Problème de démarrage : Webra55 / bougie OS8
- 12bandit
12 bandit de retour
Mon moteur démarre très mal ce matin j ai mis plus de 10 min a démarrer.
J ai toujours eu plus ou moin de problème a démarrer. Serait il judicieux d essayer avec une bougie plus chaude
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- steph66
Re: durée de vie d'une bougie?
bandit
quel moteur as-tu ? quel carburant ? depuis combien de temps le moteur n'a pas tourné ?
La météo a changé depuis ton dernier vol ? Si il fait plus froid il faut fermer un peu les pointeaux.
- 12bandit
Mon moteur es un Webra 55p5 ACC
La bougie est une OS 8
Le carburant es de l optifuel 20%
Et le moteur tourne au minimum 1 fois par semaine voir beaucoup plus si le temps me le permet
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- steph66
Si ça te le fait même l'été, changer de type de bougie pour une plus chaude ne me semble pas utile.12bandit a écrit : J ai toujours eu plus ou moin de problème a démarrer. Serait il judicieux d essayer avec une bougie plus chaude
En fin de session de vol, tu fermes bien la durite d'alimentation du carbu ?
Tu dis que tu as toujours plus ou moins eu des difficultés à démarrer ton moteur. Ta procédure de mise en route est peut-être à améliorer ? Ou alors le réglage du moteur niveau pointeau de ralenti/intermédiaire ? Tu noies la bougie ? Le moteur se noie et tu as du carburant/huile plein le pot ? ...
Je ne connais pas les spécificités/réglages particuliers aux Webra, mais mon os55 / bougie os8 / booster 23 ou 33 démarre au 1/4 de tour, même après 15 jours d'arrêt.
- 12bandit
En fait je suis passer au nitro il y a 2 mois je connaît la procédure de démarrage et d arrêt après vol par cœur. Je ferme toujours le carburant l helico ne se noie pas je n ai pas de carburant dans le pot. Les réglages du Webra sont un galère 2 pointeau seulement au lieu de 3 sur les os. Je suis a 2 doigts de le remplacer par un os 55hz
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- 12bandit
Bizarrement lorsqu il a démarrer une fois il redémarre au 1/4 de tour sur les vols suivants même 1h entre chaque voles
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- steph66
Ton pb de démarrage est récent ? Tu peux tjrs essayer un os8 neuve.
Pour la suite de la discussion, je te conseille d'ouvrir un nouveau post à toi, avec en intitulé un truc du genre "webra 55, pb démarrage"
- 12bandit
La bougie chauffe nickel je l ai tester. Je l avais déjà changer mais toujours pareil. Je vais suivre ton conseil steph66.
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- KoRn_BeeF
Re: Re : durée de vie d'une bougie?
Il peut avoir plusieur problèmes
Ton moteur tourne trop gras dans ce cas rapproche toi de qqun qui maîtrise le reglage
Ou il y a un probleme a l'arrivée de carburant, j'ai deja eu le cas avec les clip de durite qui lorsque je les enlevés pour démarrer la durite etait en fait collée sur elle meme donc comme si le clip etait toujours là
Une prise d'air au moteur souvent le roulement de bout de vilebrequin
J'espère que ca va t'aider
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- 12bandit
Le problème c es que si j assèche d avantage je vais finir par serrer le moteur je monte a presque 140 degrés actuellement. Peut être une prise d aire effectivement mais il n y a plus de pieces pour ce moteur la marque n existe plus.
Merci de m avoir donné quelque piste je vais suivre le conseil de steph66 et ouvrir un topic.
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- artdeschoix
Bonjour ,
j'ai eu souvent des problèmes avec la durite plongeant dans le réservoir .
Suivant le modèle voir la marque , elle se fend et fait prise d'air .
Un point à veiller ...
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- 12bandit
Pourtant je n ai pas de bulle d aire dans le circuit
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- artdeschoix
Re ,
tu n'as peut-être pas de bulle d'air dans le circuit mais vu que c'est assez pratique de déposer le réservoir et jeter un coup d'œil à la durite , je crois qu'il ne faut pas s'en priver .
C'est une hypothèse mais pourquoi ne pas s'y pencher dessus !
@+ René
@+ René
A Découvrir :
- 12bandit
Oui tu a raison je vais regarder sa sa ne coûte rien même si je pense avoir trouver le problème. D après un ami et les symptôme du moteur le segment serais HS donc je vais pas me prendre la tête je vais changer le moulin
Raptor 50
450 pro
Trex 500 pas fini de remonter
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- steph66
Effectivement, c'est la prochaine étape : ouvrir le moteur et regarder.
Il a combien de litres ?
Tant qu'à l'ouvrir, tu prévois déjà le remplacement des 2 roulements.
Pourquoi acheter un moteur neuf + pot et mettre celui à la poubelle alors que peut-être 20€ de roulements suffisent à le faire repartir pour 60 litres ?
- 12bandit
Webra 55
Il a bouffer que 10 litre depuis le changement du segment et c es de la que viens mon problème de démarrage et de refoulement de carburant dans la turbine de refroidissement
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Raptor 50
450 pro
130X
dx6i
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
