msh brain
- BlackBear
Re: msh brain
Juste une question... Qu'est-ce que ce post fait dans la section FP? (erreur de section je suppose)
J'espère que t'essaie pas de monter un Brain sur un FP quand même?
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Re: msh brain
bonjour a tous
je voudrais savoir quel reglage utiliser vous sur le brain dans le gain du cyclique et agilite
car je me retrouve avec un helico qui a l'impression d'etre pendu a un fil .l'helico et un t rex 450
lilian
lilian
- PvooDoo
Re: msh brain
Salut Lilian,
Augmente ton gain et baisse ton agility.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Re: msh brain
quel gain de stabilisation utiliser vous dans le menu avance gain et stab
lilian
lilian
- _manu_
Re: msh brain
(un modo devrait peut-être déplacer ce sujet dans électronique des CP, non ?)
Bon, d'avance toutes mes excuses de ma "noobesse" <_<
Voilà, je viens d'acquérir un brain d'occas' (via ce forum - merci novice77 ), que je destine à mon futur 550 , mais que je teste aujourd'hui sur mon seul hélico pour le moment, un T 450 pro DFCisé ... et bien-sûr, j'ai pleins de questions !
(ma radio est une T8 FG - branchement en sbus - nouveau modèle créé dans la TX, hélico plateau type H1 comme indiqué dans le log du brain ...)
1-Ecran Config Eméteur :
1.1 - au départ je n'avais des débattements que de 67%, sur toutes les voies dans tous les sens ...
Pour arriver aux 100%, j'ai touché aux ATV (que j'ai tous mis aux alentours de 135, en affinant au cas par cas) : c'est bon ?
Pourquoi 2 valeurs de chaque côté dans les ATV (donc 4 en tout) ??? il m'a semblé que seules les 2 valeurs les plus centrales avaient de l'effet sur ces "courses" ... à quoi servent les 2 excentrées ?
1.2 - Il y a une voie que je n'ai pas configuré (valeur de 77% en l'état), et dont j'ignore le rôle dans le Brain : la voie ou fonction Aux !
Késaco ? à quoi ça sert ?
(par contre j'ai bien configuré un inter 3 positions pour le choix de la config 1, 2 ou 3 : ça c'est OK ! )
2 - Types de servo : à tout hasard, savez-vous ce qu'il faut choisir pour les TGY 306 HV ?
(pour l'instant j'ai mis digitaux "normaux" 120 Hz - mais je sais qu'il y a un sujet sur ces servos : je reposerai cette question dessus ...)
3 - Config Anticouple :
3-1 Gain proportionnel : à quoi sert la coche "Réglé dans le logiciel" ?
Si je la coche, c'est tout auto, et je ne peux plus régler via la TX, c'est ça ? (pour l'instant j'ai laissé décoché ...)
3-2 Pré-compensation Pitch et Pré-compensation Cyclic : j'imagine que c'est pour améliorer la correction de l'AC ... vous l'avez coché ?
4 - Régulateur : alors là j'avoue que tout est un grand mystère pour moi ...
4-1 : ça sert à quelque chose sur un 450 ? faut-il un "équipement" (câble ou ESC) particulier pour l'utiliser, ou le seul branchement de l'ESC (Align d'origine) sur le brain suffit ?
4-2 : Diviseur (le log dit que cela correspond au nombre de paires de pôles d'un moteur électrique)
sur la doc Align il est indiqué 6 magnétic pôles ... (mais pas pairs !) à votre avis, je dois mettre 6 ou 3 ?
4-3 : Vitesse : par défaut il me met 1650 - 1750 - 1850, mais, quoique n'y connaissant rien, ça me parait très bas pour un 450 non ? (faut que je re check la doc du T-450 là dessus ...)
=> bref pour l'instant j'ai laissé décocher "Utiliser la régulation" pour les 3 config ...
Voilà ... désolé pour la longueur ! j'ai mis des N° pour simplifier, donc même si vous n'avez qu'une seule réponse, n'hésitez pas à participer ...
Un grand merci d'avance,
_manu_
_manu_
Padawan de Philou57
Futaba T8FG - RF 7.5
- Choubipay
Re: msh brain
1.1 = cet bon.
Les ATV des voies de la radios doivent être modifiées pour arriver à -100 / +100 dans le Soft
(Même les gazs et aussi Aux1)
1.2 = de mémoire, c'est le gain du gyro.
2. TGY 306HV = Google ?
3.1 = pour "économiser" 1 voie, pour les radios 6 voies, vu qu'il faut une 7e voie pour les modes de vol, ça nous permet de venir régler ici le gain (au lieu de le faire dans la radio)
-> Si tu as 7 voies dispo, laisse décoché oui
3.2 = les précompensations peuvent être cochées et ajuster mais seulement après avoir trouvé le bon gain gyro
(Comme tu dis, ça anticipe)
4.1 = régulateur, c'est un mode governor car certains esc (comme celui de ton 450 je pense) n'ont pas de mode governor ou pas top.
Laisse tomber pour le moment, si tu es intéressé, il y a des tutos-topics à ce sujet (nécessité compte tour etc)
-> Ne rien cocher, passer cette étape
4.2 = calcul à effectuer pour utiliser le gov, laisse tomber
4.3 = idem
4.3 = idem
14 400 Bayeux - 34 ans
- _manu_
Re: msh brain
Merci de ta réponse Choubipay !
(je me sentais bien seul sur le coup )
1.1 Ok, c'est cool !
(bon il faudra quand même que je sache un jour pourquoi 2 valeurs de chaque côté , je ferai des recherches ...)
1.2 Non je ne pense pas, le gain du Gyro est 2 lignes au dessus : je l'ai bien configuré (en voie 5 de la TX) : pas de soucis du côté du gain du Gyro donc, mais ça ne répond pas à ma question du coup ...
Du coup est-ce que ça pourrait être le gain du cyclique ??
2. à priori "les autres" mettent 200Hz sur le Beast, donc j'ai fait pareil !
3.1 OK (j'ai une T8FGS - 14 voies - donc pas de soucis)
3.2 OK merci de l'info, je les avais coché, je vais donc les décocher le temps de régler le gyro (1ers vols dimanche dernier, mais bcp trop de vent pour le faire !)
4 OK, je verrais plus tard le cas échéant ...
Encore merci
Encore merci
Padawan de Philou57
- BlackBear
Re: msh brain
1.2: c'est une voie auxiliaire. Quand on utilise les satellites Spektrum sur le Brain, il sert de récepteur. Donc on a une voie libre à utiliser en dehors de l'utilisation du Brain. Mais ce serait bien utile de pouvoir l'affecter à des réglages du Brain...
4: dans un premier temps, comme dit plus haut fait sans. Il faut rajouter un compte tour optique ou sur une phase du contrôleur (intérêt du diviseur/rapport de transmission au rotor et du nombre de paire de pôles pour connaitre la rotation au rotor et non pas au moteur)
Le truc le plus dur à régler, c'est le soft start.
- _manu_
Re: Re : msh brain
Merci BlackBear
Je suis d'accord avec toi : le réglage du Brain a l'air très bien foutu ... c'est juste dommage qu'aucun paramétre hormis le gain gyro ne puisse se régler sans pc ou tablette, sur le terrain !
Des potards sur le module ou un mode Radio comme le Beast seraient les bienvenus quand même ... :roll:
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Padawan de Philou57
- thierry1970
Re: msh brain
Je trouve dommage qu ils n aient pas fait une application IPhone . Parce que hormis les deux ou trois premières fois avec un PC sur le terrain ce n est plus nécessaire et un smart phone suffit largement pour un petit réglage ...
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- Choubipay
Re: msh brain
+1
Mais les "droits" pour créer et mettre en ligne une app chez Apple sont si élevés que ce n'est pas dans l'intention de MSH
(Dixit Thomas L.)
(Dixit Thomas L.)
- Sebcbien40
Re: msh brain
C'est comme pour Mikado et le Vbar...
- thierry1970
Re: msh brain
Oui mais c est pas un bon calcul je pense ...
130X
130X
- Sebcbien40
Re: msh brain
Je suis d'accord avec toi... Mais Mikado avait dit qu'ils allaient y remédier mais toujours rien...
Re: msh brain
bonsoir a tous
je viens de telecharger l aplication msh brain et voudrais savoir si on peut avoir le menu avance comme sur le pc
lilian
lilian
- Fab00s
Re: msh brain
Il faut appuyer sur la touche menu puis avancé
Envoyé de mon HTC Sensation Z710e
Mini Prôtos 6S - Brain , Goblin 570 carbon edition - Brain
Graupner MX-16 HoTT RF7 - Phoenix RC
Re: msh brain
bonjour a tous
je voudrais installer un brain sur mon t 500 et Windows 8 veut pas le reconnaitre alors qu'il reconnais mon premier brain sur non t rex 450 y a t'il une manupulation a faire pour avoir deux brain sur le mene pc
lilian
lilian
- BlackBear
Re: msh brain
Non, il doit pouvoir être reconnu. Tu l'as alimenté ton Brain sur le t500?
Re: msh brain
oui j'ai repris les memes shema de branchement que sur mon 450 c'est le meme recepteur c'est juste l'helico qui change un deuxieme brain biensur je comprend plus rien
- BlackBear
Re: msh brain
Il s'allume au moins?
T'as essayé d'un autre pc?
Re: msh brain
oui j'ai essayer le probleme était qu'il y avait un melange dans les voix du brain dans le menu avance
je pense pouvoir essaye cela demain suivant le temps
lilian
lilian
Re: msh brain
rebonjour
avez vous une methode pour faire le set level du brain sans avoir a ce faire peur quand ont appuis sur le bouton.
car je suis entrain de monter un brain sur mon t rex500 et je voudrais pas le crasher.
lilian
lilian
- BlackBear
Re: msh brain
Fait le set level l'hélico à plat. Déjà, il ne partira pas d'un seul coup, plutôt un petit déséquilibre si ça ne suffit pas (assez haut le test). Après, tu peux refaire un set level en surélevant l'hélico d'un coté pour gruger un peu le set level. Sinon, tu vas dans le mode avancé, dans la configuration qui a l'autostab et tu régles à la main.
Re: msh brain
bonjour si je fait un set level avec un niveau sur le brain est ce que sera fiable.
lilian
lilian
- BlackBear
Re: msh brain
Pas sûr. En fait, il faut tenir compte aussi en vol de la précession gyroscopique...
En gros, te prend pas la tête, il faudra de toute façon plusieurs essais pour avoir un autostab vraiment correct.
Re: msh brain
je vais craquer avec ce brain
dimanche je vols parfais
lundi un peut de vent l'helico trembler dans tous les sens .
quel reglage modifie en plus de l'auto stab qui derraille je vais craquer ou remettre mon beast x
lilian
lilian
- Choubipay
msh brain
Salut Lilian,
As-tu essayé de changer de mousse ?
Tu as probablement une vibration quelquepart.
J'en suis à 4 brains de montés sur mes machines, pourtant loin d'être un as des PID et autres précompensations etc... Malgré tout, je suis très content du rendu sur chacune des machines
Modifié en dernier par Choubipay le 21 févr. 2014, 14:53, modifié 1 fois.
Re: msh brain
oui j'ai changer de mousse celle du beast x bien epaisse
lilian
lilian
Re: msh brain
bonjour a tous
je voudrais savoir quel gain de ciclyque utiliser et de d'agiliter sur un t rex 500
si j'utilise le reglage 500 du brain imposible de decoller sa tremble de tous les cotes
pour avoir un helico a peu pres stable j'ai du descendre le gain a 10 et 20 pour l'agiliter
quand penser vous
lilian
quand penser vous
lilian
- BlackBear
Re: msh brain
Pour mon 500 ESP avec tête DFC, j'ai les gains par défaut pour un 500. Il est nickel.
Ca peut venir d'une mousse trop épaisse qui fait se ballader le brain. Perso, maintenant, je le monte assez rigide mais avec une mécanique aux petits oignons pour ne pas avoir une seule vibration.
Re: msh brain
bonjour
je ne retrouve toujour avec le mene probleme mene apres le conseil de blackbear mousse plus fine changer les roulements l'helico a stable en mode nornal que que je passe en idlup il se met a trembler dans tous les sens reglage du gain a 10 et agiliter a 20
j'ai essayer plus pourcentage d idlup rien y fait alors que l'helico avez était par un pro avec le beast x et pas de probleme
et j'avais changer de modules pour voir autre chose donc je vais remettre mon beast x pour voir.
- BlackBear
Re: msh brain
T'es sûr que tu n'as pas de tracking ou un axe tordu?
Tu as mis quelle inclinaison maxi sur le cyclique? Une valeur trop élevée peut engendrer des oscillations. J'ai eu le ca sur mon Logo 550. Je suis descendu à 10° si je me rappelle bien. C'est suffisant pour maintenir les taux de rotations. (le cyclique - aileron/profondeur et non le pas)
Re: msh brain
ok pas de probleme pour axe de la tete il sont neufs et y a pas de traking ainsi que roulement butee a bille
mais que veux tu dire par inclinaison maxi au cyclique
- BlackBear
Re: msh brain
Dans les réglages du brain, là où tu règles aussi le pas maxi, tu définis l’inclinaison maxi du plateau cyclique. C'est la limite mécanique. Dans les configurations, tu donnes des taux de rotation profondeur/aileron. C'est le Brain qui essaiera de respecter ce taux dans les limites mécaniques.
Mais, si tu donnes une limite max trop importante, la plage d'asservissement du cyclique sera trop grande et donc limitera le gain possible. Sur un hélico FB, on met autour de 6/7° sur le cyclique. J'avais 14° je crois me souvenir sur le 550SX au départ et j'avais des problèmes d'oscillation. J'ai redescendu à 9/10° et j'ai pu remonter un peu mes gains.
C'est comme sur un gyro d'A/C où tu aurais fixé la commande en bout de guignol sur le servo. Ca donne trop de débattements et on ne peut pas monter le gain. Dans ce cas, il faut réduire le débattement en rapprochant la commande vers le centre du servo.
La vitesse des servos peut aussi jouer. C'est quoi que tu as mis sur ton appareil?
Re: msh brain
ok merci pour les conseils
j'arrive du terrain et j'ai resolut pas mal de probleme l'helico ne tremble plus
mais bon y avais pas mal de vent donc j'ai pas trop insister.
le seul chose qui va pas c'est en translation l'helico avance bien sur mais il a tendance a osciller d'avant en arriere
comme si il vouler reste a plat.
pour l'anticouple ca vas il ne parait un mou mais vue le vent en verra la prochaine fois
lilian
lilian
- BlackBear
Re: msh brain
Justement, on appelle ça du marsouinage. C'est justement le point que je t'ai expliqué, ça se voit sur la translation justement. Sinon vérifies aussi que tu n'est pas dans une configuration d'autostab... L'autostab, c'est pour le rattrappage, c'est pas fait pour voler en translation.
Re: msh brain
ok
comme faire pour eviter le marsouinage pour l'auto stab elle est pas enclencher
donc il faut que je diminue dans l'ongle du cyclique l'inclinaison maxi du plateaux
- totonor
Re: msh brain
Ca sens quand meme le probleme d'ordre mécanique .
Concernant les débattements , thomas m'a toujours dit de mettre le max mecanique niveau débattement . Ensuite c'est le brain qui gere via ses taux de rotation (vitesse max du cyclique dans le menu avancé).
J'ai toujours fait comme ca (limite méca maxi) et je n'ai jamais eu de soucis !
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
Re: msh brain
bonjour
de quel probleme mecanique peut t'il avoir la seul chose que j'ai pas changer c'est le roulement de l'axe principale
et y a pas de jeux au premiere abort chose surprenante c'est qu'il fonctionner tres bien avec le beast x
vous allez ne dire pour j'ai changer et bien c'est la fonction auto stab qui n'a fait changer.
lilian
lilian
- Choubipay
Re: msh brain
Comme te le dit totonor, c'est un soucis de réglage mécanique : diminue un peu la course de tes servo de cyclique dans le menu approprié ;-)
