MCPX BL : l'AC se coupe, gros problème
stephane74
Re: MCPX BL : l'AC se coupe, gros problème
Message par stephane74 » 08 juil. 2014, 21:35
Oui, je l'ai déjà changée. Après, je peux toujours la coller pour éliminer cette piste. Je te tiens au courant.
debutant en helico, mais qui se soigne vite
Blade 120SR
Mcpx v2, en pièces détachées
Mcpx BL tuné à mort
Gaui X3 6S AR6200 ESC CC 50A Edge ==> à vendre
Proto 500 6S AR7200BX Platinum 80A
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 08 juil. 2014, 22:31
J'ai peut-être (enfin) une vraie piste. En démontant le roulement du bas, j'ai constaté que le support de roulement est tordu. J'ai un chassis microhéli. Cette pièce est donc en alu. J'ai eu un peu de mal à enlever le "vieux" roulement et à remettre le nouveau. C'est possible de l'emplacement du roulement soit un peu oblong et que l'ancien roulement ait ramassé sur un choc. Je le vérifierai sur un prochain vol. C'est quand même surprenant car l'ancien roulement ne montrait pas de résistance particulière. Après, si ça se joue à 3 fois rien...
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
Fraggle
Message par Fraggle » 08 juil. 2014, 22:44
Le plus souvent a cette taille 3 fois rien, c'est deux fois de trop... En esperant que ca soit cela, sinon remonte sur un chassis plastique.
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
stephane74
Message par stephane74 » 11 juil. 2014, 19:53
Les roulements n'y sont pour rien.... Je suis déprimé. Je vais changer le chassis pour voir si ça règle le pb.
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
stephane74
Message par stephane74 » 14 juil. 2014, 13:48
Chassis changé (remis le chassis d'origine) ==> tjrs le pb
Remplacement du plateau cyclique ==> tjrs le pb
Config de la radio refaite ==> tjrs le pb
Les seules parties qui n'ont pas été remplacées sont :
- l'arbre principal
- les batteries
Là, je sèche. Si qqn a une idée, je suis preneur
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
MazzerA
Message par MazzerA » 15 juil. 2014, 11:05
C'est toujours ton AC qui se coupe ? c'est bien ça ?
J'ai eu ce souci ainsi qu'une usure rapide de mes moteurs d'AC.
Pour ma part ce problème n'a été résolut que par le changement de mon 3 en 1...
Désolé... :huh:
Mad MazzerA
stephane74
Message par stephane74 » 19 juil. 2014, 23:02
Chez moi, ça n'a rien résoluy du tout. Du coup, j'ai recontruit un hélico complet avec toutes les pièces détachées que j'ai : chassis plastique, carte 3en1 neuve (que j'ai essayée sur l'autre chassis et qui n'empêchait pas le pb), pdp plastiques, hélice de 42mm pour l'ac, vieilles batteries (achetées l'année dernière et qui ont pas mal de cycles, pas forcément optimisés d'ailleurs), plateau cyclique lynx (enlevé de mon modèle tuné lors des investigations). Et là, miracle.... J'ai fait 3 batteries sans problème. Du coup, je me demande si les upgrades ne sont pas too much et ne génèrent pas une surchauffe sur mon hélico. Je me demande si la combinaison pale d'AC de 47mm + pdp en alu ne serait pas de trop pour cet hélico. J'ai eu tellement de crashs que la plaque de support du moteur est HS. J'en ai commandé une neuve chez µheli et je l'attend. Du coup, je ne peux pas tester mon hypothèse. QU'en pensez vous ?
Blade 120SR
Mcpx BL tuné à mort
DX7, mode 2
MazzerA
Message par MazzerA » 21 juil. 2014, 09:34
C'est pas faut.
Trop d'UPgrade tue l'upgrade.
En général, il vaut mieux juste upgrader les pièces que l'on casse le plus souvent et en laisser le plus possible en stock.
Mad MazzerA
Retourner vers « MCPX »
