Quelle autonomie avec vos X3?
Posté : 29 oct. 2014, 00:59
par Sam
Salut les fous du X3,
J'ai craqué, je me suis commandé un X3, kit avec AC métal, sinon kit de base avec les updates Gaui livrés (les couronnes sur le torque).
J'ai monté un moteur Align BL460MX 3200v, pignon 12T, je tourne des pâles 360 Align, accus Gens1200.
Premier vol: Accus 100%, Je me dit, ils font du 3d tranquille à 4'30, je met le timer à 5', en sachant qu'il faudra tout régler (beastX, etc) donc statio, et petite translation tranquille! 4'30, le moteur me coupe, posé en autorot, j'étais pas bien haut... Chaud pour un premier vol.
Quelles sont vos autonomies?
Re: Quelle autonomie avec vos X3?
Posté : 29 oct. 2014, 01:07
par cabriole
je tiens 4mn à 4.30mn sans faire de 3D.
pour ton cas, utiliser des pales 360mm alors que tu es en 3S ne doit pas aider à économiser
Posté : 29 oct. 2014, 01:15
par Sam
Pas en 3S, en GensACE 6S 1200!
Posté : 29 oct. 2014, 08:40
par Davy
Ca me parait énorme 3200kv en 6S. Ca fait 6000 tours à 85% !
Tu as une courbe à combien de % ? A mon avis ton problème vient de là.
Posté : 29 oct. 2014, 09:31
par Nicolas3881
Alors soit tu as fait une faute de frappe soit ton moteur n'est pas adapté à tes lipos.
460mx 3400kv => 3s ou 4s
460mx 1800kv => 6s
J'ai la version 6s et les GA 1200 aussi et je ne fais guère plus de 3'30 de vol en alternant 3D soft et 3D hard et avec peu de tour.
Pour moi le seul réel défaut de cette machine c'est son compartiment lipo trop petit et donc son autonomie au rabais.
Posté : 29 oct. 2014, 11:11
par nygles
1200 c'est trop juste pour le X3.
Sachez que vous pouvez rentrer sans problème les 1450 de gens ace, ou bien des 1550 nano-tech...
Posté : 30 oct. 2014, 00:05
par Sam
Je me suis planté de moteur, c'est un 450MX 1700kv, c'est sur le titan que j'ai le 3400kv,(c'est ça d'aller trop vite! ) Mais vu vos commentaires, je penses que ça joue plus ou moins, réglage de l'esc en coupure haute, c'est encore des accus neufs.
Posté : 30 oct. 2014, 10:09
par stephane74
Salut Sam,
Pour moi, c'est 5'30 avec des genace 1450mah. Je suis en 6S avec des pales de 360mm. La courbe est réglée à 90% en idle. Par contre, j'ai aussi des turnigy 1300mah qui ne tiennent que 5'. Au niveau du vol, je fais de la 3D plutôt soft par rapport à ce que j'ai vu sur le forum (pirouettes, vol sur le dos, piqué, etc).
Est-ce que tu as rodé tes batteries correctement ?
Posté : 30 oct. 2014, 10:35
par chris9200
3,20. en 3D à 3100 tr
Avec les dinogy 1300 il reste entre 0 et 5
Avec les 1400 genace. Il reste entre 10 et 20%
Chris
