suzanne - La Réunion (974)
Image Icharger 308 - Alim HK 1080
Image Mikado Logo 550sx V2 - Goblin 570 KSE - Goblin 380
Image Vbar Control - Vbar Neo
Image NeXt
godjc
Message par godjc » 30 juin 2015, 12:26
A la télémétrie effectivement.
Par contre c'est clairement confirmé à l'oreille. Le problème subsiste parfois, je pense à un problème de contro.
Cdt
Jc
Frsky X20S
BlackBear
Message par BlackBear » 30 juin 2015, 15:24
Mon collègue anglais avaient le même genre de soucis... Résultat, vendredi dernier, 2 moteurs fumés. Problème d'ESC...
Perte de rpm, pas de changement de régime, reprise multiple de la programmation de l'ESC... Puis pouf 1 moteur scorpion et pouf le 600MX d'origine, pensant que c'était le moteur qui laché...
Avion: Plein de trucs ^_^
Télécommande Spektrum DX9
Jf06
Message par Jf06 » 31 janv. 2016, 21:46
Salut godjc
Tu as quoi comme programme pour lire les logs de la telemetrie? Et quel capteur? Moi j'Ai fais la mise à jour radio en1.0.9 et j'Ai des valeurs erronées sur l'Afficheur de ma dx9 quand au log ça me fais pleins de traits horizontaux donc inexploitables
Merci de ta réponse
godjc
Message par godjc » 03 févr. 2016, 08:34
J'ai eu le même soucis, il s'agissait d'un cable qui était fatigué et faisait des faux contacts.
La 1.10 est sortie et devrait régler les soucis de fichiers de télémétrie.
Jc
Frsky X20S
Retourner vers « Goblin 500 »
