plateau cyclique ne monte pas droit
fabr
Message par fabr » 08 août 2014, 10:06
Suie à un petit crash, il m'a fallu changer le servo qui permet de faire monter le plateau cyclique (servo arrière).
Depuis cette petite réparation, mon plateau cyclique ne monte pas droit lorsque je monte le manche de gaz. Au 3/4 du manche de gaz, le plateau commence à s'incliner vers la gauche. Le palonier du servo gauche descend, le palonnier du servo de droite monte, le palonnier du servo arrière monte, et plus je monte le gaz plus l'inclinaison est importante.
Pourtant lorsque je coupe les moteurs, et que je monte le manche de gaz au neutre, le plateau cyclique monte bien droit, et j'ai bien un pas de 0 manche au neutre avec un plateau bien horizontal.
Avant le crash et le changement de servo, le plateau montait bien droit, et j'avais juste à compenser légèrement au décollage et en vol pour faire du statio. Mais la je le fais même pas volé car de ce que je vois quand je test, je sais déjà qu'il va partir direct en translation gauche au décollage et que je vais devoir compenser énormément donc risque de crash important.
Pour information, je n'ai pas touché au paramétrage de la course des servos. Tous les servos ont la même course (100%). Pas de trim, ni de subtrim.
Quelqu'un à une idée ?
Cordialement,
fabr
didou650
Re: plateau cyclique ne monte pas droit
Message par didou650 » 08 août 2014, 10:45
Salut, peut être le servo est-il encrassé. Voir aussi si l'axe principal ne serait pas fendu. Ca donne quoi en faisant bouger le manche quand le servo est "coincé" ?
C'est ce que je regarderai en premier et je nettoierai les pistes du servo fautif.
Après peut être aussi que le servo est mort;
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
fabr
Message par fabr » 08 août 2014, 11:39
Servo encrassé ? je ne pense pas. L'hélico est neuf, il a 5 vols au compteur et je ne pense pas non plus que le servo est coincé car quand je coupe les gaz, le plateau monte droit. De plus quand je tourne manuellement la petite molette du servo, le palonnier monte et descend correctement.
Guilou
Message par Guilou » 08 août 2014, 11:57
Quand tu fais tes tests, tu tiens la machine ou pas ?
Il ne faut pas oublier qu'avec le flybarless, on ne peut pas regarder à l'atelier le comportement qu'aura l'hélico en vol. Si tu dis que lorsque le moteur ne tourne pas, le comportement du plateau est ok, il n'y a a priori pas de soucis.
Ça t'empêche de voler ou tu appréhendes simplement de le remettre en l'air ?
fabr
Message par fabr » 08 août 2014, 12:13
Oui absolument, le constat est fait avec la machine en main. J'appréhende simplement de le mettre en l'air, car je me dis que si le plateau n'est pas horizontale quand je monte le manche de gaz, le moustik va partir dans un sens non souhaité.
Guilou
Message par Guilou » 08 août 2014, 12:23
Non non, c'est juste que le module essaye de compenser mais vu que l'hélico n'est pas libre, il amplifie la correction jusqu'en butée.
fabr
Message par fabr » 08 août 2014, 12:31
ok je vais essayer en vol et vous tiendrais au courant. merci
stephane74
Message par stephane74 » 09 août 2014, 16:22
Je suis d'accord. Si ton plateau monte droit sans le moteur, il n'y a pas de pb. Vérifie qd même que ton axe principal n'est pas fendu. Si c'est le cas, il va tourner en 'patate' et va te générer des phénomènes bizarres.
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
fabr
Message par fabr » 10 août 2014, 18:01
En effet, pas de probleme en vol. Il m'a fallu compenser au decollage, mais une fois en stationnaire nickel.
Merci pour vos retours.
Fabr
Retourner vers « MCPX »
