*rondelle de pied de pales avec Dampeners lynx*
manle60
Message par manle60 » 11 avr. 2014, 10:29
Hello amis modéliste, une petite qyestion me turlupine. .. je me demande si il est nécessaire de mettre les deux petites rondelles en cuivre au niveau des pieds de pales (extrême) quznd on a mis les Dampeners lynx car hier il m'est arrivé une petite mésaventure, j'ai tout perdu en vol 'j'ai tout retrouvé sauf ces fameuses petites rondelles)...si quelqu'un peux m'éclairer. Merci d'avance.
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Image Eflite Blade Msr (The Best for me)
Image 2 Blade 130X / T-rex 550 E v2 Dfc
Avion:
Polyclub 3 axes
"équipé vol de nuit"
Extra 330 lc :super:
Mig-29 hobbyking en 4S
Image Dx8/Mode 1 . ImageImax B6 . Image Phoenix Rc V5
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: *rondelle de pied de pales avec Dampeners lynx*
Message par jprdragon » 11 avr. 2014, 10:54
Voici des photos de montage :
https://www.google.fr/search?q=lynx+dam ... 80&bih=899
Certains montent la rondelle entre le damper et le porte pale .
manle60
Message par manle60 » 11 avr. 2014, 11:28
Merci du tuyau, je pense qu'à partir du moment ou il n'y a pas de jeu excessif entre le hub et les portes pales ça dois le faire. .. je vais tenter sans ces fameuses rondelles. ;)
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 avr. 2014, 11:34
Il faudrait savoir le diametre exterieur des rondelles , meme que les dampers ou plus petites pour servir d'entretoise .
Il ne faudrait pas que la partie plastique du damper vienne frotter contre le porte pale ou la cage exterieur d'un roulement .
manle60
Message par manle60 » 11 avr. 2014, 11:55
Avec les rondelles (avant de tout perdre) les pieds de pâles étaient assez dure je trouve, du coup je pense que c'est pour cela que j'ai perdu mes pieds de pâles en vol (sûrement pas bien bloqué la vis de l'axe. ..)
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Fraggle
Message par Fraggle » 13 avr. 2014, 18:56
Les damperers lynx remplacent le système d'origine (damper + rondelle cuivre) d'ou ton problème en vol car tension excessive + pas de vis plus court pour contrer cette tension.
Cdt
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
manle60
Message par manle60 » 13 avr. 2014, 19:40
Merci du tuyau, j'ai effectivement retiré les rondelles et depuis pas de souci il vol bien et rien ne c'est fait la mal... :D donc je vais laisser comme ça. Merci à vous. :rolleyes:
Image Dept 60
Age: 45ans :wacko:
Avion:
Polyclub 3 axes
Retourner vers « MCPX »
