Quel quadri prendre ?
Je suis nouveau dans le modélisme aérien. J'ai déjà posté un message dans le forum hélicoptère. Mes parents étant absolument pas d'accord car trop cher <_< mon père ma proposé que nous nous mettions au drone
J'ai une go pro que je voudrai y fixer pour faire de la prise de vue.
Ont a un budget de 200€ un peu près.
Alors voilà j'ai regardé ce qui me paraît le mieux sont les F330 ou F450.
Êtes-vous d'accord ?
Que faut-il rajouter avec (radio, accu...) ?
Nous nous ferons aider par notre voisins qui pratique le drone.
- BlackBear
Re: Quel quadri prendre ?
Pour 200€, t'aura juste le kit F450 et le gyro naza lite. Il faudra quasiment rajouter la même chose pour une télécommande et batteries
T'as dans quel coin? J'ai un phantom V1 que je n'ai pas encore mis en vente mais je ne remets qu'en main propre... télécommande (mode 2 mais passage facile en mode 1), 3 accus et une petite nacelle stabilisée pour la Gopro. (actionnée par des servos, une basqiue)
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Dans les Yvelines. Et après d'occasion ça ne vaut pas le coup ?
- BlackBear
Dommage, on n'est pas dans le même coin...
Il faut juste faire attention. A la limite pourquoi ne pas se faire aider par ton voisin pour trouver une bonne occasion.
Pour ton budget, un Phantom V1 ou un F450 doit se trouver.
Et sinon un F330 neuf ?
Peut-il soutenir une gopro ?
- BlackBear
C'est pas le kit qui coûte le plus cher, c'est le gyro... Un Naza light + GPS c'est déjà 129€.
Le combo F450 + naza light + GPS, t'en as pour 229€ (quasiment pareil pour le F330), il faut le monter (y a de la soudure à faire) et il faut rajouter télécommande et récepteur + accus.
Pour la soudure ça va on a ce qui faut .
Et si je par sur un F330 il faut un naza light, une télécommande/récepteur (laquelle ?), un accu (3S, 4s ?) avec sa charge.
Et après ready to fly ?
- BlackBear
Pour la télécommande, je te conseille une 7 voies avec possibilité d'avoir une sortie PPM ou SBUS sur le récepteur pour limiter le cablage.
Pour les accus, c'est en fonction de ton utilisation. 3s ou 4s, il faut choisir les hélices correspondantes (fournis avec le kit)
Après oui, ready to fly après les procédures de réglages.
Ok et quel références sont bien pour la radio et l'accu ?
- BlackBear
Tout dépend du budget que tu as...
J'avais vu Radio Spektrum DX5e mais c'est pas 7 voies... mais niveau prix c'est bien.
Et accu li-Po 2200 mAh 11.1V 35C - KYPOM - LITHIUM 11,1V (3s) et prix aussi c'est pas mal.
Ça pourrait convenir ?
- BlackBear
Mouais... Tu ne pourras pas utiliser certaines fonctionnalités avec juste 5 voies mais c'est possible.
Tu auras les 4 voies de commandes et un switch (5° voie) pour changer le mode GPS(gardeur d'altitude et de position)/Atti (gardeur d'altitude)/Manuel.
Par défaut la 6° voie est pour le mode de pilotage (un peu gadget) et la 7° on peut l'affecter à plusieurs choses mais la plus utile à mon goût est le réglage du gain de stabilité, à ajuster suivant les conditions de vol et le poids embarqué.
La batterie devrait te faire tenir entre 5 et 10 min...
- jerdxp
Pour découvrir ce petit monde merveilleux des multis (pas drone svp )
je conseille en effet un 330 car au début on casse, assurément ! Facile de trouver du spare et à moindre coût surtout.
J'avais déjà préconisé une config qui marche du toner pour vraiment pas cher : viewtopic.php?f=126&t=53201&p=10079827& ... #p10079827
possible aussi de passer sur 4S pour rendre la machine très méchante : https://www.youtube.com/watch?v=RwIqxWip0S0[/video]
rx --> DX8
quadris --> F330 light FPV & accro avec FC kk2 1.6++ by RC911
F450 Naza PMU V2 GPS & ground station iPad + drotek V2 et nacelles brushless MRFC en DiY voir vidéo
hélico --> ne compte plus
simu --> Phoenix V4
QPDD multi validée !!! Projet 100 ans / Projet 100 ans / Projet 100 ans
simu --> Phoenix V4
Ok est-ce qu'une devo 7e ferait l'affaire ?
Et le GPS est obligatoire ou juste le naza lite ira ?
La vidéo est privée
- BlackBear
Je ne connais pas les Devo.
Oui le GPS, je te le conseille, c'est un gros plus sur la machine. Ca permet de garder la position, d'avoir le retour au point de démarrage auto et pour débuter c'est le top.
- jerdxp
Perso moi c'est l'inverse, le gps je déconseille fortement au départ, ça n'apporte rien sauf un handicap au pilotage car cette assistance verrouille les reflex, de plus sur un 330 qui est une machine fun, le naza bride complètement les possibilités de la machine, et pour enfoncer le clou, c'est cher !
La vidéo est visionnable désormais
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
Ça y est j'ai lu ta video est-ce ton F330 avec la config que tu préconise ?
- jerdxp
oui tout à fait
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
Effectivement ça a l'air sympas tu a payé cb au total ?
KK2 en 1.6++ le 1.6 ++ cela signifie le firmware ?
- jerdxp
tu es à moins de 200 euros sûr. je te laisse le soin de refaire les additions avec les fdp selon les différents sites de fournitures.
1.6++ oui c'est la version du firmware, attention, prendre une kk2 d'origine, pas la copie 2.1 d'hobbyking pour pouvoir y mettre ce firmware.
les moteurs, à trouver sur la baie avec les portes hélices, car parfois vendus peu chère mais sans les portes helices qui vont bien, ça ne volera pas.
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
La radio est ce qui y a de plus chère non ?
La carte est-elle bien protégée à l'intérieur du quadri ( au cas ou s'il chute ) ?
- jerdxp
La radio est en effet ce qu'il a de plus cher.
Pour la FC, elle est protégée soit par les portes hélices si elle est positionnée sur la platine du dessus, soit elle est entre les 2 platines ansandwuitchée (naza) donc dans les 2 cas, en cas de crashs pas de risque. Ce qui casse, c'est les bras, les moteurs et surtout les hélices.
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
La Kk2 n'est plus dispo je crois sur hobby King ...
Et y a t-il des sites pour l'achat du matos que tu préconise ?
- BlackBear
Au vue de ce compte faire le monsieur (prise de vue avec Gopro) et son budget, un phantom V1 en occaz serait la meilleur solution car il aurait des résultats immédiats avec la stabilité et le contrôle de l'engin (d'où le GPS). Perso, j'ai pas peur de filer la télécommande à un débutant complet avec cet appareil tellement il est stable. (tout en restant à côté bien sûr)
L'intérêt du phantom, c'est que tu as tout fournis avec. Télécommande, chargeur et 1 accu, plus un support fixe pour la GoPro (une petite nacelle stabilisée ne coûte pas chère pour un meilleur rendu).
Si tu pars sur un kit, la télécommande est un investissement à long terme et il ne faut pas hésiter à y mettre un peu plus que prévu si on compte évoluer par la suite.
Le phantom coûte cher même en occaz...
En radio de chez dji (blanche fourni avec le phantom) me semble bien pour l'investissement.
- BlackBear
Perso, je le mets à 200 avec l'accus d'origine + 2 autres et une petite nacelle. Donc ça doit bien pouvoir se trouver...
Dommage que tu sois pas sur Toulouse, je ne fais pas d'envoi...
La radio DJI est pas mal en effet malgré sa simplicité. En rajoutant le petit contrôle supplémentaire (qu'ils auraient quand même pu mettre d'origine), tu as 7 voies.
Sur leboncoin ils ne sont pas a 200 cela tourne autour des 380-400€.
Pour la radio ok
Pour la Kk2 il va falloir taper ds l'occaz je pense...
Pour la radio ok
- jerdxp
Radio phantom = phantom
Autre radio = tri quadri hexa octo planeur avion helico, et oui ça démange vite d'essayer d'autres modèles !
Phantom gros crach = risque de poubelle
C'est juste mon avis.
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
Ok ce que je trouvai bien sur le f330 c est qui a l'air résistant et une fois monté on sait quel pièces changer.
A tu acheté des pièces sur des sites étranger ?
- Choubipay
Je suis du même
Si ça devient une passion, pour changer de multi ça va être compliqué...
Une radio classique dx6 ou 7 ou 8... Par ex, permettra de s'amuser avec beaucoup d'autres engins volants
14 400 Bayeux - 34 ans
- BlackBear
C'est le prix de la V1 en neuf quasiment... Mais bon...Ne0 a écrit :Sur leboncoin ils ne sont pas a 200 cela tourne autour des 380-400€.
Oui la télécommande du Phantom ne marche que pour le Phantom... Dommage en effet.
Trouver une DX6-7-8 d'occaz ou une Futaba T8J (au minimum à mon avis), on y arrive. Mais ça reste cher.
Après quelques petites recherches j'ai vu sur leboncoin il y a pas mal de dji F450 d'occaz.
Tous n'ont presque pas volés si je trouve une radio et accu d'occaz devrait le faire ?
- BlackBear
Vérifie bien qu'ils filent le gyro avec...
C'est celui-ci que j'ai vu
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/670592894.htm
Il me manque accu et chargeur et radio mais ce je trouverai.
Quand pensez-vous de celui ci ?
Lipo 3S ou 4S
Lipo 3S ou 4S
- BlackBear
Juste pour info...
http://www.flashrc.com/dji_innovations/ ... e_gps.html
Perso, je vole en 2x 3s3300 (en parallèle) avec la consigue du lien...
Peut-on remplacer la Kk2 par une autre ?
Impossible a trouver la Kk2 neuve.
- jerdxp
J'en ai 2 en stock, 150€ en chronopost, prix d'ami ;-)
rx --> DX8
simu --> Phoenix V4
simu --> Phoenix V4
Elle n'est pas moins chère ?
Et il n'existe pas une autre Kk2 qui pourrait aller ?
