dx7s expo courbe gaz
Bonsoir tout le monde,
Mon mcpx bl etant au sav, je cherche à comprendre les parametrages possible dans la dx7s. Je constate que j'ai une notion d'expo sur les courbes de gaz et de pas avec comme valeur possible Inh ou Act. Il n'est pas possible de saisir des valeurs numerique a ce niveau et par defaut j'ai la valeur Inh.
Je suppose que
Inh = inhibit donc inactif
Act = Actif
A quoi peut bien servir d'activer l'expo sur la courbe gaz/pas ?
Quelle difference avec l'expo parametrable dans le menu D/R et Expo où la il est possible de saisir des valeurs numerique en l'occurence des % ?
Le manuel de la dx7s ne parle pas de cela.
Fabr
Je suppose que
Act = Actif
Fabr
- SmallLama
Re: dx7s expo courbe gaz
fait une courbe de gaz ou de pas du style 0-20-40-50-100 et active l'expo.
tu verras que cela va arrondir ta courbe
- Fraggle
L'expo associés aux courbes de gas/pas sert simplement à relier les 5 points non pas par des droites, mais par des courbes. Le termes courbe est d'ailleur plus adapté dans ce cas puisque sans l'exp, la courbe de gas/pas est en fait une succession droites reliées entre elles.
L'objectif est "d'adoucir" les transitions entre chaque point de la courbe.
TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
