Blade 180 CFX "Mode programmation et centrage servos"
- totof54fr
Salut, voici une rapide vidéo (après un bon apèro ) montrant comment rentrer en mode de programmation pour centrer les servos et mettre le pas à zéro.
Ceci s'applique pour les radios: DX7S, DX8, DX9 et DX18.
https://www.youtube.com/watch?v=X78hDbPqLvI[/video]
Alignement du plateau cyclique
Avant d’enregistrer vos réglages et d’avoir quitté le Mode de réglage du neutre des
servos, contrôlez que le plateau cyclique est parfaitement à plat et que les pales
principales ont 0° d’incidence. Si ce n’est pas le cas, ajustez les tringleries.
Enregistrement du neutre des servos
Pour les radios DX6i et DX6 V2.
1. Placez le manche des gaz en position basse et relâchez les manches.
2. Déplacez le manche d’anticouple vers la gauche et maintenez-le jusqu’au mouvement
des servos.
3. Relâchez le manche de l’anticouple pour enregistrer les ajustements des valeurs
de gain.
4. Reconnectez le moteur au contrôleur. Votre modèle est maintenant prêt à voler.
des servos.
de gain.
Modifié en dernier par totof54fr le 24 sept. 2015, 23:41, modifié 3 fois.
- Warthog57
Re: Blade 180 cfx "Mode programmation et centrage servos"
Très bien expliqué!
Juste une question, sortie de boîte les neutres ne sont pas bon?
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- totof54fr
Ca dépend, ça peux être bon comme pas bon, après tu peux faire un petit contrôle rapide avant de le mettre en l'air, moi perso c'était presque bon.
C'est surtout au cas ou tu changes de servos ou de pignons suite à un crash que cette vidéo va servir.
Modifié en dernier par totof54fr le 01 déc. 2014, 00:29, modifié 2 fois.
- Warthog57
Ok merci!
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ricco-la
Re: Blade 180 CFX "Mode programmation et centrage servos"
je vient de suivre la procedure je pense que tout est OK
Question radio allumé hélicoptère allumé manche gaz en bas je dois avoir mes palonniers a 90 degré et 0 d'incidence ?
TREX 600 ESPTREX250TREX150BLADE300CFXBLADE180CFXBLADE130XSOLO PRONINE EAGLESPECTRUM DX9PHOENIX
- Warthog57
Pour les palonniers je sais pas mais pour l'incidence elle doit être à 0° manche des gaz au centre.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- Guilou
Non, tu dois avoir 0° de pas lorsque ton manche du pas est au milieu (et si ta courbe de pas donne 50% manche au milieu)
Les palonniers doivent être à 90° aussi à cette position.
Linux Mint Debian Edition
- ricco-la
ok donc je récapitule manche au milieu 0 de pas palonnier a 90
- Warthog57
C'est bien ça !
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
- ricco-la
le soucies il ne conserve pas mes réglages je pensais que ce problèmes n'était pas destiner pour les dx9
mon plateaux bien régler au swatchplate leveler j'ai bien appuyer sur le bind avant de débranché mais il ne conserve rien ce C;;
- Warthog57
La je peux pas t'aider le mien est encore sous le sapin
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Il est bien à jour ? Le bouton bind de ta DX9 est bien affecté ?
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- ricco-la
je pense que oui car quand je rentre dans le programme j'appuis sur le bouton bind et pour sortir le soucie il n'enregistre pas ? pour la mis a jour du parle de laquelle j'en est fait aucune depuis mon achat
- Warthog57
Il faut mettre à jour L'as3x il me semble pour remédier au problème! Bien sûr il te faut le câble qui va avec.
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Cherche pas plus loin c'est ça. La 1ère mise à jour début novembre c'était justement pour garder en mémoire les réglages. Faut absolument que tu fasses ces mises à jour
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- ricco-la
ok j'avais cru entendre que les rektum dx9 était exempté de mis a jour donc il me faut le fameux cable lequel il me faux et quelle mis a jours
ok je comprend mieux ton coup de G sur ce cable
- Guilou
Tu es d'où dans les pays de la loire ?
Modifié en dernier par Guilou le 18 déc. 2014, 19:22, modifié 1 fois.
- ricco-la
loire 42 montbrison
- Guilou
Ah oui c'est loin. Je passe à Tours ce week-end et j'aurai pu te prêter le câble, c'est sur la Loire mais un peu plus loin ^^
- ricco-la
pas grave je vais l'acheter la reference sais ca SPMA3065 ?
