comment souder les fils d'alimentation à la platine
- stephanou
bonjour,
j'ai un fil d'alimentation (le noir) qui s'est détaché de la platine.
comment faire pour le ressouder?
il faut enlever l'autre aussi? c'est tout tenu par une sorte de plastic tout mou beige.
et aprés comment souder ?
merci pour votre aide.
dm 4
belt cp v2 toujours cassé
mcpx quelle galere
mcpx quelle galere
Re: comment souder les fils d'alimentation à la platine
Salut pour le ressouder tu dénude un peu le fil que tu doit souder, tu enlève la colle beige, après tu chauffe avec le fer la partie qui est résté sur la platine(soudure), et avec une aiguille tu enlève les bout de fils qui restait (en gros t'enfonce l'aiguille dans la soudure) et la ta plus qu'a remettre le fil dans le trou crée par l'aiguille, et tu remet une goutte d'étain en faisant bien attention de ne pas débordé sur la soudure du fil rouge. il te faut un bon fer a souder, et si tu sais pas trop bien souder fais le faire par quelqu'un.
Bye, et bonne chance
