200 SRX Anémique
Posté : 20 oct. 2014, 09:53
200SRX tout neuf, réglé pile poil comme le notice avec ma DX7S.
Pas de point dur dans la mécanique, la couronne est remplacée par une delrin plus fiable.
Accus biens chargés.
La course des gaz est réglée comme la notice à 85/100%.
Appairage RAS.
Lors du premier éssai la bête à du mal a prendre de la hauteur, manche à fond il s'éléve à 30cm du sol et peine à garder le stationnaire à cette hauteur.
La course des gaz est réglée à 85/150%.
Bien mieux, il s'éléve enfin mais la montée en régime est lente et le stationnaire tiens avec le manche à 50% +3 crans soit presque à fond.
Pour le reste RAS, pour la montée rien à voir a comparer avec les vidéos vues sur You tube.
Le régime moteur est incontestablement limité.
Performances moteur ??????
Limitation par le variateur ??????
D'aprés quelques vidéos il existerait une procédure de réglage des gains des gyros et une pour le reglage de la limitation du moteur, mais ou les trouver ???
Merci de votre aide, j'ai hate de le voir reprendre les cieux.
Fredo
Appairage RAS.
Fredo
